Надоел этот желтый свет фар...
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Народ скажите пожалуйста, можно ли штатные лампы в оптике 3110, заменить на какие-нить другие, чтоб свет фар был, бело-синий, надоел мне этот желтый цвет штатной оптики....щас у меня стоя тлампы Narva 55/60w.
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
.. у меня стоят 100Вт лампы, горят всегда когда машина на ходу.. всегда езжу со светом..
Я езжу со светом только за городом, да и то в светлое время суток на габаритах - вполне достаточно, мне кажется, для обозначения транспортного средства?!.. не вижу смысла включать то, от чего виднее на дороге всё равно не станет!!.. :search: это, конечно, нарушение ПДД, но, может быть, это у меня профессиональное: экономить электричество? ;)
.. А, может быть, я слегка опережаю события, ибо уже ставится вопрос об использовании "дневных ходовых огней" на автомобилях вместо включения ближнего света: _http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1327446
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Garrick, ну нафиг, завел, врубил свет. раньше со светом днём ездили только "крутые" и те кто гонял.. дабы выделиться.. статистика показала, что аварий среди тех кто едет со светом днём меньше.. вот и ввели за городом. очень правильно считаю.
сейчас вообще все привыкли к свету днём на трассе, очень не приятно когда кто то едет без света.. особенно если погодные условия не идеальны и его машина сливается с фоном.. раз на трассе вышел на обгон.. уже попёр обгонять фуру, смотрю ползёт что то без света.. я по тормозам и за фуру..
на питание фар тратится 50-100 грамм бензина в час (от скорости и стиля езды это не зависит)
ЗЫ я даже днём по деревне езжу со светом.. это полезная привычка.. и никому она не мешает.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... а у меня по прежнему тусклый. Хотя его лампочки были гораздо ярче моих по характеристикам, это помню точно, жаль не записал название самих лампочек.
Какие лампочки не поставь, все равно фигня будет. Реле фар стоят в салоне, + от аккума идет в салон потом через разъемы, предохранители к фарам. Путь длинный, плюс к тому же и провода не толстые, плюс контакты реле подгорают, в разъемах окисляются, а это лишнее сопротивление в цепи на пути к свету. Вот и потери в напряжении на лампах, вольта 2 теряется, как минимум. Лечение: перенести реле к фарам, провода от аккума к реле и от реле к лампочкам взять потолще. А еще лучше заменить реле на буржуйские полевые транзисторы большой мощности.
Если ставить реле или полевики возле фар, то ясный перец, что это все надо хорошо защитить от влаги.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А можно поточнее, что это такое, я в электронике ноль?
А это такие транзисторы, которые в открытом состоянии имеют почти
нулевое сопротивление. Значит никакого падения напряжения на них не
может быть. Работают как реле. Даже лучше, бесшумно и контакты не подгорают (у транзисторов их просто нету). Конечно они намного дороже
реле, но стоят того, чтобы поменять на них в важных местах электрооборудования электромеханические реле. А то разориться один разок и все реле заменить (и будет почти, что
иномарка :) ).
Где-то есть схема освещения (с Инета) с этими транзисторами (собираюсь поставить), но, чтобы ее найти, мне надо перезапуститься и подключить диски.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
AKovtunov, найдешь схему кинь её сюда в тему или на мой емейл: _homep2212 @ rambler.ru Посижу с двоюродным братом покумекаем, может и себе сделаю.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
HOMEP2212, не забываем что полевики стоят не дёшево... чем мощнее тем дороже... а не мощные полевики сильно греются.... а значит им нужен радиатор и место установки соответствующее.
Хохол абсолютно прав. Вполне достаточно обычной автомобильной релюшки, но расположенной вблизи потребителя, вблизи фары. Да и провода, подводящие ток к фаре от реле и к реле от АКБ (непосредственно!) должны быть мощнее.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Ну так это все и буду с двоюродным братом обсуждать, он в этом хорошо разбирается.
да... при этом все уже забыли, что топикстартер хотел всего лишь поменять цвет света фар...
Ну топикстартер может и хотел, но меня в принципе и желтоватый свет устроит, но лишь бы при этом освещалось все хорошо.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
не помню где, но уже писал. У людей разное зрение, и кто-то лучше видит в жёлтом свете/спектре, как мой брат, а кто-то, как я, с жёлтым светом становится слепым... Лично мне подходит белый спектр. Поэтому на самом деле тут должен быть достаточно индивидуальный подход. И каждый пишет через призму своей точки зрения, причём практически в прямом смысле.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
AKovtunov, найдешь схему кинь её сюда в тему или на мой емейл: homep2212@rambler.ru Посижу с двоюродным братом покумекаем, может и себе сделаю.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17134
Здесь смотри и найдешь ссылку. Там схема с транзисторами для одной половины (дальний+ближний+габариты), поэтому количество деталюшек удваиваем.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
вот немного инфы по улучшению света
_http://off-road-light.ru/?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=1
Вот еще
_http://www.nivashop.ru/ncd-1-7-60/content.html
Сергей87
11 Июн 2008
63
19
В общем мой небольшой вклад в ветку света.
После майских покатушек стал недоволен светом на мокром асфальте.
В головном свете были philips blue vision а в птф osram night breaker.
Вот тестовые фото,сами все поймете
Дорога песчанная насыпная,сухо,май,машинка стоит не ровно,небольшой перекос вправо.
Фото с мобильного,т.к. фотик назло корректирует баланс белого :crazy:
[OFF="Фото"]
Philips blue vision ближний
Osram 100/80w ближний
Philips blue vision дальний
Osram 100/80w дальний[/OFF]
Сергей87
11 Июн 2008
63
19
Поставь би ксенон на 5000 или 6000 К и забудь про проблемы со светом.Сам так сделал.Не могу нарадоваться!!!
Ваш ксенон *****!имхо.Особенно 5000 и 6000!
Стоял у меня 4300 ксенон!Ближний хороший а дальний *****!Его практически нет.
Биксенон дешевле 10000р. это колхозгамноксенон а не биксенон.
(у меня был биксенон sho-me-дешевое редкостное гуано!)
+от сильной тряски по кочкам трясется Ваш биксенон=)
Офф.
1.У меня всегда на случай ослепления ксеноном имеется горсть подшипников=)
2.За такой ксен гайцы Вас забанят на 12 мес=)
Если говорить об автомобильном свете, то наиболее предпочтительный – яркий и комфортный в условиях дорожного движения в темное время суток – ксенон с цветовой температурой 4300К (цвет прямого солнечного излучения). В подтверждение этому мнению есть следующие факты.
* штатный (заводской) ксенон на абсолютном большинстве автомобилей имеет цветовую температуру 4300К;
* контрастность предметов на дороге в свете ксенона 5000К ниже, чем в свете ксенона 4300К;
* чем выше цветовая температура, тем хуже воспринимаются объекты ночью на дороге и тем быстрее устают глаза водителя;
* в течение срока эксплуатации ксеноновых ламп меняется спектр их излучения в сторону повышения цветовой температуры, т.е. со временем они "синеют" (4300К перейдет в 5000К, 5000К - в 6000К и т.д.);
* при включении галогенного дальнего света (в сравнении с любым ксеноном он имеет желтый цвет) наблюдается контраст цветов, т.е. вы видите все предметы сначала в желтоватом дальнем свете, а затем по мере приближения к ним в холодно-белом или синеватом. Чем ниже цветовая температура ксенона, тем меньше контраст с дальним светом;
* чем ниже цветовая температура ксеноновой лампы, тем выше ее светоотдача, т.е. лампы 4300К светят заметно ярче ламп 5000-6000К.
+ в довесок посмотрите:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=9OgaD5-L3Ls"]ксенон[/ame]
Реакции: Teh
Сергей87
11 Июн 2008
63
19
Скажу Вам по секрету,Ваши подписи гаишникам не указ=)
В Москве уже дерут за ксен!
Я не противник ксена, я за правильный ксен в линзованной оптике.
Просто каждый колхозксенонщик радуется до тех пор пока его не оттормозят и не разобьют фары.
И можно мне не травить байки про регулировку фар,это всего лишь отмазка.
Нет четкой СТГ в фарах 3110 от ксена!!Нет и все!
