Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
8,649
1,763
805
Где ремонтировал нигде не течёт, только с кольца патрубка помпы бежит, сволочь. Когда буду делать заодно и перенесу тройник под генератором в самую нижнюю точку, чтоб сливной краник вывести под машину.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Railnig, силикон дорогое удовольствие. хомуты тоже под него или обычные?
на патрубке выхода термостата два обычных, норма, а в остальных местах усиленные, широкие с болтом...
greg001
15 Дек 2011
43
Победил я свой подтекающий крайслер. Сделал все как писал VADIMUS http://www.drive2.ru/l/2021105/
http://www.drive2.ru/l/2046303/
Хомуты покупал VAG №90687001 - 14шт. и №90926501- 8шт. тут http://www.autodoc.ru/
Патрубки купил все новые, но не силикон, а обычные куплены в Интеграле. Посадил их на Литол.
Патрубок помпы 53010517АС сломал когда снимал шланг, пришлось купить новый за 1300р. в Интеграле. Из под него тоже бежало прилично т.к. прокладка (кольцо) пришла в негодность.
Кран отопителя заменил на новый 550р куплен в Интеграле. Старый был забит полностью грязью и не работал.
Систему 2 раза промыл водой и залил тосол.
Прокладку термостата заменил. Покупал тут http://almak-usa.ru/brands/view_product/21367
В машине стало значительно теплее ну и не стало мокрых пятен. Осталось помыть двигатель.
greg001
15 Дек 2011
43
greg001, А патрубок помпы как менял, со снятием плиты?
Нет. Генератор снимал чтобы легче было подобраться.
Входной патрубок помпы держится на одном винте. Выкручиваем и слегка вращая его вытаскиваем.
Когда засовывал новый очень много матерился))... но как-то всунул
Фото не мое... видно болт крепления патрубка
    84.6 KB · Просмотры: 54
Railnig
3 Фев 2012
254
119
greg001, Понятно, просто многие пишут, что нереально его вынуть без снятия передней плиты.
у себя так и не смог снять без снятия плиты, снял плиту, за 1 мин выдернул патрубок, за 5 поставил...дольше плиту снимать было...
greg001
15 Дек 2011
43
Алексей JR
19 Ноя 2014
30
49
Капает патрубоок на катализатор.
Ясен пень - надо поменять.
Но вот в чем загвоздка - там, под расширительным бачком - просто узел патрубков, и тот который нужно менять (самый нижний) уходит за спину двигателя.
Вопрос, может кто сталкивался, может что дельное подскажет, как менять! Советы Гинеколога, и человека-осьминога приветствуются.
Для начала хотя-бы понять, куда он идет и где конец.
не потребуется ли для этого башку откручивать.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Re: Капает патрубоок на катализатор.
один на помпу, один на термостат.
ну ты загнул....:)
геморрой конечно еще тот его менять, но головку снимать не надо. Вообще ничего снимать не надо кроме самих шлангов и хомутов которые их к кузову крепят.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Алексей JR, чего тут подсказывать- разбирай и меняй. Ничего сложного, а неудобства- они везде. До кучи меняй все, чтоб сто раз не лазить.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
это не проблема) эти детская болезнь.
берешь новые шланги на 18 и 16 под замену, убираешь этот кактус (пластиковый тройник извращенной формы), покупаешь тройник т-образный металлический 18 мм от газели (на отопителе у них такой) и ставишь.
наслаждению нет предела!
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Ну прикуришь немножко))))
yegorka
21 Янв 2015
538
45
был у меня случай: купил крыску только, патрубки родные, пробегу 140 тыщ - менять! пригоняю в АГЦ, там говорят.. бла бла крайслер это иномарка, норма час дорогой, шланги из под ресивера выдергивать - надо коллектор впускной снимать - дорого и долго, около 6-7 тысяч. я горю, идитевжэ и уехал. купил шлангов, патрубков, с ребятами посоветовался в более дружественном сервисе и они мне всю резину под капотом заменили за 2 тыщи, доработав при этом дурацкие тройники печки и прочие прелести этого авто.
делают люди, если вы людь - вы тоже сможете.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
купите пластиковые стяжки за одно. там около впускной трубы шланги закреплены с их помощью. Поменять реально, но гемморойно малость, я старые тупо срезал. можно немного двигатель под коробку поддомкратить.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
как писали выше - ничего сложного.
патрубки можно купить комплектом, если нет, найти аналогичного диаметра например от газели и обрезать либо по старом, либо по месту. - там вроде 20 диаметр внутренний.
если соберёшься за одно и шланги поменять, что конечно тебе облегчит задачу в будущем - меньше лазить придётся. от расширительного бочка до тройника с другой стороны двс идёт 18 шланг.
все остальные 16.
для удобства открутить генератор еще.
ну и если есть возможность, поменяй резьбовые хомуты на самозажимные (пружинные), они как на иномарках стоят. течи не будет и шланги не пережмут.
8,649
1,763
805
Редкая вещь, да и то там только два патрубка, один из которых вообще не подходит.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
участник, есть такое дело. я на южке искал, так они залупили цену, отправил их далеко. по торговым рядам походили, нашли подходящие по диаметру и разной длины, лишнее обрезали и подогнали по старым. главное углы совпали.
