Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну не знаю... Я вот тоже когда купил Волгу- термостат поменял. Мне первый хозяин сразу сказал, что из него подкапывает. Резинка развалилась и уже садили на герметик его. Я поменял три года назад и пока все ок. Но я и антифриз поменял :) Может до меня плохим пользовались, кто знает...
Shaen
6 Дек 2012
28
Приветствую.
Капает ОЖ из под отмеченного болта. Визуально как будто прямо из под его головки сочится.
Такое возможно? Или это чисто болт крепления?
(Извиняюсь, если не в той теме спрашиваю)
Поправка: Залез снова, сфоткал. Теперь отсюда течь.(тот же болт)
    219.6 KB · Просмотры: 69
    71.6 KB · Просмотры: 65
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Приветствую.
Течет у тебя сверху, из прокладки корпуса термостата... или патрубок смотри тот что на корпус термостата идет
p.s. болт только крепление
Shaen
6 Дек 2012
28
Shaen
6 Дек 2012
28
С термостатом и вокруг оказалось всё в порядке, течей не обнаружено, прокладки как новые.
Остался только патрубок помпы на подозрении, но туда ни заглянуть ни руками подлезть не смог.
steel555
24 Окт 2013
191
79
На предыдущей Волге резиновые патрубки, подходящие к радиатору и от него, сажал на литол ( так они новые легче налазили) и никаких протечек антифриза после замечено не было. Так поступал и со старыми, до замены, патрубками, результат - тот же, без протечек, в отличии от герметика. Сейчас решил заменить эти широкие патрубки уже на нынешней Крыске, т.к. на одном из них (отводящий, тот что снизу радиатора) обнаружил трещину и сочящийся из неё антифриз при жмакании. После того как пообщался с одним умельцем насчёт посадки на литол, он сказал, что этого делать нельзя, т.к. литол разъедает резину патрубков. Так вот возник вопрос, так ли это? Если да, то интересно, насколько быстро литол "сделает своё дело"? Или это не существенно, и отсутствие протечек важнее? :smoke:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
steel555, патрубки бывают и бензомаслостойкие, а так масло разъедает резину не плохо.
последний раз менял, наносил каплю герметика по кругу, патрубки залезали изумительно легко, главное, что бы внутрь не попал. А вообще всю жизнь так натягивал и снимал... Просто понадобилось 17 шланг натянуть на 19 штуцер.... с одной стороны 16 (а может 17) штуцер, с другой 19... вот и ставил 17 шланг.
Shaen, мне кажется, у тебя или с верхнего патрубка течёт или с бокового, который на печку. у меня лично течёт с бокового, купил новый шланг, завтра буду менять.
Добавлено через 49 секунд
да и, сейчас появились отличные антифризы с какими то добавками, красящими, они на местах подтёка оставляют хорошие следы, чётко видно где течёт и куда капает.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
друзья подскажите в чем проблема- мотор греется до 94 градусов и закипает. Патрубки горячие, термостат накрылся? кстати от каких машин подойдет термостат на наш крайслер, а то на оригинал цены кусаются:(
видел в инете от матиза, похож внешне:drinks:
Да еще вопрос, у когонибудь есть фото полностью открытого термостата а то я его кипячу и не могу понять полностью он открыт или нет:rolleyes:
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
тут видишь в чем дело если налить как нарисовано то лишний тосол будет выбрасывать. я по началу тоже думал что кипит. теперь держу уровень на самом дне.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
не не сначала тосола вообще в бочке не было-закипела, долил опять тоже самое:smoke:
15,345
8,741
Патрубки горячие,
Которые? Радиатор горячий?
Посмотрите на высоту верхнего патрубка на радиатор и сравните с высотой антифриза в расширительном. Возможно в верхнем патрубке просто воздушная пробка, которая не дает циркулировать жидкости через радиатор.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
15,345
8,741
Верхний патрубок со стороны термостата надо облезать как можно короче, еще лучше тонкую часть патрубка на крышке термостата отпилить, тогда патрубок можно будет сделать еще ниже.
Как диагностируется закипание? Просто по выбросу ОЖ из не закрытого расширительного бачка?
После доливки ОЖ плотно закройте бачок, пробка должна быть исправна и держать давление.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
завтра сфотографирую коробку от термостата за 450р, ставил работает нормально.
У друга на газели после замены радиатора тоже начал закипать. Поменяли термостат, пробку- не оно. Залили вместо тосола антифриз, все прошло. Не знаю, может тосол паленый был, может просто прокачали.
Но там проще было, у него тек радиатор и он ездил на воде и не кипел.
