Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
poligraf
23 Апр 2011
199
177
Сегодня чуть не закипел, температуру вовремя заметил, остановился, полез карлсона проверять.
Не крутиться. Клемы с датчика температуры напрямую соединяю - не крутиться.
Рукой его немного толкнул - заработал.
Чего-то я связываю это с холодной погодой на улице... Подшипник у него или еще что не дает самозаводится.
ВДшкой достаточно будет попрыскать или надо чего разбирать/менять?
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Погода тут не причем, неисправен мотор вентилятора или зависли щетки или кончились...
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Связано как правило с коллекторным узлом и щетками. Коллектор шкуркой не чистить! Спиртом, войлоком. Щетки если короткие, то на замену, если нет, то тоже промыть спиртом и ничем не смазывать. :)
Аандрей 484
26 Янв 2011
68
83
Меняй карсона :( грустно но надо не чего не сделаешь.
laur
24 Мар 2011
50
21
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А как определить исправность пробки?
1. При открывании пробки на холодном моторе не должно быть звука всасывания воздуха в систему.
2. При открывании пробки на прогретом моторе (80 град.) должен быть звук выхода воздуха из системы.
laur
24 Мар 2011
50
21
Если глючит вентилятор - то самый простой способ: вытащить провода из датчика температуры (на радиаторе) и замкнуть их накоротко. Если поломка случилась в дороге и замыкание не помогает - кинуть провода на аккумулятор, домой доберетесь... Если и этот способ не помогает - ехать без вентилятора, с низкой нагрузкой мотора... До первого колодца или водоразборной колонки
Только по приезде домой обязательнопроверте контакты в фишке проводов от вентилятора (подгорают нещадно даже после часовой умеренной езды)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А у меня всё наоборот-снимаешь с датчика ДТОЖ,что идёт на ЭБУ разьём и карлсон включается! Как оно Вам.
Так и должно быть!
Все исправно. :yes2:
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
У тебя вентилятором управляет ЭБУ.
При снятом разьеме ЭБУ "видит" перегрев ОЖ и включает вент.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Так и должно быть!
Не совсем правильно на счет перегрева...
Эбу "видит" обрыв цепи датчика ОЖ и включает аварийный режим, при котором включается вентилятор постоянно , а температура рассчитывается в зависимости от времени работы ДВС с момента запуска.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Все зависит от типа датчика. Есть датчики с обратной зависимостью,т.е. при увеличении температуры уменьшается сопротивление (напряжение). Стоят в Евро 2. А есть датчики с прямой зависимостью, т.е. с ростом температуры увеличивается сопротивление (напряжение). Стоят на Евро 3. Так вот в случае с отключением датчика и включением ЭВ это как раз и есть датчик с прямой зависимостью. :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня евро2. при отключении датчика карлсон включается на постоянку.
так что ж получается, у меня евро3 или датчик неправильный?;)
7,969
3,823
Бред.Всё зависит только от ЭБУ,а вернее от ПО ,которое туда "запихнули" разработчики.
кузнецов денис
13 Дек 2011
В первую очередь проверяй ДТОЖ и разъем к нему.
датчик менял результат тот же сегодня при включении вентилятора сгорает предохранитель топливного насоса зашкаливает указатель температуры авто не заводится
7,969
3,823
Электромуфта коротит где-то.Или проводок к ней.Вылетает общий предохранитель системы управления.Баян это уже для Газелей с электромуфтой.С бородой.:bayan:
