На каких оборотах 402-й развивает мощность в 40кВт.?
Крым
7 Дек 2014
3,638
1,067
540
Вопрос собственно в названии темы..:)
40кВт, это, я так понимаю, - около 55л/с
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
напомню, что ВСХ (внешняя скоростная характеристика) снимается при полностью открытом дросселе. т.е. 40 кВт на 2500 оборотах будут при полностью нажатой тапке
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Мы делали так: мотор нагружен генератором, генератор - мощным реостатом. Отдаваемая мотором мощность считается по законам электротехники, а дроссель в положении, при котором обороты стабильны.
Крым
7 Дек 2014
3,638
1,067
540
А потери в каждом "звене".?
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Вы это кто простите? Ну если дроссель подбирается под постоянные обороты, то должна быть нагрузка от генератора какая то определённая. Если она есть, то при таком тесте все двигатели способные развить такую мощность будут показывать один и тот же результат и все эти двигатели имеют одинаковую всх момента и мощности. Или другими словами, все двигатели имеют одну и ту же мощность(и естественно момент) на одних и тех оборотах. Браво! :)
Если серьезно, то Вы что то путаете, подбираться должна именно мощность генератора под постоянные обороты испытуемего мотора, у которого естественно только полностью открытый дроссель. Иначе ВСХ бессмысленные почеркушки.
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
А мне кажется что дроссель не должен быть открытым. При полностью открытом дросселе мы получим максимальные показатели по мощности, а ТС интересуется мощностью примерно в 50 % или чуть более.
12,224
5,529
Нет. Стенд делается под разные двигатели. Мощность генератора, как и мощность любого двигателя, определяется по нагрузке.
Иначе пришлось бы икать генераторы под каждый двигатель и под каждый режим.
В паспорте указывается максимальная мощность, которую двигатель может выдать. Вот тогда - "тапок в пол".
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Потерями пренебрегаем, они в такой схеме несущественны.
Когда учился - лабораторные работы разные были, в т.ч и такие.
Я ничего не путаю! ВСХ строится на весь диапазон оборотов испытуемого двигателя, и развиваемая мощность на разных оборотах разная.
А генератор можно повесить любой, даже мегаватный, это ничего не изменит. Создаваемая им нагрузка на ДВС (потребляемая им и, соответственно, развиваемая ДВС мощность) зависит от электрической нагрузки, которая считается по показаниям амперметра и вольтметра.
Разве не замечали, что при включении фар на ХХ обороты падают? Здесь тот же принцип!
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Не совсем так.
Увеличиваем нагрузку - падают обороты. Приоткрываем дроссель, чтобы компенсировать. Получилось - повторяем, не получилось - предыдущее значение есть максимальная мощность.
Дизеля в этом плане забавны, они постоянные обороты сами держат "до последнего". С увеличением нагрузки прям видно, как он "тужиться" начинает, а выхлоп плотнее и темнее становится.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Где я писал, что берется один единственный стенд под каждый двигатель да ещё и одну единственную мощность которую может развить этот двигатель, можете процитировать? Я писал про разную мощность стенда, которая может изменяться.
И опять Вы возражаете не о том, о чем писали. Речь шла про мощность двигателя на разных оборотах и на всех этих разных оборотах "тапок в пол".
Конечно на весь! На разных оборотах момент на стенде должен соответствовать моменту на соответствующих оборотах испытуемого двигателя. При условии полного открытия дроссельных заслонок.
Но Вы утверждали, что у двигателя при замерах дроссель не полностью открывается, а теперь пишите уже про совсем другое - про обороты. Зачем же так в открытую подменять тезис :acute:
Т.е. открываем дроссель на одних оборотах например на 50% и подберём ему момент на стенде, а на других - а на других давай на 70% откроем, какой весёлый график получится :haha:
Может подзабыли (не верю, что не могли этого не знать!) от чего зависит мощность? Тогда напомню - линейно от момента и оборотов двигателя. Ну то что момент зависит от степени открытия дросселя думаю пояснять не нужно...
Все так, только всё таки наверное нагрузку на стенде следует прибавляют такую, что последующее открытие дросселя (а значит и увеличение момента), двигатель способен компенсировать её. Ведь можно добавить разную нагрузку и обороты упадут в любом случаи, только с разной скоростью, а показания будут разные.
Мощность больше за счёт момента, добавлять нагрузку приходится бОльшими порциями. Ещё и обороты максимального момента на низко и при приближении к ним "сверху" он естественно растет, как бы упирается.
А смысл неполного открытия, если можно ещё добавить газу? Неполное открытие всего лишь часть полного, ничего другого полезного в этих показаниях нет.
Есть обороты минимального удельного расхода например на 1800 оборотах, что при 100%, что при 50%, что при других - в любом случаи самыми экономными останутся эти 1800, как бы мы не жали на газ.
Забыл про один нюанс - степень открытия дросселя может давать разную горючую смесь. На полном дросселе смесь более богатая и соответственно удельный расход будет выше.
Обратите внимание! Только максимальные показатели мощности(и естественно момента) соответствующих выбранным оборотам, а не максимальной мощности данного двигателя вообще (которые достигаются тоже на определённых, возможно и нескольких значениях оборотов)!
Я знаете ли не верю как то в телепатию, потому склонен думать, что с такими выводами Вы поспешили))
12,224
5,529
Абсолютно не соответствует действительности.
Инжекторный примерно так же, с учётом открытия воздушной заслонки.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Может подзабыли (ну не верю, что не могли этого не знать!) от чего зависит мощность? Тогда напомню - линейно от момента и оборотов двигателя. Ну то что момент зависит от степени открытия дросселя думаю пояснять не нужно...
В том-то и дело, что не забыли. И не путаем причину со следствием.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
На разных оборотах момент на стенде должен соответствовать моменту на соответствующих оборотах испытуемого двигателя. При условии полной нагрузки двигателя или другими словами полностью открытыми дроссельными заслонками.
С точностью до наоборот.
Момент, развиваемый двигателем, должен соответствовать нагрузке. Иначе обороты будут или повышаться, если дать газу больше, или понижаться, если подача топлива будет меньше необходимой.
Что получается иногда при трогании с места.
Аналогично с генератором. На нём написано, к примеру, 90 А.
Но это не значит, что по проводам идёт именно 90 А. Нагрузка может быть выключена совсем. Тогда ток (и мощность) будут практически нулевые.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Кстати, о названии темы.
Более точно так: "При каких оборотах можно дать нагрузку в 40 кВт?"
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Коллеги, чем писать такие опусы, обратитесь к первоисточникам. Например:
http://www.studfiles.ru/preview/510819/
Скоростные характеристики двигателей
Скоростной характеристикой двигателя внутреннего сгорания называется комплекс зависимостей эффективной мощности, крутящего момента (или среднего эффективного давления), часового и удельного эффективного расходов топлива, а также других показателей от частоты вращения коленчатого вала при неизменном положении органа управления подачей топлива.
Характеристику можно снимать как при полной, так и при частичной подаче топлива. В зависимости от этого различают следующие виды скоростных характеристик:
-внешняя(при полной подаче топлива);
-частичные(при промежуточных положениях органа управления подачей топлива).
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Могу только повторить, где я там говорил про максимальную мощность двигателя вообще?
Момент зависит от степени открытия дросселя(поясню для исключение недопонимания - не только от открытия, но при всех равных степень открытия дросселя влияет на значение момента), а мощность зависит от момента(тоже не только от момента). Где я что перепутал?
Пральна, почти. Постоянные обороты могут быть только при одинаковом моменте на двигателе и стенде.
Неувязка у вас в том, что по вашим словам в результате должен быть подобран момент(степень открытие дросселя) на двигателе под стенде, а не наоборот. В этом случаи получается ВСХ стенда, а не двигателя. Или что тоже самое - ВСХ двигателя при непонятно на сколько открытых на всех показанных оборотах дросселе. На ВСХ показания именно при полностью открытом дросселе.
Да, не вижу ничего противоречащего сказанному мной ранее.
Всё так, но графики ВСХ которые в основном есть явно при полной. При частично нужно вообще строить трёхмерный график, либо обычный график с двумя переменными и не один. Так например на режимах максимальной нагрузки смесь подается не экономная и удельный расход больше чем на частичных режимах.
Дабы исключить какие то недопонимания напомню - графики ВСХ которые мы находим для ЗМЗ приводятся для полностью открытого дросселя. Т.е. - берем ВСХ 402 например, выбираем определённые обороты (например 2000) и смотрим чему им соответствуют значения графиков: Мощность - примерно 37л.с., Момент - примерно 182 Нм, удельный расход - примерно 217 г/лсч. И эти показатели справедливы на полном дросселе, а не частично открытом, при нагрузке стенда которая обеспечивает постоянство этих оборотов (а значит они и не повышаются и не понижаются).
Но было сказано "Нет!" и пошло поехало... :bayan:
12,224
5,529
Именно так. Устанавливается определённое сопротивление (нагрузка), которую можно количественно измерить приборами и регулировкой подачи топлива устаканиваются обороты.
Быть такого не может.
Если дать полный газ, то обороты будут максимально возможными при данной нагрузке.
Т.е. по-Вашему, если "тапок в пол", а нагрузка 10 кВт, то обороты будут 1000, а при увеличении нагрузки до 100 кВт - 10000?
А если прицепить волговский движок к ж/д составу, то вообще взвоет как турбина?
Бред.
Движок сдохнет от перегрузки.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Мне понравилась ссылке выше, там подробно об этом кстати есть.
Нет же, нагрузка на стенде должна быть выбрана такой, что бы при полном газе двигатель не мог поднять/понизить обороты.
Если "тапок в пол" и показывает 10кВт и имеем 1000 оборотов, добавив нагрузку стенда обороты будут падать, чем больше добавляем тем быстрее падает. Похоже о разных нагрузках где-то говорили из-за этого недопонимание друг друга.
Естественно, если например на нейтралке нажать газ в пол, то никакой мощности он не разовьёт :)
Бред.
Что то совсем дела плохи :help:
Я выше ещё дополнил, думаю всё на свои места должно расставить.
12,224
5,529
Полный газ предусматривает максимальную подачу топлива и, следовательно, максимальную возможную мощность. Если нагрузка меньше, то двигатель обороты повысит до максимально возможных.
Пример.
Горизонтальная дорога. Вторая передача. Давим газ в пол - движок раскручивается до поросячьего визга.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Но обороты вырастут.
В общем, учите матчасть. :(
