Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
poros
30 Авг 2011
86
51
Прошу отнестись с пониманием:gaz_love:утоварища 05й ваз-непрогревается двигатель, хоть тресни,поменял термостат,картонкой закрыт радиатор.Все впустую.Субъективно- датчик не врет.Термостат свои функции выполняет.Двигатель троешный вентилятор стоит от Нивы шестилопастной.Вот такая загадка...Хоть зимы у нас и не сибирские, но ездить при ноле в салоне удовольствие сомнительное.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
poros, так не бывает. Больше похоже на бракованный термостат.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Ну или собрали не правильно
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на сколько градусов термос? перед установкой варили?
щупайте шланги при прогреве движка.
может просто печка не работает?
Aleviko
27 Июн 2008
567
Вот и мои 5 копеек: стрелка "термометра" только при редких жарищах и пробках выползала в сплошной белый сектор, в красный вроде ни разу...
Печка вроде как грела, но только в теплую погоду :).
Что делал:
1. Родной термостат 1996г.в. на 82С заменил на "Камазовский" 87С. Не помогло.
2. "Болтаемость" термостата в корпусе проверил. Сидит плотно. После слива ОЖ в корпусе над термостатом остается ее изрядно, для окончательного слива надо приоткрыть рермостат (длинной отверткой).
3. Купил банный термометр, "сварил" старый и новый термостаты - оба отрабатывают номинал +- погрешность градусника.
4. Перебрал и промыл печку, рассверлил "танчик", поставил водопроводный шаровый кран. Стало потеплее, при -10С за бортом в салоне +15С.
5. Заменил датчик температуры (ТМ100В) на новый - никаких изменений.
6 Обратил внимание, что старый датчик был вкручен всего на пару оборотов. Покряхтел немного и вкрутил новый датчик поглубже, оборотов на 5 - показометр чуть прибавил.
7. Обмотал датчик тряпочкой - показометр еще прибавил - на прогретом моторе почти конец полосатого сектора.
8. Подстрогал банный термометр и померял температуру ОЖ в горловине радиатора - ровно те самые 87С.
Выводы:
0) детали не всегда полная дрянь (или просто я везучий?)
1) начинать надо было с покупки градусника за 50 руб. и проверки "показометра" за 10 минут;
2) датчик температуры заметно охлаждается штатной крылчаткой, есть смысл попробовать "утеплить" его;
3) только после п.1. начинать разбираться с печкой...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Так Вы не написали - стала греть печка или нет, после замены термостата как вы пишите не начала, от показаний термометра бортового, да и банного тоже работоспособность печки не зависит
"Где логика то" (С):rofl:
Aleviko
27 Июн 2008
567
"Повторяю, рация - на танке" © (на БАШе добрые люди напомнили про Alt+0169).
Тут постов эдак 300 много людей рассказывают про 2 в принципе взаимосвязанные проблемы:
1. Недогревается двигатель.
2. Плохо греет печка.
п.2 очень даже логично связывается с п.1
Особенно, когда из печки веет прохладой, а показометр показывает недогрев.
А мой пост был по сути про то, что п.1.и п.2 не всегда связаны, и нарушение принципа системного подхода чревато полугодовыми изысканиями вместо: "50 руб + 10 минут = все ясно, чего надо дорабатывать в машинке".
Про печку - перечитайте п.4 из того поста. Лично мне осталось увеличить проток ОЖ через печку, но это уже по соседней теме пойдет :)
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
