Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
eam
3 Окт 2012
892
745
Какие-то чудеса у меня происходят. Датчик температуры упорно показывает что-то в районе 65. Вынул термостат - а он рабочий! Т.е. опустил в ведро с кипятильником и начал греть, старый термостат открылся даже чуть позже нового (возможно, как раз на 87 градусов, а новый на 80)
Есть подозрение, что виной всему остатки ГБО. Прошлый хозяин там много наворотил в системе охлаждения, в частности краника, через который тосол сливается из блока, на моей машине нет, вместо него штуцер, к которому подсоединен шланг, впоследствии разветвляющийся и идущий хрен знает куда. Т.е. всё возвращать к первоначальному виду - геморрой ещё тот. Тему читал, народ в основном пишет, что это грозит затрудненным пуском в мороз... но я зимой и так почти не езжу, есть какие-то другие последствия, если всё так оставить? Сейчас меня наоборот радует, что двигатель даже не пытается кипеть в огромных пробках...
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Датчик точно рабочий? Начни с него, купи новый датчик или проверь старый сравни с табличными данными, датчик постепенно нагревать например в кастрюле с водой,температуру воды контролировать градусником или термопарой, на контрольных точках проводи измерения сопротивления датчика http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/niva.htm
2,264
eam, Проверь показометр температуры, как проверять, вырезка из мануала. Если показометр исправен, меняй датчик. Лучше всего засунь термометр в заливную горловину радиатора и проверь реальную температуру ОЖ.
    36.8 KB · Просмотры: 21
zemir82
17 Фев 2012
513
787
eam
3 Окт 2012
892
745
zemir82, elvis03, да, тоже подумал насчет датчика. Сейчас кое-как заткнул толстыми болтами шланги, которые накрутил предыдущий владелец (что вроде бы соответствует штатному ходу жидкости), запустил - стрелка опять поднялась до 65 и дальше ни с места.
2,264
eam, Если на газе не ездишь, на лето кинь шланг с танчика на помпу и выкинь все остальные. То что сделано вместо краника слива ОЖ из блока заглуши.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Ты термометром измерял температуру открытия или же визуально. У меня был термостат,который открывался при 40 гр, пружина лопнула и термостат рано открывался.
eam
3 Окт 2012
892
745
Визуально. Но у меня в одном ведре были два термостата (один из магазина, второй с машины), новый открылся чуть раньше, а очень скоро после открытия старого вода стала кипеть. Так что думаю, что температура открытия точно больше 80, и недогрев движка не с этим связан.
eam
3 Окт 2012
892
745
В общем померил я тестером свой датчик - действительно сопротивление больше, чем в книге написано. К сожалению, в нескольких магазинах искал, нужного датчика не нашлось, только на 3110 (там ТМ-106-11, а у меня должен быть ТМ-100-В). Можно ли запараллелить с датчиком резистор на 400 Ом? Я прикинул, вроде итоговые сопротивления укладываются в допустимые книжкой значения.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Возможно на Вашем дв-ле стоит корпус термостата старого образца (под термостат старой конструкции, у них более толстый металл корпуса и посадочное место более глубокое). При установке термостата нового образца (у них более тонкий корпус), корпус термостата НЕ ПРИЖИМАЕТСЯ прокладкой и происходит пропуск ОЖ мимо термостата. Для устранения этого, из куска провода в изоляции сделать кольцо по посадочному размеру, на это кольцо поставить термостат, прокладку и аккуратно обжать крышку. Как правило, термостаты работают нормально и дв-ль греется до нормы. Возможен и вариант корпуса под термостат с резиновым кольцом. Тогда нужно просто поставить уплотнительное кольцо на термостат (прокладка при этом не нужна). Проверять терм-т нужно ТОЛЬКО по градуснику! При этом проверяется момент начала открытия терм-та (80-82*С _+ 1-2*С) и величину открывания клапана при 95*С (не менее 8мм!). Удачи.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
форумчане, почитав сию ветку, решил тоже написать, поменял помпу и термостат, старый был ржавый на 87 новый поставил на 87, вроде работает он, но, если раньше двиг летом грелся до примерно 95 градусов в пробках, сейчас при 0 градусов в пробках греется до 85, при езде до 75 всеголишь, печка чуть теплым дует, шланги горячие но рукой держусь свободно, не слишком уж кипяток. подумываю поставить втулку но даст ли это эффект? кстати помпу ставить буду от приуса, с инвертора, ее не ведет и она не текет... интересует про втулку сильно и что еще можно сделать? жалюзи кстати закрыты
2,264
Втулка хорошо, печка будет нормально греть и прогреваться будет быстрее. А по термостату - меняй на новый. Я сколько ставил термостатов - 2 недели держат температуру нормально, потом начинают открываться раньше положенного. Причина - ослабление усилия пружины надавливающей на большую тарелку.
Вот посмотри
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=822552&postcount=240
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=824177&postcount=246
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
Вот посмотри
просто ставить втулку пугает что опять придется все патрубки выкорчевывать снимать...
Добавлено через 35 секунд
лучше доп.эл.помпу поставь.
помпу я поставлю, только не газелевское дерьмо, а японское качество :)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я хочу избавиться от принудиловки и перейти на электрический.Думаю он быстро себя окупит на прогревах и когда холодно.
2,264
2,264
а скока самая низкая температура зимой?
1 раз было -12 гр с ветром, но тогда я с закрытым окном ездил, неделю бывает -3-7 - но всё это при повышенной влажности и часто при ветре до 20 м/с. Обычно 0-+10 гр при ветре 5-20 м/с. (Следует учесть, что каждые 10 м/с ветра = -9 гр и влажность не ниже 60%).
http://www.dpva.info/Guide/Engineers/Holidays/WBGTi/
P.S. В молодости на Украине в -30 ходил распахнутым и даже умудрялся вспотеть :rofl:).
