Не заводится.
acembler
11 Апр 2012
Значит так: авто Соболь, двигатель Крайслер.
Ехал, я, ехал и вдруг :) обороты упали и двигатель заглох (как будто бенз кончился). Начал выяснять причину и нашел, что ЭБН жужжит но не качает. Снял, разобрал, обнаружил, что шестеренки насоса рассыпались :( Поехал покупать новый. Купил, поставил, проверил - качает, как напуганный :yes2:
Сел за руль, пробую заводить - фиг, даже намеков на схватывание нет. Искра есть, топливо поступает - эффекта ноль...:wall:
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Diman555, Я в курсе,что с АКПП таскать нельзя (не всмысле,чтоб завести,а вообще тянуть на верёвке с заглушенным движком), А вот про Американцев не в курсе была:pardon: Спасибо за инфу:thankyou:
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Evgenijakis, АКПП тут даже не при чём. Привод ГРМ ременной, вот в чем особенность. А АКПП мы таскали, знаем)))) только разогнать по хорошему надо и нет гарантии что ничего не сломается. С заглушенным таскать можно, есть транспортный режим.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Проверь датчик положения коленвала - это единственный датчик при выходе которого из строя не заводится двигатель. Может бензонасос тут и не причем ( ну так до кучи сломался) - у меня случалось подобное на ЗМЗ 406м.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Где этот транспортный режим? Как она смазываться будет? Есть единственная машина Мерс старого образца с АКПП,на которых стояли в хвостовике нагнетатательные помпы,они заводились с толкача:)
GOOL
7 Окт 2011
Была похожая проблема: перестала заводиться. Притащил в ремонт, перепробовали все что тока можно -хрен. Крутит как бешеная, но как ты сказал:"даже намека на схватывание нет".:shok: Решили подзарядить аккум, подсоединили пусковое устройство (не снимая аккум с машины) и О ЧУДО!!! ЗАВЕЛАСЬ!!!:dance3: отсоединяем не заводится, хотя крутит довольно быстро. Короче проблема в том, что крайслер видимо ОЧЕНЬ чувствителен к напряжению, т.е. если аккум не совсем новый то будет плохо заводиться или вообще не будет. Мне сказали поменять аккум, убрать выключатель массы (сделать на прямую т.к. из-за него может быть не достаточно хороший контакт) и проверить состояние массы на движке. До кучи глянь блок больших предохранителей (почисти контакты, у меня на них нет крышки и на них попадала грязь). Все это касается и тех у кого после того как повернул ключ, подождал пока лампочки погаснут, заводишь - хрен. А если заводишь сразу то заводится. Это происходит потому, что пока все системы отработают (бензонасос, замки дверей и т.д) напряг аккума падает + потеря напряга на всяких клеммах и движке не хватает чтоб завестись. Попробуй прикурить если поможет, то проделай выше указанные операции. Удачи!!:):drinks:
7,980
3,831
Не Крайслер,а ЭБУ двигателя.Это не только для Крайслеровских ЭБУ характерно.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
GOOL, Если один большой разьём на мозгах(ЭБУ), то микас. Если 3 маленьких, то моторолла.
Кстати у меня вчера такая же проблема была как ты написал, во втором положении ключа не хотела крутить стартер пока клему с аккума не скинул. Потом завелась и пока никак не проявляется.
GOOL
7 Окт 2011
acembler, Не вздумай прикуривать, а то попалишь мотороллу!
Зимой с моего аккума ваще не схватывала,хотя и крутила нормалино, а как подсоединил еще один старенький сразу завелась.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
3 маленьких
GOOL
7 Окт 2011
Не, у меня когда лампочки погаснут стартер крутит, тока не заводилась. А если не ждать пока погаснут - заводилась. У меня знакомый жаловался, что такая же проблема на рабочей газели с крайслером.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
GOOL, Я думаю это что-то с мозгами было, наверное какой-то датчик глюканул и пока в мозгах ошибку не скинул не выдавали сигнал на включение стартера. У нас влажно последние дни.
Димасик
24 Июл 2008
67
тоже перестал заводиться искра есть, бензин хлещет свечи мокрые.потащил на диагностику. подключились сразу показало что температура ож -49 .поменяли датчик темп который у распредвалов сразу завелся крайс. если что грешите на датчик!!!
ЯКОВЛЕВИЧ
20 Дек 2012
Всем доброго здоровья,у меня проблема с газ 31105 крайслер 2007г,делал ремонт двигателя продольный люфт коленвала отдал в ремонт починили ремонт обошолся в кругленькую сумму,так вот до ремонта двигатель заводился с пол оборота в любой мороз сейчас заводится плохо кручу стартером по 3-4с и так после второго раза заводится,двигатель работает вроде ровно при добавлении газа двигатель захлебывается и так пока не прогрется до 90градусов,но стоит двигатель заглушить и подождать минут 10 и запустить двигатель запускается сразу но начинает сильно троить и обороты падают и двигатель трясется так что хочет выскочить потом глохнет запускаю снова троит даю перегазовку и держу на оборотах минуту и все проходит,ездил на диагностику сказали меняй датчик положения дросельной заслонки и датчик температуры воздуха на всасывающим коллекторе,поменял но сиптомы остались теже,что делать?
