Не заводится.
acembler
11 Апр 2012
Значит так: авто Соболь, двигатель Крайслер.
Ехал, я, ехал и вдруг :) обороты упали и двигатель заглох (как будто бенз кончился). Начал выяснять причину и нашел, что ЭБН жужжит но не качает. Снял, разобрал, обнаружил, что шестеренки насоса рассыпались :( Поехал покупать новый. Купил, поставил, проверил - качает, как напуганный :yes2:
Сел за руль, пробую заводить - фиг, даже намеков на схватывание нет. Искра есть, топливо поступает - эффекта ноль...:wall:
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
делал ремонт двигателя продольный люфт
Посмотри ещё датчик распредвала. Если мотор разбирали могли поставить неправильно. Он двигается по оси вперед- назад. Если отодвинуть от звездочки распредвала, мотор будет троить и дергаться. У меня на СТО его регулировали минут 10. Двигали ближе - шеркался о звездочку, дальше дергался мотор.
А ещё как-то на СТО забыли на блоке (моторола) защелкнуть предохранитель у одного штекера. Я отъехал от них на 1-2 км, тряхнуло на кочке и машина заглохла. Проверил предохранители, проводку.... всё нормально. Стартер крутит а не заводится. На трос и обратно к ним. Вышел мастер, обматерил того кто ремонтировал, защелкнул штекер и я поехал домой. Вот так
Vit3D
12 Дек 2012
27
Ставлю крысу в 24 волгу, донор был 2008 года евро 3 с микасом. Вопрос такой - включаю зажигание загораються лампочки на приборке, начинаю крутить стартером не заводя(без бензина )все пропадает, а вот лампочка изображения движка которая справа от масла продолжает гореть - что это? Погаснет ли она когда двиг заведеться? И еще после как зажигание выключишь под капотом гдето возле дросельном заслонки секунд 5-10 идет жужание, как будто какой то датчик жужыт и релюшка клацнет и перестает, я правда пол проводки только подсоиденил, может массу где то требует??? Все датчики подключил кроме датчика неровной дороги, может из за него лампочка горит? Подскажите кто что думает, что тамможет жужать, у меня на газели 2007 года евро 2 с моторолой ничего не жужит кроме бензо насоса.
15,348
8,744
Теперь будем гадать что у Вас :)
ошибки в системе управления двигателем, считывать коды и в студию.
конечно может, у Вас же обрыв этой цепи.
Добавлено через 10 минут 23 секунды
Попробовать самодиагностику:
Граждане - микас 11 отлично самодиагностируеться. Берешь при горящей лампе чек (если есть неисправность) пять раз включаем и выключаем зажигание - на пятом включении лампа гаснет и прут коды. Они четырехзначные - ищите в сети.
Спасибо, всем. Действительно есть самодиагностика на Микас 11. Сегодня ещё раз попробовал быстро включить-выключить зажигание 5 раз и на пятый раз выдало 10-6-5-10, т.е. ошибка 0650. По таблице кодов неисправностей это выглядит так: 0650—Неисправность цепи лампы "Check engine" . Теперь образовался вопрос: как это устранить? Не ахти какая прблема конечно, но нервирует.:(
не помню только, с Крайслером проходит этот номер или нет.
P.s. Полностью тему можно глянуть нажав на стрелку в цитате (после ника автора)
Реакции: vlr
15,348
8,744
Лампочка "выкинь двигатель":) или по правильному «Check-Engine»
Реакции: vlr
Vit3D
12 Дек 2012
27
Во точно выкинь двигатель ) не успев его засунуть)) этот значок да. Ну а какие мысли смогу ли завести двиг без датчика неровной дороги? И можно ли бензо трубки без адсорбера сразу на двиг подключить чтоб завести его, а клапан адсорбера оставить подключеным к проводке, заведеться?
8,650
1,765
Заведётся, но обороты будут большие холостые, так как через эту трубку с бака будет воздух сосать, а крайслер при подсосе воздуха увеличивает обороты.
Vit3D
12 Дек 2012
27
Не, не поняли. Я думал просто абсорбер обойти, т.е. эту трубку что с бака синюю сразу на впускной коллектор. Будет работать? Как на картинке с колпачком куда эти пары бензина с этого штуцера идут? обратно в пуск? Ну а тогда синяя трубка получаеться висит открытая и через нее давления бака стровляеться? или клапаном абсорбера перекрываеться? Почему не хочу абсорбер подключать потому что на клапане его штуцер откололся вместе с трубкой вот.
8,650
1,765
Vit3D
12 Дек 2012
27
Пробовал пять раз зажигание включать ничего никаких кодов не появляеться, где они должны появиться? После этого только чек инжайн начинает мигать и все.
15,348
8,744
Vit3D, гляньте по цитатам темы (стрелка в цитате), там все описано как переводить коды из миганий лампочки в цифры.
Если только бак сплющить хотите.
Реакции: vlr
GDen
7 Авг 2007
Не заводится Крайслер. Пропала искра.
Не заводится Крайслер. Пропала искра. Насос качает, стартер крутит, но даже не пытается схватывать. Час назад нормально заводил. Что может быть?
