Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
anri
6 Янв 2013
33
4.2 вольта это атмосферное давление
1.2 вольта - разряжение за дроссельной заслонкой
поправьте меня в мануале почему то написано что атмосферное давление равняется 0,5 вольт а у меня 4,2 вольта как понимать
    21.1 KB · Просмотры: 13
zax
19 Ноя 2010
191
45
ну а если так :
5-тивольтовый опорный сигнал исходит из БУ и возвращается сигнал
напряжения в БУ, который отражает давление в коллекторе. Нулевое
показание давления равняется 0,5В, а показание на полную шкалу равняется
4,5В. При изменении давления от 0 до 1 кг/см2 напряжение изменяется до 4,0
вольт. Для работы датчика подается регулируемое питание от 4,8 до 5,1
вольта.
это из документа конкретно по крайслеру. Нулевое давление это разряжение, атмосферное - ~1кг\см.
За чем так заморачиваться, ведь эбу нормально отображает.
anri
6 Янв 2013
33
ну а если так :
а точно там 5 вольт должно быть, а то у меня почему то 3 вольта на сигнальном проводе, померил сегодня на дпдз 2,2 вольта, на сигнальном проводе почему такая разница, завтра прям с эбу померю может в проводке косяк
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
потому что ищу причину конского расхода
Добавлено через 19 минут 23 секунды
ребята выручайте, что то я сейчас по внимательней почитал там получается и вправду по книжке должно быть пять вольт на сигнальном проводе, померьте у себя кто нибудь, надо скинуть фишку с датчика и замерить на фишке без датчика можно тестером, один конец щупа тестера на массу, на фишке три контакта, на двух контактах должно показывать напряжение а один масса там не чего не покажет, почему прошу потому что такой инфы не найти в инете а мануал что то сильно врёт, и если кто сможет так же замерьте на дпдз ну чтоб сравнить
касается только мозгов моторола
zax
19 Ноя 2010
191
45
Сообщение от zax Посмотреть сообщение
я это писал относительно того что ваш эбу все правильно показывает и потому какого заморачиваться на это.
по поводу дпзд- что показывает эбу, если на хх 14% , то норм.
anri
6 Янв 2013
33
А это правильно? Обычно у стабилизированного питания свой минус.
суть в чём, так можно, сейчас лазил по инету по крайслеру информации очень мало, но нашел на форуме крайслера одну тему не законченною по опорному напряжению, так там чуваки утверждают что опорное должно висеть 5 вольт мозги получают информацию за счёт сопротивления, мозги по сигнальному проводу посылают опорное напряжение, подают питание на датчик + и- и за счёт этого получают сопротивление и определяют за счёт этого показания на датчике (может не правильно выразился извеняйте)
15,347
8,744
Ну да, только не относительно массы автомобиля. С блока управления выходят +5В с А27 и общим для него является В27, именно с этих контактов запитаны датчики.
На ДАД: 3-я нога +5В, 2-я нога общий, 1-я сигнал.
Для положения заслонки: 1-я +5в с В29, 2-я общий, 3-я сигнал.
  • 06_432.zip
    294.8 KB · Просмотры: 11
15,347
8,744
Откуда такой мануал?
Вот с другого:
Принцип действия
Датчик АДК используется для подачи входного сигнала на БУ. Он содержит чувствительный элемент на кремниевой основе, который информирует БУ о разрежении в коллекторе, которое засасывает смесь воздуха с топливом в камеру сгорания. БУ нуждается в этой информации для определения продолжительности импульса форсунки и угла опережения зажигания. Когда абсолютное давление в коллекторе равно барометрическому, продолжительность импульса будет максимальной.
5-тивольтовый опорный сигнал исходит из БУ и возвращается сигнал напряжения в БУ, который отражает давление в коллекторе. Нулевое показание давления равняется 0,5В, а показание на полную шкалу равняется 4,5В. При изменении давления от 0 до 1 кг/см2 напряжение изменяется до 4,0 вольт. Для работы датчика подается регулируемое питание от 4,8 до 5,1 вольта.
Это вакуум.
Избыточное давление.
Атмосферное давление, т.е на заглушенном моторе.
  • электронное управление двигателем.pdf
    470.6 KB · Просмотры: 16
zerg
13 Янв 2016
41
49
Я конечно не знаю что за идиот написал в книжке что на 1 контакт ДАДа приходит опорное напряжение, так как это бред ещё тот!, наверно он так написал чтоб "чайникам" проще объяснить, а получилось как хуже, так как "чайники" не способны осмыслить информацию правильно. Напряжение которое вы меряете как "опорное" на фишке отключенной от ДАДа не что иное как просто напряжение которое "висит" на входе АЦП в ЭБУ и ни какой роли для ДАДа оно абсолютно не играет! ДАД просто не может физически принять это опорное напряжение на 1 контакт, так как ДАД устроен таким образом, что может только выдавать сигнал с 1 контакта вилки подключения.
контрольные точки выходного сигнала с 1 контакта ДАДа при напряжении питания на 3 контакте 4,75 в.
500 мБар - 2,0 в
800 мБар - 3,4 в
1000 мБар - 4,3 в
anri
6 Янв 2013
33
читаем внимательней и не надо про чайников
вольта. Датчик соединен с массой на БУ через малошумящую обратную цепь
датчика.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
для заумных
Входной сигнал датчика АДК играет основную роль в
продолжительности импульса топливной форсунки. Самой важной функцией
датчика АДК является определение барометрического давления. БУ
необходимо знать находится автомобиль на уровне моря или на большей
высоте, поскольку плотность воздуха меняется с высотой
zerg
13 Янв 2016
41
49
ну блин пипец вообще, вот как объяснить что там не правильно написано. Знаешь сколько делают ошибок в докторских работах которыми защищают докторские степени, а вот не знаешь. А тут ты вычитал из какойто книжки и молишься на это, нужно хоть немножко разбираться прежде чем нос савать в дебри тёмные про электронику.
Если бы ты знал как устроен внутри ДАД и ЭБУ то понял бы, что это "опорное" оно вообще не на что не влияет и его как бы вообще нет, так как ДАД посылает свой сигнал в ЭБУ и никакого сигнала от ЭБУ он не принимает. У ДАД есть запитка 5 вольт, вот от этих 5 вольт он и формирует выходной сигнал на ЭБУ и никакого "опорно" там нет. А то что ты меряешь это просто "висящее" которое не на что не влияет. Если бы к примеру на ДАД приходило бы опорное напряжение как на датчики температуры, то этому ДАДу не нужна былабы запитка от 5 вольт.
Уж поверь, не за то ты цепляешься, не о том думаешь, тебе просто нравится искать причину поломки, не с таким подходом как у тебя ищут такие неисправности, нахватался поверхностных знаний в инете и думаешь сможешь одолеть, разобраться и починить, а фигас два.
anri
6 Янв 2013
33
ну если я тупой, а ты умный, скажи мне тогда почему у меня расход 30 литров на сотню
название книги
Электронная система управления двигателем 2,4L
. Крайслер а/м ГАЗ − 31105.
Устройство и ремонт.
Добавлено через 6 минут 46 секунд
я уже пять лет с высоким расходом борюсь
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
воот, я ему это давно говорю:)
@anri, ты не обижайся. Он правильно все написал. И про "свою тупость"- ты сам додумал.:) Он про другое.
anri
6 Янв 2013
33
нашёл я походу причину, осталось только дождаться тепла потому что гараж холодный, пластик сломается если разбирать начну, потеплеет недели через 2-3 отпишусь
zerg
13 Янв 2016
41
49
ну если я тупой...
даже близко ничего не имел ввиду. В книжках тоже пишут враньё, и чтоб её отличить нужно иметь представление, а то и вообще хорошо в этом разбираться. Ни кто не спорит что твоё "висящее опорное" правильное или нет, возможно что оно должно быть другой величины, но какой оно должно быть не кто не знает, а если и знает то не всё так просто! Вот почти умная книжка, так как даже не предназначена для автосервисов, а предназначена для электронщика или хотя бы продвинутого диагноста. Не о каком "опорном" не слова!, так как по принципу действия, его в принципе нет.
    18.2 KB · Просмотры: 21
    107.3 KB · Просмотры: 28
    92.5 KB · Просмотры: 22
anri
6 Янв 2013
33
нашёл я свое опорное напряжение, выдернул провод из фишки на мозгах сигнал с датчика скорости А-13 обнулил мозги, проверяю и что я вижу на дад появилось опорное 4,1 вольта а было 3 вольта, а дпдз стало 3,75 вольта а было 2,2 вольта, замеры произвожу на снятой фишке без датчиков, ну думаю как хорошо ставлю фишки на датчики запускаю всё гуд покатался всё ништяк, обратно ставлю провод с датчика скорости на место в фишку на мозги и опять начинаются проблемы с динамикой и расходом, скидываю фишки мерю и опять на сигнальном проводе дад 3 вольта, а на дпдз 2,2 вольта думаю да как так, опять повторяю процедуру по извлечению провода и всё приходит в норму по опорному напряжению, теперь сижу и думаю в чём проблема в датчике скорости или в приборке или в проводке будем думать дальше
anri
6 Янв 2013
33
а разве не всеравно, какое опорное напряжение 5или2вольта. ведь оно и называется опорным что от него идет расчет.
Вы сами ответили на свой вопрос, если неправильное опорное то и мозги исходя от него рассчитывают по другому а в следствии проблемы
andrian085
24 Июл 2013
50
С праздником мужики!
Такой вопрос, как можно проверить блок управления,
поменял антифриз, все патрубки и шланги, попутно проверил метки грм, померил компрессию, помыл дроссельный узел, собрал все на место, повернул ключ и...
И фиг она завелась :(
Проверил все соединения, контакты на датчиках и эбу, подключил сканер, он не видит блок управления.
при прокладке шланга обратки малого круга, приваривал кронштейн, мог ли я спалить блок?
аккумулятор и блок управления были отключены (сняты клеммы и разъемы)
массу старался цеплять непосредственно в месте сварки, что-бы уменьшить путь сварочного тока.
при запуске происходят несколько вспышек 5-6 и все крути не крути эффекта ноль, снимаю клемму акб, ставлю на место те-же 5-6 вспышек и тишина
до "ремонта" заводилась с пол пинка в любую погоду как на холодную так и на горячую,
авто: Газ 31105 декабрь 2007, крайслер, Мторола 790AF.
и еще в случае замены эбу искать именно АФ или подойдет и АС кондер стоит.
Заранее спасибо.
И еще раз с праздником!
15,347
8,744
именно АФ или подойдет и АС.
AC, AF или AE вроде как все одинаковые по железу, как мне говорил Леонид с НН.
Если заводское исполнение с завязкой на ЭБУ, то его наличие определяется прошивкой ЭБУ, не зависимо от букв.
Скорее всего нет. А вот столько всего ремонтируя могли нарушить контакт.
