Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Было бы где и на что, я бы и машины менял, чтобы колёса не перебрасывать...
Да менять и не надо, поставил один и катайся круглый год. Термостат и вентилятор сами знают как и когда им работать. Я просто удивляюсь, до чего людей лень доводит =)
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Термостат — да. Я не понимаю, зачем менять. От -40 до +40 обычный на +82 градуса — хорошо.
Но вот колёса лень.
Поэтому мечтаю о зимней машине отдельно.
2,261
Шкала термометра опустилась до -10 гр и двигатель ни в какую выше 75 гр не нагревается, в результате печка дула тёплым воздухом и стёкла замёрзли при ветре 20 м в сек.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Пришлось закрыть радиатор на 3/4 картонкой (жалюзей нет) и только после длительной езды в горку (3 км), еле до 80-ти гр догрел. Закрыть полностью не решаюсь - боюсь перегреть.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
elvis03, частичное прикрытие радиатора,мягко говоря до заднего места.при длительном движении всё равно двиг остывает.никакого криминала в полном закрывании радиатора нет,тем более для 402-го двигателя.блок алюминиевый и теплоотдача сумасшедшая.смело закрывай,подкапотное пространство будет в своём так сказать микроклимате.у меня работает так пока печка работает на прогрев салона выше 82* не поднимается температура.когда салон прогрелся и перевожу печку в автомат на поддержание температуры на ходу включается карлсон,так как в автомате печка уже немного берёт на поддержание температуры в салоне.я по этому поводу не парюсь.работает только первая скорость вентилятора,я поставил вверхний патрубок датчик 92-87 и он работает 89-83 что и есть самый оптимал.по трассе мне кажется можно вообще наглухо закрывать радиатор так на скорости у салона теплопотери сумасшедшие.вот вчера утром ехал 15 км без остановки выше 82* не поднялась.на улице ниже чем -20*,после этого понял на трассе в такой мороз можно смело и наглухо закрывать радиатор.так как всё тепло производимое двигателем забирает печка.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Нельзя полностью закрывать Окошечко надо оставить обязательно
С закрытым полностью в пробку попал и каюк пришел стопроцентова
Да можно,можно.Что касается пробок то при попадании в пробку и опсном росте температуры я всегда тяну за ручку открытия капота-он подскакивает и нормально.После пробки всегда можно остановится(если надо)и защелкнуть капот на замок.Моему коню щели всегда хватает.Также делаю и летом в жару.По трассе конечно стремно,а для города покатит.
:hi:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
:hi:
Мда... я однако ппц какой счастливчик с исправной системой охлаждения:yes2:
Это ж надо до чего наука дошла... капот открыть...:rofl: простите конечно но это не наш метод:)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Constantine, да ладно тебе, у тебя жалюзи есть, управляемые из салона, регулируй не хочу. Веник электрический поставь в конце концов =)
2,261
димедрол, Сегодня за бортом +3, потолкался в пробке и поездил внатяг, температура поползла до 100 гр, но как печка грелааа, просто кайф. Остановился, снял картонку и температура упала до 78 гр.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Да мне и без веника неплохо))) веник летом поставлю;) ага жалюзи тема;)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Я всем говорю что картонка сила, а никто не верит:rofl:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
всё зависит от температуры окружающего воздуха.до -5 я писал что лично моему ДВС хватает жалюзей.там щелей достаточно.при -20 и движении по трассе.надо наглухо закрывать так как теплопотери салона сумасшедшие и печку приходится включать минимум на 3-ую скорость(105-ая печка НО).
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Да х.з х.з ибо в -33 по пробкам с окошечком и открытыми жалюзями, температура чуточку выше обычной поднимается)))) с полностью закрытой точно закипит:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Согласен.И вообще кто здесь раздает для всех одинаковые РЕКОМЕНДАЦИИ?Кто сидел за рулем 2х одинаковых Волг,2х Тазиков?Все машины по своему даже заводятся.Скажу даже больше: при СТАБИЛЬНО работающей системе проще как то не так (не по правилам)компенсировать отклонения и если это помогает то проще иногда ездить с открытой щелью капота(до тепла,или до прохлады)чем лишний раз лезть в -20*С или в +40*С посреди улицы под машину.
Хорошо рассказывать тем у кого нормальный гараж,а у кого нет никакого,каждый раз к кассе не поедешь-доходы не те.
Поэтому хоть тема и больная ,но зимой все средства хороши чтобы не мерзнуть и недогрев двигателя копенсировать.
:hi:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
нормально работающая система охлаждения в -33* никогда в жизни не закипит.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1235263&postcount=970
Чета не нашел там ни слова про полностью законопаченый радиатор;)
Жалюзи не в счет, картонкой закрой и не поможет твой чудо радиатор:haha:
Тимур092
17 Апр 2011
23
12
Решил эту проблему комплексно: поставил родные жалюзи на радиатор,поменял термостат и помпу. результат- достаточно быстрый прогрев машины и не падает температура на трассе. Но в салоне все равно холодно-грешу на радиатор печки:(
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Радиатор печки , радиатор печки... народ, вы на щит моторный давно смотрели, я вот там щелей нашел предостаточно =)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
