Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
8,650
1,764
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
anri
6 Янв 2013
33
получил я мозги с нижнего- новгорода от Леонида ну что сказать мои друзья, перепрошивка не помогла как расход был под тридцать литров так и остался, я в большом смутении что делать не знаю,Леонид сбросил все галочки во всех пораметрах и говорит прошивка была старой версии, но от новой толку нет, где искать и что гадать по прежнему не могу понять, в общем пи,,,ец какой то
15,379
8,737
Искать какой датчик хочет такой расход.
Как определяется расход? С таким обогащением мотор не может нормально работать.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
anri написал(а):
... перепрошивка не помогла ...
я был почти полностью в этом уверен, не хотел тебе мозги парить и расстраивать за ранее.
Royal257 написал(а):
Искать какой датчик...
кардинально не правильный подход к нахождению поломки!, в принципе, с таким же подходом и Андрей мучается.
mm223 написал(а):
значит дад+...Либо давление, либо форсунки льют.
на счёт дад не известно. остальное в норме.
Андрей, нужно брать быка за рога, брать осциллограф и всматриваться в форму сигналов, если хочешь оживить эти мозги.
либо подкинуть мозги самому, чтоб локализовать неисправность.
либо новые.
15,379
8,737
А чем он не правильный? Нужно по диагностике смотреть, что требует такого количества топлива. При чем не факт, что проблема именно в датчике, может оказаться, что в мозгах идет неправильная обработка данных. Влияют на расход датчик температуры, ДАД, положения заслонки.
Что определяет датчик кислорода? При таком расходе должен быть постоянно высокий уровень.
8,650
1,764
А как на Бычке развязка?
Там реле хитрое какое-то и два аккума стоит. Но надо постоянно менять аккумы местами, потому как подзаряжается всегда ккой-то один.
anri
6 Янв 2013
33
Леонид сказал мне что такой расход может быть из-за двух датчиков дад и дпдз, дад я уже сменил три штуки значит дело не в нём, единственный датчик который я не менял это дпдз так как он очень дорогой может дело в нём, я отправил с мозгами информацию по какой причине перепрошиваю мозги, как мне говорил Леонид он попросил друга приехать на своей волге с моторолкой и они поставили мозги ему на машину, 1 раз перепрошили машина была тупая и не ехала, 2 раз перепрошили машина не набирала оборотов, 3 раз перепрошили машина глохла и троила и только на четвёртый раз когда он скинул все галочки и поставил блок на самообучение через 15 минут после запуска двиган заработал идеально по его словам они два часа покатались расход идеальный, дурь и резвость всё на высоте, в общем всё идеально говорит с старой прошивкой расход был 3,6 м/с а с новой стал 2,3 м/ с, по ходу дела всё таки дпдз остаётся поменять а стоит он не мало
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@Zenya,
@Royal257, это если на стартер 12 вольт, а на бычке 24, там и получается, что зарядка только на один, а второй последовательно в силовой цепи стартера.
Так вроде как.
