Не заводится.
acembler
11 Апр 2012
Значит так: авто Соболь, двигатель Крайслер.
Ехал, я, ехал и вдруг :) обороты упали и двигатель заглох (как будто бенз кончился). Начал выяснять причину и нашел, что ЭБН жужжит но не качает. Снял, разобрал, обнаружил, что шестеренки насоса рассыпались :( Поехал покупать новый. Купил, поставил, проверил - качает, как напуганный :yes2:
Сел за руль, пробую заводить - фиг, даже намеков на схватывание нет. Искра есть, топливо поступает - эффекта ноль...:wall:
8,650
1,765
задумываешься, поворчиваешь ключь дальше - крудит и не заводится...
Возможно нет давления топлива, бензонасос отрабатывает секунд 5 и отрубается, если не исправен обратный клапан, то может не завестись. Проверить просто, на работающем моторе вытащить предохранитель ЭБН, сразу заглохнуть не должен.
Попробуйте сразу заводить, пока насос качает.
Планета
12 Мар 2012
91
44
А где искать этот самый клапан.
Добавлено через 11 минут 24 секунды
8,650
1,765
Он в корпусе ЭБН, у меня тоже вроде не работает, вытаскиваю предохранитель и сразу глохнет. Но чтоб не гадать, надо манометр подключить и посмотреть давление.
Планета
12 Мар 2012
91
44
т.е. насос заменить?
8,650
1,765
Планета
12 Мар 2012
91
44
Сначала замерить давление топлива и его падение после отключения насоса, это в любом сервисе сделают.
Ну хорошо, какие еще варианты, кроме могут быть кроме клапана? у меня просто есть запасной насос.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
NikSan, У меня была такая ситуация - сгорает (коротит, и т.д) мотор вентилятора. И сразу в машине пропадает зарядка. Начал разбираться, открыл эл.схему и нашел глюк с завода. Наверно, чтобы не заморачиваться, или от лени, на заводе вентилятор (провод плюса) вешали на один предохранитель (те что силовые под капотом) вместе с генератором. В итоге было - сгорает Карлсон - перестает работать Гена. Переделал проводку сам - сделал как должно быть, по схеме в мануале. И всё, проблемма исчезла. Так что у тебя может Карсон висит на одном предохранителе со стартером.
Bazuta
25 Май 2013
А у меня другая проблема, подскажите если есть мыслишки плиииииз...... выехал на ГАЗ 31105 с крайслеровским моторчиком, решил объехать ямку левой стороной заехал на бордюр, ничем не стукнулся, просто качнуло, подпрыгнули обороты и мотор заглох...... попытался запустить-фиг вам..... крутит, но такое ощущение, что поршневая группа не ходит....
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
Re: Заглохла и не запускается
Но еще че странно было тахометр как будто жил своей жизнью то скакал как хотел то в норму приходил.
так бывает когда отходить клемма на акб.
