Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
Китаев
20 Июн 2011
Чтоб не иметь в будущем проблем с прогревом двигателя:
1) вместо штатного реле вкл. вентилятора ставим реле вкл. стартера( меняя при этом фишку под него0
2)устанавливаем второй датчик вкл. эл.вентилятора на верхнем патрубке ( между корпусом термостата и радиатором)
3) берется сопротивление ( можно "вариатор" бесконтактного зажигания ЗМЗ-402) и устанавливаем в любом удобном месте под капотом
4) теперь это все соединяется через еще одно реле вкл. эл.вентилятора (опять же от реле вкл. стартера), доп сопротивление на сам эл.вентилятор.
В итоге получаем:
1) отсутствие "ударного" вкл. вентилятора
2) быстрый прогрев двигателя зимой.
3) отсутствие резких скачков напряжения
4) наличие доп. цепи вкл. эл.вентилятора,что 100% защитит ваш ЗМЗ 406 от перегрева.
Схема работает очень давно, даже без обслуживания
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Единственный минус- на резисторе падает до 50% мощности, т.е. грубо это около 150Вт (греем атмосферу), ну и гистерезис вкл-откл остается около 7 град. :)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
Не работает вентилятор радиатора, стоит новый датчик и ничего
Это происходит из-за воздушной пробки, которая появляется в результате вскипания тосола. Замени пробку на расширительном бачке система должна находится под давлением.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В данном случае - паровая пробка.
Надо различать два разных случая: "паровая" и "воздушная" пробка.
Первая (паровая) возникает от местного перегрева и закипания ОЖ внутри системы охлаждения.
Вторая (воздушная) возникает от [Bчастичного заполнения [/B] системы охлаждения. Когда в системе охлаждения остаются воздушные пузыри. Воздух при прогреве системы охлаждения начинает расширятся и поднимает уровень ОЖ.
Реакции: laur
Демон 012
3 Мар 2010
72
Электровентилятор не включается
Доброго времени суток, коллеги :) Проблема такая: Когда вентилятор включался, то проводка сильно грелась. В частности расплавился разъём на проводах, идущих к вентилятору. А сейчас он совсем перестал включаться. Замыкания не было, так как я вовремя обнаружил расплавленый разъём. Но есть парочка НО...
1) Кинул "на прямую" провода на аккумулятор - вентилятор работает.
2) Достаю провода из датчика температуры на радиаторе, замыкаю - реле щёлкает, но вентилятор не включается.
Уважаемые коллеги, вопрос мой в следующем: неисправное реле может щелкать, или дело не в нём? И второй вопрос: почему же всё таки грелись и плавились разъёмы? Поможет ли в данной ситуации замена проводов на провода с бОльшим сечением?
Заранее благодарен :)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Электровентилятор не включается
Демон 012, разъёмы грелись и плавились из-за плохих контактов. У реле контактная группа тоже грелась не по детски.
Купи новое реле стартёрное. Провода обожми заново.
В 3110 ещё предохранитель отдельный на вентилятор стоит. У 3102 думаю тоже должен быть. Только не знаю где.
7,980
3,831
Может.
Кроме этого
Сам вентилятор ещё может быть.Если отечественный особенно.
ВОЛЖАНИH
31 Июл 2011
Та же проблема перегревается реле,хоть и 70А-стартерное и перестает работать вместе с вентилятором.Может вентилятор много жрёт-у меня он старый немецкий?:gaz_love:
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики помогите!!!Машинку 4 дня как купил,вентилятор перестал включаться,провод от реле до вентилятора целый,а вот подходит ли плюс на релюшку-вот вопрос!!Мои догадки-датчик,хотя температура на приборке отображается правильно.С крайслером дел никогда не имел,до этого ездил на змз 402,вот и в панике обращаюсь за помощью...
1.Где этот паганый датчик,подающий сигнал на мозги для включения вентилятора
2.Может копаю в не в том направлении???
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Этот пАганый датчик стоит вроде в районе термостата.
Если авто 2006...2007 годов , то проверь для начала эл.двигатель вентилятора - горели они часто в то время.
