Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
На заведеном авто сними разъем с штекера датчика температуры ОЖ - вроде должен закрутиться вент(точно на краслере не знаю , на многих авто в аварийном режиме по ДОЖ происходит имменно так, мож кто проверит на своей ???).
Если закрутился, цепи ДОЖ --> ЭБУ, ЭБУ-->реле вентилятора, реле вентилятора--> вентилятор - исправны. Если нет то ищем в этих цепях , но если время дороже то все же лучше обратиться к тем кто знает как находить и устранять подобные неисправности...
7,966
3,819
Возможно,когда уже весь тосол под давлением выбьет из бачка))))САм вентилятор исправен,при прямом плюсе всё работает!БОльше нет советов???!!!
На крайслере с ЭБУ Микас температура включения вентилятора программно заложена 105 градусов.И,если в системе охлаждения вода или сильно разбавленный тосол,неисправная пробка расширительного бачка,то примерно так и происходит.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
EduardNN, Спасибо!Завтра проверю.Пока езжу и сам принудительно включаю-прошлый век короче,а хочется на автомате))И еще в какой-то из тем прочел,что на крысах 2 датчика,один на приборку где-то в очень трудно доступном месте,а второй на включение вентилятора-правда ли????В камасутре датчик включения вентилятора вообще нарисован на радиаторе-у меня такого в помине нет!
7,966
3,819
Ещё раз,специально для вас.На Волге с двигателем Крайслер,под нормы токсичности ЕВРО 3 и ЭБУ Микас 11CR датчик температуры всего один - как на рисунке в этой теме.Он на всё - и на ЭБУ,и на включение вентилятора,и на приборку.Сам по себе достаточно надёжен,в отличие от датчика,применяемого на 406-м двигателе.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Тогда другой вопрос-какого лешего этот надёжный датчик правильно выводит информацию о температуре на приборку,при этом на горячую после недолгого простоя машина заводится только со второго раза,да еще и вентилятор не включается???Сегодня при включенном зажигании вытащил штекер с датчика-вентилятор тут же заработал-оригинальный датчик 2400 рЭ, не оригинальный 1600 рЭ-я в расстройстве(((
7,966
3,819
Ещё раз намекну - датчик,возможно не причём.
Проблема с запуском - скорее всего, косяк ПО в ЭБУ.Вентилятор не включается при достижении температуры в 105 градусов(105 не на приборке а со сканера или БК)?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Не включается когда охлаждайка уже конкретно так бурлить начинает,что аж в салоне слышно.Охлаждайка Феликс красная,воздушных пробок нет,при снятии штекера с разъема датчика,вентилятор как и положено в аварийном режиме включается!Вот и сделан вывод-датчик...По температуре сужу исключительно по приборке,никаких БК и сканеров не имею.
7,966
3,819
Вывод неверный.Купив новый датчик можете потратить деньги на ветер.Датчик этот не для включения вентилятора.Он отражает температуру ОЖ двигателя постоянно.А уж управляет включением вентилятора сам ЭБУ.Включение вентилятора при снятом разъёме ДТОЖ говорит о исправности цепи включения,в т.ч. реле, предохранителей и проводки.Выход следующий - подключать диагностическое оборудование,проверять температуру при которой происходит бурление,а затем включение вентилятора.Делать выводы и принимать меры.Ремонт Крайслера после перегрева очень дорог.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
ОЖ "Феликс" -пр-ва г.Дзержинск Нижегородской обл ?
В Дзержинске тосол бадяжут все кому не лень...
Если да то причина скорей всего в ней!!!
Качество большинства РОССИЙСКИХ тосолов безобразно, мало того подделок больше чем реально заводских ОЖ. Применение таких тосолов чревато для ДВС. В них мало или отсутствуют присадки, которые не дают этиленгликолю поедать метал вашего ДВС и радиаторов. Закипают эти ОЖ как и вода при 100 градусах.
Не хотите менять часто "прогнившие" изнутри радиаторы, помпы , а порой и ГБЦ - НИКОГДА не пользуйтесь ТОСОЛОМ отечественного пр-ва !!!
Хорошая ОЖ закипает при 110...115градусах.
Лично я заливал и заливаю в свое(и) авто антифриз , купленный у какого ни-то иномарочного дилера (в магазе есть шанс купить что то типа тосола по качеству). На последних своих трех волгах , на антифризе , я ни разу не менял ни радиаторы , ни помпы!!!
Один нюанс - нужно тщательно устранять все течи - антифриз текуч зараза, особенно зимой...
Эмиль Аббасов попробуй узнать градусником при какой температуре у тебя закипает ОЖ.
При 100 - ОЖ в унитаз
При 105 и выше - неисправен датчик.
В свое время на ВАЗах тоже была подобная проблема с закипанием ОЖ при заданной программно температуре включения вента 105 гр. - причины в основном былы две: низкое качество ОЖ и негерметичность системы охлаждения(как правило расширительные бачки).
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
И так поменял датчик,вент срабатывает,показометр в пробках гуляет между последней белой риской и красной зоной-в пробках меньше никак!Вент срабатывает когда стрелка подходит к красной зоне,а выключается на последней белой риске.при езде 90...так и должно быть?
ni82
14 Май 2010
682
Что за напасть. Около месяца назад поменял вентилятор на бошевский, так эта дрянь на днях "сломалася". Прикладываю фото. Почемуто откололась пайка кондёра (или это резистор), видимо по этой причине произошло КЗ что привело к плавке контактной колодке вента. Вчера спаял всё обратно.
    88.1 KB · Просмотры: 24
    113.8 KB · Просмотры: 25
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
ni82
14 Май 2010
682
отому что он не "бошевский"
Видимо. Хотя, на сколько я знаю, Бош в германии не далют уже ничё. Есть "качественный" китай, а есть не очень. И ещё. На картинках видел бошевский вент с серповидными лопостями, у меня же прямые. Как калужские, тока больше (шире).
AlkoSerzH, Угу. В следующий раз возьмк калужский. На штукарь дешевле!
у мня БОш сделан в Бразилии
Как определил? У меня из маркировки тока номер на лопости.
разъём нашёл тока в Украине без проблем
Да у нас вроде непроблема с этим, но ***** 250р стоит с проводами.
