Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
MetalliC
4,518
1,874
655
Патрубок с кольцом в канавке вставляется в отверстие на блоке
Офигеть! Просто вставляется на трение, не вкручивается и ни чем не прижимается? Офигеть, во крайслер!!!!
И если он мокреет не по причинам трещин, незатянутых хомутов на двух его сосках и тд - то почему? Из-за плохого его резинового кольца?
DenMor
20 Янв 2011
620
MetalliC, я больше склоняюсь к тому, что кольцо-то может и нормальное, но наверное не рассчитано на морозы и просто тупо сжимается, из-за чего и нет нормального уплотнения.
MetalliC
4,518
1,874
655
Royal257, про клапан в крышке я вкурсе (писал выше).
Просто подумалось, что клапан в крышке расчитан на некое пограничное рабочее давление, а штатно давление в системе меньше, чем нужно для продавливания этого клапана. И давления с бОльшим кол-вом антифриза может больше, чем с меньшим кол-вом оного, и оба они меньше давления для открытия клапана в крышке. Не задумывались над этим?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Royal257, а это резиновое кольцо часто выходит из строя? Или может не оно, а хомуты опять подтянуть нужно?
Вынь этот патрубок пластиковый из блока и обмаж кольцо герметиком - будет тебе счастье, но скажу что оно там и так очень плотно сидит - замучился его от туда вынимать.
15,346
8,743
А чё сразу Royal? :haha:
У меня не разу не выходило из строя, термостат что не снимал резинка тоже обратно разжималась, хотя есть примеры текущих термостатов. На дросселе тоже все время как новая.
MetalliC
4,518
1,874
655
Пощупал с пристрастием это дело. Как я понял из фото - в блок тройник входит противоположным соском от маленького соска, т.е. этот сосок смотрит в сторону движения машины. Пощупал, а там вроде всё таки сухо, а влажно у большого соска. Подтянул оны хомутик, будем поглядать.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Дико потёк тосол где-то под генераторм. Что может быть?
Ну вот сколько таких вот вопросов?????
Где то течет - ребята, подскажите где?
А самому посмотреть лень, мы то откуда знаем что у тебя там течет и от куда. Ну сколько можно - хвать глупости спрашивать.
Иди и посмотри откуда - а потом спросишь - что это может быть и из-за чего.
Там может течь из под хомутов двух шлангов подающего тройника помпы , может из под уплотнительного кольца этого тройника, может из под хомута шланга штуцера термостата, может из под прокладки корпуса термостата, может из под самого термостата, может из под хомута толстого шланга термостат-радиатор, может из под прокладки ГБЦ (но вряд ли), может из под хомутов алюминиевого тройника, а мож еще от куда - смотри сам.
magnitt
29 Сен 2011
362
подскажите пластиковый патрубок кот на обводку печи стоит он бывает из какого ниб-ть металла, есть ли в магазинах замена?
8,650
1,765
Сомневаюсь, видел только пластиковые. Сам буду его убирать вместе с краном отопителя, там вполне достаточно соединить патрубки радиатора отопителя со шлангами печки напрямую, а между шлангами сделать перемычку для циркуляции ОЖ при отключенном радиаторе отопителя, вместо электрокрана достаточно 2 шаровых полдюймовых поставить, а лучше 3.
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Тройник под генератором (труба переходная 31105-1303018-10) пластиковый заменил на металлический. В Южном порту их целые гирлянды в продаже висят! Теперь система не течёт :rolleyes:
