Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
f1nn
30 Янв 2009
26
Доброго времени суток. 406 дв. Не работает вентилятор радиатора, стоит новый датчик и ничего, напрямую провода замыкаю, работает, а с датчиками нет. Помогите советом...не знаю что и думать, тачка в пробках выдерживает 10 минут и перегревается... :wall:
Серегин
20 Окт 2010
228
152
на датчике замыкаешь провода работает, а с датчиком нет? тогда умер датчик:) ну или мертвый куплен. или просто стоит воздушная пробка и датчик не нагревается. датчик в радиаторе стоит или в патрубок перенесен?
Реакции: vlr
f1nn
30 Янв 2009
26
Какие конкретно провода перемыкаете?
красный и чёрный :)
у меня в бардачке 4 датчика разных температур "по паре", и не алё... Датчик и в патрубке и в радиаторе, самое интересное то, что в радиаторе датчик стоит и выше него прохладный радиатор а ниже датчика кипяток...циркуляции тосола видать вообще нет, т.к. с расширительного бачка все шланги холодные при темп. 90 град.Сегодня вывел карлсона в салон на кнопочку :bayan: оч удобно. Вопрос остаётся открытый :smoke:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если бы не было циркуляции то вкипел бы быстро.
датчик стоит в верхнем патрубке? если да, то он должен срабатывать первым. патрубок то горячий?
f1nn
30 Янв 2009
26
Патрубок очень горячий, и стоит на нём датчик 87-82 темп. вроде, далее радиатор и на нём стоит датчик 90 с чем-то град.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну, и если с датчика (того что в патрубке) снять провода и замкнуть, карлсон крутится? если да - дело одназначно в датчике.
ну или ож до него не достаёт. датчик куда смотрит ? вверх? попробуй разверни патрубок, что бы датчик был снизу.
f1nn
30 Янв 2009
26
Совершенно верно, крутит когда замыкаю, тестил 4 датчика из них 2 новых и разных температур, патрубок делал "головой" вниз и ничего
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вари датчики перед установкой. тем самым проверишь его работоспособность.
прозванивай проводку от датчика до реле. внимательно осмтри концы(фишки) которые на датчик одеваются. да и на фишке реле тоже.
f1nn
30 Янв 2009
26
Доброго времени суток. Долил я тосола, т.к. уровень был ниже датчика и бачок не родной низковато стоит, пока полёт нормальный, завтра буду тестить датчик в гараже, отпишусь потом :)
casio81
20 Дек 2009
Смотрите колодки на главном предохранителе. Было у меня такое, все работало, а потом оп и с одной стороны на предохранителе пропал плюс, перекрутил на другую сторону и все понеслось.
Реакции: f1nn
12,291
5,593
.включаю с салона через кнопочку
Т.е. Двигательработает.
Реле работает.
Остаётся неисправность датчика.
Недавно закипел в неудобном месте, движение перекрыл. Замкнул-не крутится. Стукнул кулаком по реле-заработало.
Найду колодку-поставлю ещё реле в параллель. Разгрузить контакты и для надёжности срабатывания.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Зы.
Датчик проверяется омметром. Если нет прибора-лампочка (диод) с батарейкой.
Датчик вместо выключателя прицепить, в кастрюльку и вскипятить. Если перед закипанием лампа загорелась-датчик рабочий. Вода закипела без освещения-датчик в металлолом.
Реакции: f1nn
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Через салон работает при включённом зажигании. релюха новая. 4 датчика сменил. Ломаю голову, чего не хочет работать...
Проверяй все соединения провода с клемами. Эта болезнь на обжимных контактах известная. Руки отбил бы тому, кто придумал этот "быстрый монтаж".
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Если на самом датчике коротишь (замыкаешь выводы) и карлсон крутит, то датчик на помойку, если коротишь и все равно не крутит, то дел в проводке. :)
Реакции: f1nn
f1nn
30 Янв 2009
26
Мне как всегда фартит, на градуснике +30 и я в пробке :wall: смотрю на t движка, а она всё растёт и растёт, я с полной уверенностью в исправности карлсона врубаю его с салона ...вуаля не робит !!! хорошо успел свернуть во дворы и остыть :bayan: а дело было в том, что карлушу клинануло (хотя до этого с салона включал всё было в норме, каким образом он соприкоснулся с этой палкой не пойму, фото палки прилагаю, она Г-образная, я просто её молотком отстучал, хотел назад вернуть к радиатору, но задевало.Место нахождение палки - центр радиатора, вертикально крепится на 2 гайки на "10" ) ДА! вопрос...Зачем эта палка нужна, я её снял, а гайки назад прикрутил...?!
    36.6 KB · Просмотры: 44
    46.2 KB · Просмотры: 37
