Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
Я вчера просто вытащил приборку и по дорожкам определил с какой ноги разъема куда идет +. Минус определить легко - он толстый и почти всегда по периметру расположен.
Ламп контрольных нашёл множество, на которые ни патрона нет (отверстие заткнуто пробкой), ни ножки в разъеме.
The Dealer, Тут ребята делали картинки с новыми пиктограммами для приборки - поищи тему. Там же расписывали как какую контрольную лампочку зажигать надо.
The Dealer
18 Май 2011
58
The Dealer, написал я кратко, надеюсь остальное питание приборки не забудешь подать.
Да, я понял, спасибо. Планирую подключаться только к свободным ногам, не подключенным в данный момент.
Вот это и проблематично. На разъемах (на приборке) не все "ноги" присутствуют, и на колодках в машине не все контакты задействованы.
Например, ХР4 имеет только 2 проводочка - исключительно для лампы ЭБУ.
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Всем привет.Долго искал в интерн.где купить новую приборную панель на газ-31105.Но везде не устраивала цена.И вот нашел приб. пан. 385.3801010-11 люкс тюнинг за 3800р.плюс за пересылку в г.Владимире.Это магаз. от завода.Правда это не интернет магазин.Но позвонил и договорился чтоб мне выслали. Рискнул перевел деньги.Но там мужик честный попался.Как только получил деньги сразу выслал посылку,и еще я просил почтовый идентификатор.Чтобы я мог отследить через интерн.Ввел код и действительно посылка идет.Так что буду ждать.Ко мне она идет почти месяц.У них в магазине как я понял есть приб.пан. все,что в каталоге завода http://avtopribor.ru/ и цены почти как на заводе.Так что советую.Мне вышло чуть дороже за пересыл.так как я из Казахстана.Я бы оставил емайл и рабочий телефон.Но здесь вроде рекламу делать нельзя.Так что кого заинтересует пишите мне в мой кабинет.
Всем привет! Вчера получил посылку с приб. панелью.Посылка шла 21день.Есть схема в руководстве.Канолевая очень доволен.Ставить буду позже,сейчас нет времени.
    96.9 KB · Просмотры: 51
    95.1 KB · Просмотры: 44
    98.2 KB · Просмотры: 52
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не ваша правда, зависит от "версии" приборки, точнее разъёмы разведены, но не все светодиоды впаяны.
если у кого было по другому поправте. У меня пока так с ними было дело.
15,345
8,741
Зависит от производителя, на Владимирских (АП) все контакты в разъемах есть, дорожки тоже, а вот светодиоды и резисторы могут быть не все, зависит от варианта.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
раз зависит от производителя, приношу свои извинения тов.полковник2 , бы не прав, значит нам только Владимирские попадаются.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый день Всем. у меня Владимировская 385.3801010-70. ножки все есть. а светодиоды к сожалению не все:( А что бы их впаять надо стрелки снимать, как я понял. или я не прав?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Я ставил люксовую, все впаяны. В колодку добавил провода, но нет крышек с поплавками на гур, омывайку и тд. Нужно самому колхозить что то.
15,345
8,741
Aleksey31105, Вы правы, разбирать надо, но впаивать надо не только светодиоды, а еще и резисторы, к некоторым индикаторам еще идет дополнительная обвязка, ведь все это еще заводится на пищалку и сигнал "STOP", причем на некоторые пищит только при движении или других условиях.
The Dealer
18 Май 2011
58
Разобрал сегодня свою -60 приборку. Ламп по минусу нашел штук пять, а по поюсу - почему-то ни одной вообще. Думаю, буду искать -10, ибо датчики уже заведены, оставалось только подключение. :)
Кстати, уточнить: полный набор в приборке 385.3801010 -10, верно? -11 не имеет части индикаторов (диодов-схем-дорожек), как я понимаю? А то я нашел в интернет магазине -10 и -11, они там -10 - Комфорт, а -11 Люкс, почему-то.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
по минусу у меня разведено 3 - датчик омывайки(подключен) , датчик колодок (пока резерв) и датчик дверей что ли (красный индикатор - он ещё запитан на мозги и СТОП) - на включение карлсона поставлен.
по полюсу прямых распаянных индикаторов не нашёл номер приборки у меня 4505.****** для запитки от плюса я бы использовал ABS и EBD, через ключ, принцип данных индикаторов - при наличии минуса не горят, минус пропал - горит.
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
Ребят, никто не подскажет, какая Обвязка кроме двух резисторов должна быть на индикаторе двери? Там в районе диода в правой верхней части приборки!?
15,345
8,741
Индикация дверей завязана на контроллер, включает ее вроде тоже контроллер, так как кроме индикации завязано еще с зумером, пищит при открытых дверях в движении и открытые двери при заглушенном моторе и включенных габаритах. Думаю что полную обвязку вряд ли кто подскажет, так как схем на приборки нет.
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
Я нашел всю обвязку кроме одного резистора, судя по всему. Вот его бы номинал и посмотреть. Но для этого нужна фотография платы полностью-распаянной приборки...
