Не заводится.
acembler
11 Апр 2012
Значит так: авто Соболь, двигатель Крайслер.
Ехал, я, ехал и вдруг :) обороты упали и двигатель заглох (как будто бенз кончился). Начал выяснять причину и нашел, что ЭБН жужжит но не качает. Снял, разобрал, обнаружил, что шестеренки насоса рассыпались :( Поехал покупать новый. Купил, поставил, проверил - качает, как напуганный :yes2:
Сел за руль, пробую заводить - фиг, даже намеков на схватывание нет. Искра есть, топливо поступает - эффекта ноль...:wall:
GDen
7 Авг 2007
Re: Не заводится Крайслер. Пропала искра.
Не заводится Крайслер. Пропала искра. Насос качает, стартер крутит, но даже не пытается схватывать. Час назад нормально заводил. Что может быть?
Всё оказалось проще. Сдохло реле зажигания, что висит на бачке с тосолом - основная причина. Ещё отвалился провод с минуса АКБ на массу.
6 часов на заправке на трассе - эвакуатор - 4 часа на СТО в Гатчине. Потом приехал специалист по диагностике и выявил неисправность. 100 рублей датчик, 600 работа(запуск двигателя), 1200 эвакуатор. 10 часов потерянного времени. +10 на улице. Хорошо, что ребёнок почти всё время проспал. А сломался то на пути из Мурманска в Минск:shok:
Спасибо за советы!
P.S. Писал о проблеме с телефона, торопился, нервничал. Предварительно на форуме не нашел ответа, и запулил вопрос на главную страницу...
GDen
7 Авг 2007
Но насос то качал... хотя не так громко было слышно как обычно. После замены провода с АКБ на массу стало слышно громче и четче...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
А у меня регулярно бывает некий глюк:
Заводишь машину а она не заводиться - хотя все вроде в норме.
Выключаешь зажигание - заводишь снова и крутишь секунд 5 - машина заводиться - но при этом двигатель не дает повышать обороты выше 2500 - кроме того обороты скачут (как при отсечки)
Выключаешь мотор - заводишь снова и все в полном порядке - заводится в 1ю секунду - мотор работает в норме.
Иногда двигатель сам включает это же ограничение оборотов до 2500 (раньше включал до 4000 ) эффект как тут пишут "словно за жопу дергают" - больше всего боюсь чтобы такой глюк не произошел во время обгона.
Читал на нашем форуме что это следствие прерывания сигнала с датчика распредвалов - либо растягивание ГРМ ремня - надо сгонять на диагностику. ЭБУ - Моторолла.
Jeka3102
4 Апр 2013
46
49
Alexis 3102 была такая же проблема при первом запуске, мотор заводился после 5 секунд прокрутки и не развивал обороты (как будто захлебывался) авто электрик-диагност - сказал, что мозги не видят датчик колен вала, т.к. на его ноутбуке не отражаются обороты двигателя, и двигатель запускается по датчику распредвала. Я убрал натяжку провода с датчика колен вала мотор стал хорошо заводиться и развивать обороты.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Вот вот именно такая беда - а где этот датчик находиться в крайслере ? Обязательно посмотрю! Спасибо!
(кстати я этот глюк могу искуственно вызвать - достаточно скинуть зажигание при заводке - но чтобы движка успела крутнуться - и следующий завод будет с глюком)
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Если б мозги не видели датчик положения коленвала-хрен бы вы завели машину вообще.
Тоже разумно - именно так на ЗМЗ 406 у меня было.
Но с другой стороны ведь ЭБУ всего лишь надо знать фазы - а фазы он может взять и с датчика распредвалов. Так что в заморском варианте может быть отсутствие сигнала с ДПКВ не критично?
TopMike
24 Авг 2012
43
91
Есть проблема, подскажите пути решения, что сам её себе создал, я понимаю!!! Прегорел предохранитель на вентилятор охлаждения и тосол закипел. Соответственно выдавило из бочка и после этого двикгатель перестал заводится. Все "внутренние" электросистемы включаются, а стартер не крутит. Простояла 2 дня, не "просохла", стартер так и не крутит. Куда мог попасть тосол, или мог вообще сгореть стартер?
NikSan
18 Июн 2011
Заглохла и не запускается
В общем такая ситуация. Я еще чайник. Газ 31105 с двигателем Крайслер. Стоял в пробке и умудрился заглохнуть решил что это я виноват. Начал запускать а она не хочет, стартер крутит но не запускается. Но через пару минут запустилась. Ладно выехал с пробки смотрю а в место часов показывает вольтаж 10,2v понял что генератор сдох. Но еще че странно было тахометр как будто жил своей жизнью то скакал как хотел то в норму приходил. Выключил все что можно было, кое как добрался до дома. и показывал 8,9v. Постояла она может с часик. Потрогал провода посмотрел почему нет зарядки все вроде норм было. Запустил по включал приборы вес работало и небыло никаких признаков того что нет зарядки. И стоило мне отъехать от дома и 50 метров, перегорел предохранитель под капотом на 90. Взял запасной на 90 поставил начал запускать а она не в какую. начал искать причину обнаружил что бензонасос не работает, и его реле не отсчелкивает. в чем может быть причина.
Планета
12 Мар 2012
91
44
А что делать если двигателть заводится со второго поворота ключа зажигания, или не заводится после длительно включеннего зажигания без поворота стартера.
