Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
морозы уже были...
В конце лета, где дотянулся поставил по второму хомуту, ну и подтянул без фанатизма родные. Патрубки сухие, потеет только угол радиатора. За полгода долил с поллитра. В общем на эту проблемку проще забить.
Добавлено через 35 секунд
:haha::rofl: наверно перестало течь, как переименов авто в подписи с крыски на шруслер.
8,650
1,764
А у меня как обычно, каждый год течёт в новом месте, на этот раз прокладка корпуса термостата по-видимому, антифриз немного подкапывает. Патрубки сухие все, вот и угадай, блин, где потечёт.:)
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Насчёт протечек системы охлаждения Крайслера
И так, провёл я тут вчера замену ВСЕХ патрубков системы охлаждения, со штатных резиновых, на силиконовые, параллельно доработав систему охлаждения ДВС так, как это сделал и описал как-то Royal257. Вобщем, работы производил на закрытой части двора, рядом со строительной зоной и непонятным автосервисом, продающим какой-то иномарочный хлам в виде бамперов. Не суть важно.
Все работы по замене/доработке у меня заняли чуть больше 6 часов. Некоторые узлы у меня ещё ранее были подготовлены и собраны, чтобы на них потом не тратить время, а просто установить.
И так. Протекающие со временем детали, это основной радиатор (зависит от времени эксплуатации), радиатор печки (также зависит от времени эксплуатации, но я не стал менять его сам, а заменил его в сервисе. Уж больно там всё геморройно, по его замене!), штатные резиновые патрубки, не выдерживающие НИКАКОЙ критики, и пластмассовый тройник в цепи крана печки.
Вобщем, радиатор печки мне заменили в сервисе, поскольку он благополучно потёк БУКВАЛЬНО где-то за 1,5 недели до намеченной мной модернизации на майские праздники, основной радиатор ещё давно «сопливил», и я купил ему замену заранее, за несколько месяцев до намеченных работ - трёхрядный медный Иранский (кстати, просто по случаю, на кануне Нового Года, он мне обошёлся всего за 2800 руб. на фирме, продающей радиаторы оптом).
Вобщем, ВСЕ патрубки заменил на силиконовые, основной радиатор охлаждения заменил.
А вот, что было выявлено в процессе замены, и то, что влияет на протечки ОЖ. Штуцеры пластмассового тройника, от влияния температуры и сдавливания их хомутами, теряют свою форму и деформируются. Используемый пластик, для данного тройника, не выдерживает НИКАКОЙ критики! Ну, и резиновые патрубки производства какого-нибудь «Балаково» со временем, и от сезонных перепадов температур, дубеют, рассыхаются и трескаются. Вот вам и протечки!
Делайте выводы!
    33.2 KB · Просмотры: 88
    86.1 KB · Просмотры: 104
ribalkin
28 Июл 2012
74
Re: Насчёт протечек системы охлаждения Крайслера
я у себя, делал все соединения патрубков, из полипропиленовской трубки для горячей воды и силиконовые патрубки.
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Этот тройник я заменил на простой металлический и поставил практически везде силикон, кроме патрубков радиатора охлаждения и выкинул кран к едрене фене.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Деформированный штуцер тройника нагрел, вставил внутрь кусочек тонкостенной трубки. От нагрева форма восстановилась, течи нет.
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Это не выход из положения. Каждый раз не будешь разбирать этот узел, чтобы приводить в порядок штуцеры тройника. Там тройник нужен вообще из другого пластика, типа того, что на радиаторе печки (более жаропрочный) или металлический (но где ж его взять?).
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Так металлические трубки внутри остаются Это навечно Если конечно по шву пластик не лопнет
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Вот вы и сами ответили на вопрос проблемы протечки - "Если конечно по шву пластик не лопнет"!
Вы считаете это универсальным средством для ВСЕХ волговодов с Крайслером, для устранения протечек, в данном конкретном узле??? Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаете, что это панацея???
Давайте всё-таки думать и мыслить шире и глубже вникать в проблему, чтобы ликвидировать её окончательно, а не полумерами!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня газель и этого кактуса у меня нету так что протечки у меня были в других местах где я их успешно ликвидировал а теперь в планах поменять патрубки на силиконовые Ну это ближе к осени
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Ваши предложения.
Что мешает изготовить металлический тройник?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Ваши предложения.
Не пойму, про какой тройник речь? У меня после "модернизации" остался только пластиковый корпус термостата. На него напялил обыкновенный шланг (который на радиатор отопителя) с герметиком и на два хомута. "Кактус" :haha:(кто-то здорово зазвал) выкинул вместе с электрокраном, третий год пока нормально.
ivan113
16 Ноя 2013
28
44
У меня была такая ситуация что антифриз уходил только на холодном движке когда прогревал все было в норме! за 3-5 дней доливал как минимум литр! Проблема была с термостатом, сочилось из под него! Снял крышку термостата, достал его с посадочного места.... Уплотнительное кольцо которое идет по кругу термостата тут же рассыпалось у меня в руках.... Термостат это РАСХОДНИК 50 тысяч пробежишь и его кольцо изнашевается от воздействия температуры и антифриза.... Пошел в магазин, купил новый Mopar термостат, отдал за него 1.800 поставил и ВСЕ.... Вся проблема решена! Заодно поменял антифриз на новый и поменял родной радиатор на Оренбургский трехрядный меднопаянный (всем кстати советую у кого вентилятор летом не останавливается). АНАЛогичный термостат только китайский стоит 1000 рублей, рисковать не стал и купил Мопар дабы через пару тройку месяцев не менять снова!:good:
15,376
8,737
Не повезло, у меня 100 т.км оставалось эластичным и не деформированным.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
на эту зиму решил поставить новую пробку расширительного бачка как написано на упаковке от лады и вдвое укоротить пружину т.к. считаю что в зимнее время слишком большое давление в системе охлаждения и является основной причиной протечек.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
ivan113
16 Ноя 2013
28
44
Ну да наверное не повезло :) Кому то не везет со сцеплением, через 2--30 тыс летит, у меня уже 60 тыс. родное отходило и проблем пока не было, а вот термостат....
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Видимо от качества ОЖ зависит срок его службы
Тоже вполне вероятно! Я заливаю AGA зеленый такой антифриз! Может и правда он говнянный?
