Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да причем тут этот...:stop: :wall::wall: На родном пластиковые бачки. А вот сварка или пайка на трубках- не знаю
А такой да, сам искал когда то когда первый раз тут его увидел, и у форумчан спрашивал.. Эти радиаторы больше никто не видел. Надо бы в тех магазинах, где их покупали, потрясти менеджеров по закупкам- у кого они брали :)
Добавлено через 6 часов 0 минут 42 секунды
Вчера пильнул пружинку клапана радиаторной крышки. Патрубок теперь можно прожать, но давление тоже есть.
Кстати, никто не знает, отличаются ли по давлениям все эти крышки? Там самая дорогая оригинал, как и у меня. А у дубликатов не может быть эта пружина мягче? Просто знаю, что даже на одинаковые машины они могут быть с разными давлениями
Номер вот этот 05278697AA из поста №37 темы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45059&page=3
Вот на Экзисте их несколько http://exist.ru/price.aspx?pcode=05278697AA как думаете, они все на одно и то же давление?
Колян89
4 Ноя 2012
72
Пришли морозы... начались "критические дни", пд машиной пятно красного антифриза... На новогодние праздники буду сливатся, перебирать систему на герметик, авось поможет...
Подтекает вроде в районе расширбака, крана печки, хз...:smoke:
8,650
1,764
Не поможет, три раза перебирал, течёт постоянно в новых местах, надоело, забил пока, литр за зиму не критично.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
могу отписаться о моей переделке.:у расширительного бачка есть незадействованный патрубок закрытый заглушкой,на него я подсоединил шланг другой конец положил в 5 литровую канистру от тосола (главное чтоб шланг касался дна, а в крышке через которую проходит шланг были щели для сброса давления.). канистру поставил за правой фарой сняв крышку воздушного фильтра(на зиму всегда так делаю).сперва ставил 1.5 литровую бутылку но её при нагреве оказалось мало,да срабатывания вентилятора бутылка успевала наполниться полностью и потом почти полностью опустошиться. после недельной экспуатации могу сообщить что протекания тосола из-за большого давления в системе полностью изчезло и высохли все наплывы в местах соединения шлангов.
__________________
делай как я.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Отличная задумка! Сделал так же. -35 - под машиной сухо. Думаю как это все сделать красиво под капотом. А то канистра из под масла - колхоз, хоть и работающий колхоз.
А по поводу давления.
1. Зима на улице. У меня тут до -37 доходит. Хваленый силикон сдался на -32. Так что вскипеть проблематично. Конечно если не буксовать на месте, с намордником.
2. Давление. Летом оно может и надо - на всякий случай. Зима. Зачем? Если заливать антифриз он и так имеет высокую температуру кипения. Куда еще больше? Помпа гоняет жидкость, что еще надо. Не на воде ездим, и не на спортивной машине.
Согласен, доработка игорь в б не идеальна, но проблему решила. Довести ее до ума - и будет отлично.
Мое мнение, ничего никому доказывать не хочу.
mksimec
12 Май 2011
18
63
Год назад была проблема с пластиковым тройником. Да и родной радиатор дал течь в раёне пластиковых бачков.
Тогда и решил месячные крысы :spiteful:
Накинул :ok: чертёж, токарь выточил детали, а аргонщик сварил в готовую деталь! :dance3:
Материал - нержавеющая сталь.
зЫ: надеюсь кому то, да пригодится :)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну так это тоже косяк, просто на него забили. Ну конечно не ковыряния раком :) А вот когда кроме доливки стеклоомывайки и замены масла под капот не лазишь- вот тогда это гуд:) Но это достигается, только когда крысами их не называешь:)
ribalkin
28 Июл 2012
74
у меня все тройники и соединители патрубков и кусков полипропиленовых труб диаметром 20 мм, и обмотанные на них концы тряпичной изолентой, и проблем не знаю с подтеканием антифриза
