Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ehrmann
17 Дек 2011
18
может провода местами поменять с датчика давления на датчик критичного?
Добавлено через 5 минут 45 секунд
может в подключении косяк и какой
С подключением вроде бы всё нормально, все приборы работают исправно,приборке уже лет 5 и за эти годы этот писк так достал) может всё же дело в датчики критичного давления к примеру на патриоте давление масла показывает 0.4 и ничего не пищит
15,333
8,723
Из инструкции к Владимирской приборке:
В случае, если давление масла находится в пределах от 0 до 0,8 кгс/см2 и от 5 до 6 кгс/см2 при частоте оборотов двигателя свыше 500 мин-1, независимо от выбранного режима индикации, на ЖКИ в прерывистом режиме с частотой (1±0,1) Гц индицируется соответствующее текущее значение давления масла.
Добавлено через 36 секунд
Надо проверить правильность их подключения.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вобщем у мну в деревне никто приборками не занимается. Есть один автосервис, но за Газовские не берутся. Новая стоит 6500. Ужас.
15,333
8,723
Ehrmann, поменяй местами провода на датчиках
Я думаю лучше для начала оба откинуть и посмотреть что будет, но думал что это уже проделывалось. При замыкании одного из проводов на массу должна загораться лампочка с масленкой и STOP, это аварийного давления.
wolfwal
23 Окт 2011
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
Все ответы получите если внимательно прочитаете мануал на приборку
  • 385-3801.rar
    347.1 KB · Просмотры: 59
Ehrmann
17 Дек 2011
18
В общем пробовал я и провода местами менял и по одному отключал и оба,та же ерунда.Думаю уже может с датчиком чтонибудь сделать что бы он "врал" показывал высокое давление
15,333
8,723
Похоже действительно версия приборки чисто под датчик давления :(, остается только узнать с каким датчиком должна работать. Хотя вариант неправильного подключения самой приборки не исключается.
15,333
8,723
на счёт подключения всё нормально вроде,подключал электрик.
А что электрики не ошибаются? К тому же мог подключать по распиновке от приборки другого производителя.
