На каких оборотах 402-й развивает мощность в 40кВт.?
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
540
Вопрос собственно в названии темы..:)
40кВт, это, я так понимаю, - около 55л/с
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
540
Крым, как автора темы, спрошу Вас, есть смысл дальше распространятся по извечным проблемам теоретиков, у вас ещё остались вопросы?
Я ответ на поставленный вопрос получил..:)
Moby Dick
17 Июл 2011
140
постройте! ну постройте с помощью экселе том же! и не совпадут они с моими графиками!
И опять не читаете что Вам пишут, это у вас уже прямо навык такой. ВСХ и график показывающий "линейность" мощности от момента это разные графики(уже предчувствую игнор этого сообщения :)).
Мощность - помогает продавать автомобили, а момент - выигрывать гонки (с)
Помните Вы говорил, что в разговорах на данную тему люди начинали умолкать? После таких вот "мыслей", Вас просто не воспринимают всерьоз :haha:
Добавлено через 45 секунд
а у вас по ходу двойные стандарты!
Ну почему же, вы требовали, вам доказательство дали, всего то требовалось от Вас - понажимать кнопочки на калькуляторе, что мог бы сделать даже школьник начальных классов. Тогда бы Вы железно убедили меня, что линейной зависимости нет.
Почему Вы всё ещё этого не сделали или хотя бы не указали на мои ошибки - как например я про ваши "инженерные" труды?
Ксати, считать самому Вам в любом случаи придётся, ведь откуда Вам знать, вдруг я где-то ошибся, а то и подтасовал? :)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
тогда как это объясните характеристику подтверждаете, но не видите двух пиков на разных оборотах!?
Пики характеристик на одних оборотах, такое невозможно. На разных как раз и есть.
Добавлено через 42 секунды
прямой не ожидаю! жду обещанной линейной зависимости мощности от момента.
Обычный линейный график. На абцисс - значения момента (внимательно - не оборотов), а ординат - мощности. Умножаем угловую скорость на момент и получаем результат. Угловая скорость - постоянная, выбирайте любую. Ничем особенным от других линейных графиков он не отличится.
Странно, что вам требуется этот график, т.к. уже в самой формуле мощности это всё прекрасно видно. Либо не знаете, что такое линейный график и его формулу, либо то, что другой множитель (в данном случаи обороты) принимается за постоянную величину. И ничего я не обещал, прекращайте врать уже :acute:
Ну вот то могут то не могут, вы определитесь, тем более что ось абсцисс и есть наши обороты.
Да, действительно не читаете что Вам пишут...
Если зависимость линейная, то по всем мат законам они параллельны должны быть.
Мне уже не смешно, мне реально грустно за Вас... Не позорьтесь, линейная зависимость выражается в постоянном отношении одной переменной ко второй. Никакой параллельности там нет и бытьнеможет, т.к. график только один. А то что на ВСХ - это просто объединённые несколько графиков.
У меня иногда подозрения закрадываются, что вы просто шутитите. Не может человек в здравом уме и рассудке нести такой бред :rofl: Если шутите, тогда браво, повеселили всласть :clapping:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Крым, как автора темы, спрошу Вас, есть смысл дальше распространятся по извечным проблемам теоретиков, у вас ещё остались вопросы? Или дабы избавится от очередных , в который раз споров о кривых почистить тему?
Крик о помощи? :) Не торопитесь! С вашими "умениями" игнорировать доводы оппонентов и теоретическими "знаниями" вы ещё доолго продержитесь :D
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
посмотрите, для начала в "свой" огород прежде чем на других пенять.
А теперь просто добить вам ещё один гвоздь
с какими осями? если говорить про ось абсцисс с оборотами а ординат с моментом и мощностью?
формула встречается такая
N=Mкрn/9549, , где Mкр – средний крутящий момент двигателя (Н.м), n – обороты коленчатого вала двигателя (об/мин).
про неё идёт речь? исходя из неё пики мощности и момента должны быть на одних оборотах, но вы сами утверждаете, что такого быть не может, это и другие люди Вам говорят, вы же кроме слов не чем не отвечаете,или у Вас есть другая секретная формула?
это не крик о помощи, а вопрос прекратить флуд и если Вам интересно создайте отдельную тему и там мы решим и развеем ваши предрассудки, построив даже трёхмерные графики.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
AlekseyM,
Мощность равна угловой скорости умноженной на момент. Ось абцисс - значение момента, ось ординат - значение мощности. Обороты - постоянный коэффициент при моменте. :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
так так, мы тут получим график, для одного значения оборотов, будет функция мощность от момента при постоянных оборотах, ибо при построении графиков на плоскости по другому не как.
Попробуйте сами построить.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Правильно. Т.е. при любом значении момента, значение функции мощности получается в строго определённое(угловая скорость) раз больше, чем значение момента. Так?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
как изменится угловая скорость двигателя при постоянных оборотах коленвала?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
По математической формуле приведённой да, но на практике нет,
пик мощности при одних оборотах, пик момента при других.
Вышеобозначенная формула не приводит ответ на данный вопрос.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
обороты - частный случай измерения угловой скорости, при постоянном одном постоянно и другое
Так, теперь идём дальше...
ВСХ.
На нём три графика: мощности, момента, удельного расхода. Т.е. три графика объединённых в один, нас сейчас интересуют два из них - момента и мощности.
Ось абцисс - значение угловой скорости выраженной в оборотах в минуту. Ординат - значение момента и мощности.
Т.е. это графики зависимости момента, мощности от оборотов. Так?
