Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
Алхимик
15 Ноя 2010
Абсолютно согласен.Но так будет если в колодке реле только четыре провода,т.е. средний не задействован.Но
@Алхимик, говорит о схеме подключения 5-контактного реле.А таковой стандартной нет.Есть схема 4-контактного реле.Естественно туда можно поставить и 5-контактное.Если у
@Алхимик, такая ситуация,то пусть пояснит,а не вводит форум в заблуждение...
Пардон, что задержался с ответом. Всем спасибо за комментарии.
У меня стояло 5-контактное реле и было подключено 5 проводов к нему. Когда менял на новую релюшку, то провода перепутались, из-за чего, собственно и возник вопрос.
На данный момент проблема решена, всё работает как мне надо - вентилятор включается по датчикам только при включённом зажигании. Подключил по стандартной схеме 4 провода к 5 контактному, а один провод остался без дела.
И всё же стало любопытно зачем этот пятый провод нужен, если его подключение-отключение никакого эффекта не даёт. Этот "лишний" провод идёт также от блока предохранителей, что под капотом, т.е. получается два провода (из разных предохранителей) от этого блока предохранителей (контакт 30 и "лишний" 87а). Какой в нём смысл?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Какой в нём смысл?
Нормально замкнутый контакт, на нём плюс когда нет управляющего на вентилятор.
Либо, второй вариант на нём силовой выход с другой схемы управления вентилятором, на пример, с кнопки в салоне.
Алхимик
15 Ноя 2010
Спасибо, но я имел в виду не вообще зачем пятый контакт на реле, а зачем пятый контакт в моём случае, если всё работает и без него, если нет кнопки принудительного включения вентилятора и этот пятый "лишний" провод идёт также от блока предохранителей под капотом.
silich
8 Фев 2010
36
27
и это гораздо правильнее - отслеживать температуру двигателя, а не радиатора.
Абсолютно верно.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Поставь датчик в радиатор с релюшкой на включение карлсона (через предохранитель) - очень надёжно.
Мысль, может быть, простая.
Всегда можно поставить дублирующую систему. Раньше на российских машинах особой популярностью пользовался тумблер принудительного включения вентилятора. Оно и понятно, случилось чего, - включил и суетиться не нужно.
В современных условиях можно поставить блок плавного управления электровентилятором.
Со штатной системой он будет работать "в параллель" и полностью ее дублировать. В качестве бонуса к дублированию достанется еще и более точное удержание температуры двигателя в пробке за счет плавного управления скоростью вентилятора.
Шанс "закипеть в пробке" сведется к нулю.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Уважаемые, доброго денёчка всем.
Сижу с телефона, инет не очень, не пиннайте, пожалуйста, просто подскажите :
Где на 105 рестайле 406 двигатель находится реле включения карлсона и датчик включения
Датчик наверное 2х контактный впереди? И чтобы исключить реле можно ли его мычкой коротнуть... Ну не датчик, понятно, а провода.. Там же по сути н.р.контакт (набрал температуру-замкнулся - мозги дали команду включить реле).
Приехал с командировки, жара, а не включается... Благо кнопку давно вывел...
Господа, не проходите мимо....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на рестайле карлсоном ( вернее реле карлсона) управляют мозги.
датчик стоит в термостате. и это не простой термодатчик. там по другому он работает, тупо закоротить не получится. вернее получится, но это ничего не даст.
НО! если с него снять фишку, мозги это увидят и должны врубить карлсона на постоянное вращение.
Реакции: Next
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Впереди это где? Если в термостате, то это ДТОЖ для мозгов. Если в радиаторе или в верхнем патрубке между радиатором и двигателем, то это он.
Кнопка как подключена? Подает 12в напрямую на вентилятор или на реле включения вентилятора? Если кнопка подключена на управление реле, то с реле всё в порядке, искать неисправность в управлении реле (или датчик или мозг)
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
это и называется нормально-разомкнутый контакт,
но всё таки такая фишка чего то не сработала,
далее - при кз фишки мозги выдают ошибку -высокий уровень сигнала...при обрыве -низкий уровень сигнала.
других у меня Впереди нету ( конечно же на термостате)
Спасибо парни вопрос решен.
Вкратце : (мож кому пригодится)
машина стояла 2 месяца пока я работал по северам (ох не любят наши машины стоять по ходу так долго).... сегодня плюс к тому что не включается вентилятор вырубилась зарядка на трассе...(точнее вырубилась она по ходу вчера просто сегодня -свет, принудительно вентилятор, дворники) аккумулятор задергался -написал напряжение 10В и ....понеслось: ремень натянут, щетки в норме, на РР впринципе грешно грешить- он выносной, думаю ну пипец мост или сам гена. Отчаявшись, приехал на аккуме домой (до 7В бортовик показывал), ну без света, дворников, поворотов...Снимая аккум на зарядку (вот ...Х) вспомнил про большие предохранители . И точно- 90А попалам. Ругался долго. Зарядил аккум, заменил предохранитель. Теоретически ( идет на зарядку и карлсон) карлсон должен был включиться. Дождался 93 гр.С - нет не включается....Стал искать по проводам от вентилятора релюху. Стоит на левом крыле первая от фары. Снял почистил контакты и все!!! Алелуйя.
это и был один из главных вопросов.
но все равно ,благодарю за поддержку.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
через предохранитель и собственное реле ( ни то ни то не штатное) напрямую
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
У меня датчики штатно стоят, в радиаторе и тд нету...все три датчика стоят на термостате. На ДТОЖ, на сигнальную лампу и 3 кудато. :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет. ещё раз говорю- там другой принцип, нету там контактов ни замкнутых, ни разомкнутых.
в зависимости от нагрева он выдаёт на мозги определённый вольтаж.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-8.html
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
кстати, такой же датчик стоит в впускном коллекторе, измеряет температуру воздуха на впуске.
1. на мозги
2. на показометр приборной панели
3. на лампу
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
@alexxx, я уже пост когда написал, догадался. Про вольтаж. Есть задатчик тока и напряжения, надо будет попробывать. У нас (по работе) обычно если напряжение то от 0 до 5 В, от 3 до 5 В зависит от производителя, типа прибора
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Ааа, по ссылке то есть уже значения... Благодарствую
Алексей 31029
24 Сен 2007
26
При снятии фишки с двух контактного датчика стоящего в корпусе термостата, эбу перестает видеть температуру двигателя и включает вентилятор. Но этот способ подходит только чтобы доехать до места ремонта. Эбу для нормальной работы НУЖНЫ данные о температуре.
На мой взгляд, самая надежная схема подключения вентилятора, это параллельное управление от эбу и датчика в радиаторе. На дорестайле реализуется установкой одной релюшки и одной галочки в прошивке. Если у кого-нибудь есть желание сделать, расскажу подробнее.
deinetod
13 Авг 2016
Форумчане, доброго дня! Нужна ваша консультация. Авто ГАЗ 31105, рестайл, ЗМЗ 406. Управление вентилятором с ЭБУ Итэлма VS5.6, сам вентилятор BOSCH. Собственно, проблема в том, что вентилятор включается когда сам захочет, т.е. может включиться сразу после запуска двигателя на холодной машине, может на 40, 60, 80 градусах. При этом молотит секунды 3-4 и отключается, потом через пару секунд опять. Иногда включается на более долгое время. Двигатель, конечно, при этом не закипает, но постоянные просадки напряжения и шум конкретно задолбали. При снятии фишки с ДТОЖ в термостате вент включается на постоянку и загорается джеки чан (в принципе как и должно быть). Датчик этот менял уже раза 3. Один раз помогло, неделю поездил нормально, теперь вот опять. Реле на включение стоит силовое на 70 Ампер, проверял контакты - подгораний нет. ДТОЖ стоит 19.3828, фирма-производитель Zommer (других в наших краях не видел). Радиатор трёхрядный, медный, ДТОЖ стоит только в термостате
Двигатель не прогревается до рабочей температуры из-за таких выкрутасов вентилятора, что сильно напрягает.
Ну и по итогу вопрос - в чём может быть проблема? Куда копать? Датчик, термостат или ЭБУ? Заранее огромное спасибо за ответ
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
koleso
11 Фев 2012
784
Форумчане, доброго дня! ... Собственно, проблема в том, что вентилятор включается когда сам захочет, т.е. может включиться сразу после запуска двигателя на холодной машине, может на 40, 60, 80 градусах. Ну и по итогу вопрос - в чём может быть проблема? Куда копать? Датчик, термостат или ЭБУ? Заранее огромное спасибо за ответ
А что показометр показывает? Он от мозгов же?
Есть где установить простой датчик карлсона и релюшку к нему?
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Дорогие волговоды!
Прочитал уже сотни постов по теме "не включается вентилятор охлаждения ДВС", но пока не нашел правильного решения...
Авто 3102 2007 г.в. с Краслером 2.4. Суть МОЕЙ проблемы та же - "не включается вентилятор охлаждения ДВС" (появилась после замены радиатора), НО сам вентилятор работает, если подключить напрямую к АКБ, реле исправно (даже разобрал его и при принудительном замыкании его вент включается, то есть подходит к нему постоянный плюс и до вентилятора все доходит). Предохранители в норме как в салоне, так и силовые под капотом. Когда снимаю датчик, который в корпусе термостата, и перемыкаю скобой разъем (МИНУС ЕСТЬ, ПЛЮСА НЕТ) - вент все равно не работает!
Не пойму в чем дело, но доходит до того что ОЖ бурлит из под крышки бочка ОЖ....
Воздушной пробки нет (нажимая на верхний шланг отходящий от радиатора к термостату в бочке ОЖ присутствует движение ОЖ, т.е. воздуха нет).
Что делать? куда смотреть??
Я так понимаю проблема если и решена, то причина неизвестна. Вчера с такой же ситуацией столкнулся, тоже крыса, тоже перестал работать вентилятор. ЭБУ Моторола. Контакты в колодке реле помыл и поджал. Преды целые, заменил реле (три разных) - ноль эмоций. На включенном зажигании и/или работающем двигателе снимаю разъём с ДТОЖ - ноль эмоций (хотя ЭБУ показывает температуру 99 градусов). Подкидываю на вентилятор 12В напрямую - работает. При достижении температуры в 98 градусов я ощущаю, что реле пытается замкнуться (изнутри чувствуются тычки), но у неё ничего не получается. Также замечено, что на обоих управляющих контактах реле под капотом стабильно висит 12В, и на плюсе, и на минусе.
Сегодня запланировал переделать всё на включение через датчик температуры в патрубке, но может ещё есть возможность сохранить штатную систему включения?
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Сам спросил, сам и отвечу. Выяснилось всё правда после того, как была переделана система на включение через термостат в верхнем патрубке. Проблема оказалась в главном предохранителе. На силовом плюсе вентилятора там почему-то пропал контакт. Всё разобрал, почистил, собрал обратно и заработало.
