Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Я в своё время нашел эл. версию через поисковик Яндекс, ссылку увы дать не смогу, давно это было.
Хотя смотрю файл сохранен под именем
WWW.SANEKUA.RU_GAZ31105-Chrysler
Версия удобна тем, что описаны работы и по рестайлинг. и обычному салону. Скачивал бесплатно.
На своей радиатор печки менял по описанию, единственно снятие бардачка вписано было не в правильной последовательности.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
подскажите диаметр шланга который идет от тройника под генератором за мотор:rolleyes:
вот нашел на страинице выше-
Шланги и патрубки системы охлаждения:
1. От термостата к переходнику датчика температуры - 16мм.
2. От пластикового изогнутого тройника к помпе - 16мм.
3. От расширительного бачка к алюминиевому тройнику - 18мм.
4. Все короткие патрубки крана отопителя (3шт. - под угол 90 градусов; 1шт. под угол 180 градусов) - 20мм.
5. Патрубки радиатора - не помню, но они стандартные на все Волги для Крайслера.
не пойму мне пункт 3 или 4 нужен, то есть 16 или 18 мм??
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
участник, не подскажеш еще скока по длине брать? 2 метра хватит? и еще с чем он там состыкуется, то есть с одной стороны тройник, а за мотором с чем?
8,650
1,765
MetalliC
4,518
1,874
655
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
тьфу 3 раза чтобы не сглазить но у меня пока непротекающий крайслер!!!11
поменили 2 шланга,2 патрубка и один шланг подрезали
неделю тосол из бочка не уходит+луж и потеков нет под машиной:yes2:
8,650
1,765
У меня тоже...пока..нет морозов;)
А что с этим делать? Вроде где то писали, но не могу найти . Мне кажется там у меня мокреет хорошенько.
Точнее там соединение патрубка помпы с самой помпой, к блоку только тройник крепится. Точно выявить течь тогда не удалось, но скорее текло соединение патрубка на помпу и толстого шланга, так как патрубок там уже диаметра шланга. В принципе вытекло немного, около литра, я думаю забить, надоело каждый год трясти систему. В этом году с заменой потёкшего радиатора отопителя до кучи уберу кран отопителя с переделкой на простые шаровые краны.
MetalliC
4,518
1,874
655
Ну замечательно. Я помнится спрашивал уже - если мокреет этот тройник у блока (тройник помпы как я понимаю) его можно к блоку подтянуть? Даст ли это что нить? Он же вроде одним болтом крепится. Опять таки как тянуть - он же пластиковый???
8,650
1,765
Он вроде просто к блоку прикручен для опоры и все, подтяжка ничего не даст.
MetalliC, А мокреет сейчас или в мороз?
15,348
8,744
1,225
Патрубок винтом просто фиксируется, уплотнение там резиновым кольцом одетым на патрубок и вставленным в отверстие переднего щита, на котором помпа.
DenMor
20 Янв 2011
620
Крайслер непротекающий только пока морозов нет, будут морозы, начнет течь, зимой тоже бежало где-то в области помпы, только непонятно из под тройника или из под патрубка. Хотел этот тройник заменить другим, но пришло тепло и течь перестало. Вообщем решил пока забить.
TimAS
11 Авг 2011
40
У меня один в один такая же хрень.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Была такая болячка - заколебался менять и подтягивать хомуты - все-равно течет. Купил какой-то немецкий жидкий герметик системы охлаждения (балончик) - залил в бачок расширителя - течи прекратились, но до следующей зимы, правда подтекало уже намного меньше - забил и тупо доливал ОЖ. А потом наступила пора ремонта двигателя, заодно заменил все шланги, патрубки, хомуты и пластиковый изогнутый тройник (правда внутрь сосков этого тройника вставил трубки с толщиной стенки 0,5мм - ну чтобы не лопнул при затяжке) и затянул все хомуты до усеру - сейчас все очень сухо, но до зимы еще не скоро - доживем увидим.
MetalliC
4,518
1,874
655
Сейчас... Может попробовать хомуты на его патрубках подтянуть, хотя я их уже не раз подтягивал... Но как практика показывает, они дают "усушку и утруску"...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Стесняюсь спросить, а чем обеспечивается герметичность соединения между этим тройником и блоком двигателя (помпой)???
8,650
1,765
Возможно избыточное давление в системе, у меня из-за этого начало давить тосол и текло как раз в районе помпы, убавил давление и всё прекратилось.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Сам же процитировал ответ:), там резиновое кольцо.
MetalliC
4,518
1,874
655
Да вроде нет - клапанок на крышке РБ частенько пальчиком тренерую.
Сам же процитировал ответ, там резиновое кольцо.
Ну это замечательно, резиновое кольцо играет роль уплотнителя, а прижимается это всё (тройник к помпе) для обемпечения герметичности чем??? Или эта резинка такая волшебная - вставил одно в другое и забыл?
8,650
1,765
Про это точно не скажу, не разбирал, да и подлезать там неудобно даже с ямы.
15,348
8,744
1,225
Патрубок с кольцом в канавке вставляется в отверстие на блоке
