Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
MetalliC
4,517
1,874
655
блин почти 2года сухо было
Да ничего страшного - по своему опыту скажу, что система даёт "усушку и утруску". Вроде всё протянул "по кругу", но через полгода-год тянешь ещё раз "злачные места" (в моём случае, это тройник помнпы, тройник под геной, отводящий от радиатора патрубок)
magnitt
29 Сен 2011
362
Тройник под генератором (труба переходная 31105-1303018-10) пластиковый заменил на металлический. В Южном порту их целые гирлянды в продаже висят! Теперь система не течёт
нашел в интернет магазине цена вообще не одыкватная, за сколько Вы брали, да и что там за резьба внутренняя нарезана - для чего?
15,345
8,741
Это переходник с 16 на 20, который между двигателем и перегородкой кабины стоит, в него датчик температуры для приборки вворачивается на машинах с Моторолой.
attachment.php
attachment.php
magnitt
29 Сен 2011
362
Помогите. кто знает? открываю крышку расширительного бочка и слышко как пары воздуха выстреливают из него. критично ли это?
повидемому в системе охлаждения избыточное давление отсуда и протечки из патрубков. как лечится и смертельно ли это?
Vladosik
11 Янв 2010
104
Подёргать клапан в крышке может он залип или купить новую крышку
Ярос
12 Июн 2011
Течет система охлаждения
Добрый день, уважаемые форумчане. Зарегистрировался давно, но пользуясь опытом других (спасибо всем), мануалом и собственным ковырятельным опытом - всегда находил ответ и тем не плодил. Теперь о ситуации - владею авто с самого завода с 2007:gaz_love:. Проблема появилась в 2008 году, когда мне при очередном ТО (10 или 20 тыс не помню) перезакрутили сервисмены датчик вентилятора в радиатор и результат- треснуло гнездо пластикового бачка, но я этого сразу не заметил (через 150 км). Катался я так год, подливая антифриз, периодически затягивая хомуты на патрубках у термостата, у радиатора, у крана печки, в общем вкруг по всей машине раз пять, кругом уже "двойные" хомуты. Пришло время кончины гарантии - приезжаю в сервис - говорю (течь вроде и не большая, но хотелось напоследок заменить): радиатор то у меня треснул - меняйте по гарантии. Они - без проблем (это была моя главная ошибка, наверное) поставили медный - двухрядный. Я довольный как слон думаю, ай хорошие люди, буду у них наверное ремонтироваться. Но через 2000 км потек этот радиатор по местам соединения трубок и бачков. Зима, -30, купил новый за 4300 медный трехрядный ШААЗ, этот пока решил запаять. Начинаю менять и что я вижу - эти .... поставили мне паяный-перепаянный радиатор. Естественно, мысли, по поводу этого сервиса, изменились на диаметрально противоположные. Ладно это все лирика теперь о сути:
уже три раза запаивал радиатор (у меня их теперь два-один в "работе" другой в ремонте), менял крышку бачка раза 3, патрубки все на двойных хомутах - не текут вроде. Думал пробило прокладку головки блока, поэтому и давление в системе большое, но компрессия вроде норма, выхлоп обычный. Термостат рабочий - открывается как часы (с кукушкой). вентилятор отрабатывает как надо. Антифриз раньше лил хороший - сейчас перешел на тосол. Потек радиатор печки, это и стало последней каплей (тосола:wall:). У отца машина такая же, на месяц раньше куплена - радиатор с завода стоит и хомуты не все двойные!!!Задолбало это меня, денег на пайку и тосол уходит тьма, зимы боюсь. что делать? где проблема?
Кстати если газануть до 3000 тыс с открытой крышкой расширительного бачка этот тосол прет наружу почти фонтаном, с антифризом такого не было.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: Течет система охлаждения
Или прокладка ГБЦ или прокладка-мембрана газового редуктора(если газ есть)
Ярос
12 Июн 2011
А как это диагностировать кроме измерения компрессии без снятия ГБЦ? хочется знать наверняка, сам это волосами на спине чувствую, но как проверить? Обычный бензин, масло без "эмульсии" расход 200-300 гр на 10000 тыс, пробег 65000.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Если есть газ, то просто поездить на бензине и попробовать будут изменения или нет. Если не будут и так же будет выдавливать то ГБЦ и снимать однозначно.
15,345
8,741
Ярос, приветствую Вас на этом форуме.
Присоединил Вашу тему к общей по этому вопросу, учитесь использовать поиск.
Для Крайслера не знаю примера пробоя прокладки, она у него металлическая.
Выплескивание ОЖ из бачка при поднятии оборотов это особенность конструкции системы охлаждения, этот минус и свое решение описывал в теме Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером.
На пробках бачка частенько залипает клапан, который должен поддерживать необходимое давление, поэтому его надо периодически нажимать пальцем.
Vladosik
11 Янв 2010
104
Так и должно быть, но клапан лучше подёргать, что бы избыточного давления небыло
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
так бачек то не прозрачный,если смотреть в бачек то там спецпланка-щуп, тосол должен закрывать нижнюю часть щупа.если залить выше,то у меня тоже выбрасовало тосол.
