А в остальном согласен полностью!Ну если вы уверены в том что делал диагност. Т.е. он выкручивал свечи и проверял на давление. Проверил компрессию в цилиндрах. Мерил сопротивление ВВ проводов. Оттарировал на стенде форсунки, чтобы узнать их реальную производительность. Потом подключил мотортестер и показал диаграммы напряжения в ВВ, сопоставил это все с графиком с ДПКВ и ДПРВ, а также тестом на ускорение показав тем самым исправность ГРМ и поршневой. То блин я к вам поеду со своими проблемами. Скажите где такой сервис! Всего-то 1500км. ездили и дальше
А в идеале с диагностики вы должны были поехать к мотористу, который бы вам отремонтировал бы двигатель и вы заплатив деньги за ремонт на этом форуме ничего бы не спрашивали.
Вы так и не ответили, если выжать сцепление пропадает ли вибрация? И насколько она сильная? Двигатель мелко дрожит и с оборотами вибрация попадает или на холостых расколбас натуральный, того и гляди двигатель выскочит?
так это если замкнуть. а если просто снять со свечи?Если замкнуть провод свечи на ноль, то получается почти КЗ во вторичной обмотке.
именно так, но никто провода на ноль не сажает. Провод скидываешь получаем, в теории, бесконечное сопротивление. Соответственно будет пробой если есть рядом область с низким потенциалом. Если на пути будет наконечник - пробьет наконечник. Палец - то палецGarik88, Если замкнуть провод свечи на ноль, то получается почти КЗ во вторичной обмотке. Так? Как следствие ток в первичной обмотке увеличивается пропорционально току во вторичной, таким образом пробивается силовой ключ в мозгах. Я на отцовской 3110 уже менял один раз ключи. И всё снова работало, пока он опять не сажал провода на ноль...
То где гарантия, что пока снимаешь провод, то его ни разу не пробьёт на корпус ГБЦ (в колодце)? Искра - это и есть контакт с корпусом... Поэтому не гуд. В таком случае лучше отсоединить провод от катушки, потому что источник высокого напряжения (я имею ввиду сам контакт) оказывается далеко от нуля, и зафиксирован, есть хоть какая-то гарантия от замыкания на ноль. И вообще, что мы обсуждаем, если лучше вообще форсунку отрубатьа если просто снять со свечи
Мона и форсунку =)И вообще, что мы обсуждаем, если лучше вообще форсунку отрубать ?
Ну пробьет и что? штатная работа. Лишь бы дырок в наконечнике не наделало.то его ни разу не пробьёт на корпус ГБЦ (в колодце)
Нет, это не штатная работа. Штатная - это через промежуток/зазор в свече. Так ещё и под давлением, где ток весьма ограничен и имеет конечное значение. А на воздухе образуются электроэрозионные (сварка по сути) точки на наконечниках проводов. В общем этот процесс мало контролируемый, лучше с этим не играть. Не зря же говорят, что не стоит, и я не советую. Это проверка на "авось повезёт" не испорчу.штатная работа
ну не обязательно снимать наконечник именно со свечи. можно с сам провод сдёргивать с наконечника. тогда будет тоже самое что иТо где гарантия, что пока снимаешь провод, то его ни разу не пробьёт на корпус ГБЦ (в колодце)?
И так по порядку диагност проверял через компьютер мне сказал цитирую: переодичность работы цилиндров в норме впрыск в норме свечи проверяли под давлением в норме в сервисе был и моторист он тоже смотрел предположил либо сцепление либо подушки такой диагностики как описано мне ни кто не делал далее была снята коробка и сцепление двигатель завели вибрация осталась далее поменяли подушки вибрация значительно уменьшилась но осталась по крайней мере стёкла не пытаются выскочить, на оборотах вибрация чувствуется меньше,но в двигателе какой-то гул внутри только на оборотах!А в идеале с диагностики вы должны были поехать к мотористу, который бы вам отремонтировал бы двигатель и вы заплатив деньги за ремонт на этом форуме ничего бы не спрашивали.
Неполадка появилась на ровном месте, или после замены какой либо детали(прокладки)?И так по порядку диагност проверял через компьютер мне сказал цитирую: переодичность работы цилиндров в норме впрыск в норме свечи проверяли под давлением в норме в сервисе был и моторист он тоже смотрел предположил либо сцепление либо подушки такой диагностики как описано мне ни кто не делал далее была снята коробка и сцепление двигатель завели вибрация осталась далее поменяли подушки вибрация значительно уменьшилась но осталась по крайней мере стёкла не пытаются выскочить, на оборотах вибрация чувствуется меньше,но в двигателе какой-то гул внутри только на оборотах!
Ну раз вам так круто все сделали, то осталось немного вариантов. Либо все таки диагносты ошиблись и дело в неравномерной подаче топлива, либо дело в КШМ. Смотрели на газоанализаторе СН?но в двигателе какой-то гул внутри только на оборотах!
Может дело в криво собранного ГРМ после замены прокладки? Например, в плохо выставленных фазах, или что-нибудь с гидронатяжителем напортачили? Бывает натяжение цепи плохое или даже гуляет, если ГН не меняли давно, вот и подколбашивает малец.Просто у меня аналогичная ситуация, но возникшая после замены прокладки ГБЦ
Там не вибрация - там расколбас уже идет и стук как у дизеля. Но в начальных стадиях может и по вибрировать. Но человек говорит, что у него это якобы проверили. Даже скинули корзину сцепления. Что им там стоило крышку скинуть? Так размяться чуть-чуть.Garik88, А когда успокоители кончаются (ну бывает их там разбивает совсем), вибрация из-за ГРМ может появиться?
Ну нечто подобное наблюдал. Тогда машине двигатель с башмаками был. Башмак один стерся и то тянет, то не тянет -цепь гуляла. Иногда газу дашь - едет иногда нет.Как Вы думаете, возможно ли такое?
Неполадки у меня появились на ходу во время движения ехал спокойно и резко руль затрясло это первый признак на который я обратил внимание.Неполадка появилась на ровном месте, или после замены какой либо детали(прокладки)?
