Надоел этот желтый свет фар...
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Народ скажите пожалуйста, можно ли штатные лампы в оптике 3110, заменить на какие-нить другие, чтоб свет фар был, бело-синий, надоел мне этот желтый цвет штатной оптики....щас у меня стоя тлампы Narva 55/60w.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
да что выкладывать, берём калькулятор и получаем заветные цифорки.
кстати пробовал, лампочка будет гореть на 16В, но на 16В она не загориться, зажигать её нужно на 12В и потом переходить на 16В
55Вт на 12В это 4.58А и 0.38 Ом сопротивление, вот оно то нам и нужно.
если у тебя просело напряжение на фаре до 11В то мы получаем 46Вт, вот он весь прикол.
на 13В у нас получается 64Вт
на 14В аж 75Вт
на 14В все лампы загораются и нормально горят, при этом ярче.
нам нужно лишь подвести эти 14В на фары, не по длинной цепи (акум, блок предохранителей в салоне, фара это минимум 2-3 метра тонким проводом, 2.5 наверно) а по короткой, или с АКБ или прямо с генератора. я прокладывал провода по 6квадратов напрямую с генератора, длинна была не более метра. около фар релюшка и всё пучком) не забыть о массе, её тоже нужно брать как можно ближе к фаре.
я бы начал с массового провода, чуть чуть но придаст мощи вашим лампам.
а сколько у тебя напряжение на акб когда движок работает?
я сденя мерил 13.7 у меня
на лампах меньше 12.7 на 1 и 13.7
надо разобраться еще че на ближний че на длаьний
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у меня сейчас крайслер, там вроде 14.7 показывает приборка, не измерял на самом АКБ.
а разобраться тебе просто, возьми хоть лампочку, можешь купить в автозапчастях держатель лампочки для поворотника с проводами какой нить, туда лампочку, скидываешь клему, и проверяешь где есть напряжение при включеном ближнем (до этого проверь, где напряжение при включеных габаритах)
кстати в магазинах продаются клемы для фар, папа-мама, можно их использовать для установки релюшек, родная проводка останется целой и если что можно просто клемы переткнуть.
не забываем ещё массу с АКБ и с двигателя проверить, можно пару доп проводов кинуть сечением не меньше 16, я кидал 25. и пару по 16 кидал с генератора на акб
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
AlexXXX, и напряжение на лампах ты измерял, и + и - брал с разъёма фары или только плюс, а минус с АКБ?
