Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
Ну пусть попробует:)
так то запросто, с опытом, не перегревая места на плате, это же не советский текстолит, где дорожки на плате отслаиваются от малейшего перегрева.
она там вроде всего двухслойная.
Хоть и плёночная, но термостойкость какая то есть у неё, как то на заводе же припаивали.
15,347
8,744
anri
6 Янв 2013
33
Уважаемые помогайте кто чем может схемы нет на эти мозги, поэтому на угад вообще без вариантов, нога В31 - с этой ноги должно выходить 4,17 вольта а выходит 1,68 вольта так вот нужна знать куда идет сигнал на прямую в процессор или какой чип или или или или чтоб найти 4,17 вольта может кто сталкивался с этим может схема или кусок схемы есть у кого может кто знает что перепаять надо, мозги разобраны без машины тяжко но подождать можно, это нога идет на датчик кислорода сигнальный провод, денег уже на бенз не хватает по 30 литров на сотню лить, вся проблема в этом напряжении выручайте
    122.5 KB · Просмотры: 9
anri
6 Янв 2013
33
может у кого валяется ненужная плата, и кто нибудь сможет её раслоить или оторвать от корпуса и посмотреть с приклеенной стороны, может дорожки видно и кто нибудь проследит куда дорожка идёт буду благодарен!!!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
с какого?
это сигнальный плюс. Скорее всего включен плечом моста. Тк на сигнальном минусе 2.5 вольта.
По-любому считай хоть 2.5+(0.1-0.9), хоть 2.5-(0.1-0.9) не получится 4.17.
А сколько у тебя на датчике (А32-В31)?
anri
6 Янв 2013
33
А32-2,47 вольта В31-1,68 вольта, про вольтаж обсуждали в соседней теме про дк, люди замеряли у себя выход В31 и на нём у всех висело 4,17 вольта
показания с других мозговhttp://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2012668&postcount=153
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2001768&postcount=118
вот кому не лень почитайте про проблему
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62162&page=8
mm223 если у вас моторола может замерите сколько у вас вольт
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
t-80 градусов
двигатель заглушен
1-0В
2-0В
3-2.47В
4-2.45В
двигатель заведен ХХ
1-5.33В
2-0В
3- 2.47В
4- 2.83-3.31 (мерял цифровым вольтметром, поэтому скорее всего неправильно. Я думаю будет 2.47-3.47)
Т.е постоянного напряжения на выводе 4 нет. Там синусоида.
Забыл написать. Датчик новый, оригинал
anri
6 Янв 2013
33
надо датчик отключить, повернуть ключь не запуская двигатель, померить напряжение на фишке на 4 контакте ошибок никаких не будет
    52.1 KB · Просмотры: 22
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
1.66-1.67
если ты борешься с ошибкой 0132, то кроме установки оригинального датчика кислорода, способов борьбы с ней нет..... Ты уж мне поверь, я их десяток разных переставил. Близко очень с фокуса первого подходит (один раз утром сбрасываешь ошибку, целый день не появляется... но следующим утром опять сбрасываешь). От микаса не подходят никак....совсем.
anri
6 Янв 2013
33
ошибок ни каких нет и не было, когда дк подключен расход 30 литров без дк 20 литров, теперь главное сейчас мозг вскипит как у других 4,17 вольта и причём у них все нормально (расход, обороты итд) а у нас с вами 1,68 вольта и 1,67 вольта, мозги ведь одинаковые у всех моторола, задам вам вопрос попрошу честного ответа как у вас с расходом (именно на бензине)может кто ещё померить сколько вольт на 4 контакте чтоб хоть что то прояснилось
Добавлено через 32 минуты 1 секунду
может у кого есть возможность померить напряжение а регистрироваться не хочет здесь на сайте. скиньте показания на электронку anri2355@74.ru до понедельника 26 октября 2015года мозги собирать не буду
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
я датчик этот поставил 2 дня назад....пока не знаю.
В понедельник поеду далеко, тогда смогу точно сказать.
Чет мне кажется не мозги это у тебя....
anri
6 Янв 2013
33
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
а до нового датчика как было
Я не веду жесткий учет топлива (ну если только на трассе). В неделю у меня уходит бак бензина.... вот и весь учет. Каких-то отклонений (значимых) не замечал.
Когда стоял микас было 8.8-9.0 на летней резине и 9.3-9.5 на зимней. Трасса.
вот прочтите я писал о своей проблеме
К 4,13 в.
С 2,48 в.
Б 0,87 в.
Ч 0 (-)
по-моему 4.13 у него на нагрев подаются, а на сигнальном 0.87. Что гораздо больше похоже на правду.
А вообще объясни мне: нафига ты меряешь это напряжение при отключенном датчике....? Что ты хочешь увидеть? Не ну я бы понял если бы это была примитивная электросхема и по косвенным показателям ты бы пытался что-то понять.
Моторола сложнее. Кто тебе сказал, что она (например) не самообучается (подстраивается) под (например) по разному "отравленные" лямбды. Просто постоянно пытается "вытянуть" сигнал нужной амплитуды.
Нет, я не утверждаю что все именно так. Но точно знаю- измеряя напряжение на входе (скорее всего) АЦП, да еще тестером (с неизвестным внутренним сопротивлением)- ты ничего не поймешь.
Есть параметры сигнала с лямбды....От них надо плясать.
anri
6 Янв 2013
33
мерю потому что ищу причину неисправности, ни в одном сервесе помочь не могут разводят руками (кто тогда -если не сам) пускай допустим может и прошивка кривая стала где же её перезалить чтоб исключить косяки прошивки
Добавлено через 4 часа 7 минут 0 секунд
может кто скинет в личку контакты леонида с нижнего который перепрошивает моторолу ну и сколько это удовольствие стоит
