Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
ну кто чем мог тем и помог.
а ты? ты ХОТЬ ЧЕМ НИБУДЬ ПОМОГ? хоть советом?
отнюдь.
Мой совет я выделил красным - читай внимательней, этот совет для тех чье время стоит денег , дороже 200...300руб заплаченных за диагностику этой неисправности.
прочитай пост 332, и скажи мне хоть одну причину неисправности в цепи вентилятора, которую нельзя было бы найти выполнив эти простые действия?
Прочитал только начало этой последовательности, где совет проверить не заклинил ли эл.двигатель вентилятора ?
Допустим в вентиляторе кз , в реле обгорели контакты , твой совет замыкать подозрительные участки цепи отрезком провода - реальный совет для того что б сжечь хоть и не большую но все же часть электро проводки ам.!!!Волга хоть и отличается своей простотой, по сравнению с современными автомобилями, требует все же грамотного подхода к ремонту и тогда она будет служить не доставляя больших проблем.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
А предохранители в цепях питания тогда зачем? Это конечно при условии что вместо них не стоят "жучки" :rolleyes:
Лично я ушел от плавких предохранителей в цепи ЭВ и поставил автомат (ЛЕГРАНД от сетевого щита на 25А). Это удобнее тем что не требуется возить запас предохранителей и срабатывает он гораздо быстрее нежели плавкий.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
нашли беду.. не крутится вентилятор, выдергиваешь реле вентилятора, берешь провод, перемыкаешь непараллельные контакты 87 и 30,
...подайте плюс прямо с акума на вентилятор....
Про предохранители тут вспоминается потом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сообщение от Серегин
Тормоза придумали трусы.
Предохранители придумали.... трусы.
ТрусЫ надо крепкие надевать.
Тогда можно перемыкать клеммы 30 и 87.:yes2:
Совет: тоненькой проволочкой ( импровизированный предохранитель) перемыкаешь... и бояться нечего.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Серегин
20 Окт 2010
228
152
прям она пыхнула и сгорела:) и вся проводка разом:) ну коротнуло, ну искрануло, что страшного то? провод отдернул и все:) да, непрофессионально. да, чревато при худшем варианте фейерверком.. зато дешево, надежно и практично. такими вещами надо заниматься с головой, аккуратно:)
а если вентилятор заклинило и закоротило, так там до этого уже и так коротило реле, да так что мама не горюй. с искрами, поджиганием дуги и прочими прелестями. и если предохранители с проводкой выдержали такое издевательство без видимых последствий, то и тыканье проволочкой вреда не принесет:)
Добавлено через 6 минут 8 секунд
перемыкай тоненькой проволочкой... и держи ее не голыми пальцами.
а то она зараза пыхнет и все пожжет:) не любил я такие вещи тонкой проволочкой делать:) пальчики жжеть:)так, обычным многожильным проводом, кончик только отогнуть короткий, и им чиркнуть... и то если есть подозрение на к.з.:)
Добавлено через 10 минут 57 секунд
ааааа, вот еще один человек кто так сделал!!!:) у нас на работе парень себе в 190 мерина тоже автоматы промышленные засунул:) только сименс:) его на родном форуме засмеяли:) я думал он один такой:) а так то с автоматом удобно, особенно в дворниках, он в отличии от родной тепловухи хотя бы гарантированно многоразовый...
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Сименс нынче делают в Китае, потому и не покупаю давно. Да и есть у него недостаток- плоские вводные-выводные зажимы. У Легранда полусферой,т.е. обжим лучше, не раздавливает провода. :)
Серегин
20 Окт 2010
228
152
у нас на заводе 90% электрики это сименс:) ни малейших нареканий:) а плоские зажимы это потому что расчитаны на провода с наконечниками:) сименс это промышленная электрика, а легранд обычная бытовуха:) а вообсче это все офтоп жуткий:)
AnDrEy 3110
29 Ноя 2010
29
Съездил к автоэлектреку, он все проверил сказал проводка нормальная вентиль включается на 98-99 градусах по его компьютеру, сказал что это датчик что на радиаторе не работает так как все остальное работает посоветовал поставить поменьше на 84-82 градуса
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Коротко и ясно :)
Пару вопросов - сколько денег потрачено и времени ?
Кстати, пять лет назад, о причинах ненадежности системы управления вентилятора ОЖ я писал тут и возможном ее решении на ам. с ЭСУД (ЗМЗ406...409)
AnDrEy 3110
29 Ноя 2010
29
3 датчика по 100р, замок зажигания 400р, реле 50р, время даже не обратил внимания
Добавлено через 6 минут 48 секунд
забыл про диагностику вообще 500р, но с меня взяли 200р сам не знаю почему
Серегин
20 Окт 2010
228
152
я с вас ху......офигиваю, господа:) неисправность датчика узнается путем замыкания проводков на датчик. вкл. зажигание, замкнул - закрутилось, все, неисправность только в датчике и ни в чем больше. самостоятельно б пришли к выводу что
не включается при положенной температуре, заменил датчик, всееее:)
ну а уж если замыкали проводки, а вентилятор не крутился, то наверняка замок вы не зря поменяли:)
хотя если не смогли самостоятельно исправить после подробной инструкции, то тогда действительно проще ремонтироваться на сто:)
хотя самостоятельно сэкономили бы 200рублей затратив 5 - 10 минут:)
AnDrEy 3110
29 Ноя 2010
29
Если поставлю датчик с меньшей темп. и будет все по старому, то тогда в трубку поставлю датчик, а если и это не сработает, то тогда выведу кнопку на включение вентилятора, как сделаю отпишусь
Добавлено через 8 минут 10 секунд
я с вас ху......офигиваю, господа неисправность датчика узнается путем замыкания проводков на датчик. вкл. зажигание, замкнул - закрутилось, все, неисправность только в датчике и ни в чем больше. самостоятельно б пришли к выводу что
так я и пришол к выводу что ДВВ провода замыкал и все работало просто после замены трех датчиков как-то усомнился, а на сто прозвонили тот же тестер стоит 300-400 рублей
Серегин
20 Окт 2010
228
152
лампочка и два провода к ней - условно бесплатно:) и хватит на абсолютное большинство проблем с проводкой.
не надо сомневаться в очевидных вещах:) в электричестве нет ничего сложного:)
AnDrEy 3110
29 Ноя 2010
29
