Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
MagistR23
10 Ноя 2010
duke_nukem, они оба в ВМТ одновременно :)
MagistR23, Сделай один оборот коленвала по часовой стрелке и всё станет на свои места. Но фазы надо мерить транспортиром "для чистоты эксперимента".
так не, движок капиталили где-то год назад!и все это время машина ездила...а сейчас сам решил поменять прокладку гбц и обнаружил что они не так стоят как тут описанно..эт че получается что мастер кот делал неправильно поставил?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
MagistR23, не обижайся, но ты наверное нас не понял.
Во-первых ты не читал форум нормально. Это по-любому.
Во-вторых:
распредвалы вращаются со скоростью в два раза меньшей чем вращается коленвал. По этому говорю ещё раз: ПРОВЕРНИ КОЛЕНВАЛ на один оборот и совмести метки на коленвале и приливе блока. И сразу всё станет нормально. По всей видимости у Вас распредвалы стоят нормально.
Rut84
22 Май 2009
118
50
MagistR23, 1-ый поршень стоит в конце такта сжатия , 4-ый - в конце такта выпуска. и они оба в верхних мертвых точках. именно в таком положении и надо выставлять фазы
MagistR23
10 Ноя 2010
а еще вопрос, поиск юзал не нашел, есть ли какой нить мануал или описание, чтоб правильно пошагово описанно было как гидронатяжитель заряжать и разряжать?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
MagistR23, гидронатяжители существуют разной конструкции, но смысл почти везде один. Вытаскиваешь плужер из корпуса, откручиваешь крышку корпуса. Всё промываешь. Затем устанавливаешь плунжер через верх корпуса таким образом, чтобы стопорное кольцо не вышло из своего паза. При этом из корпуса должен торчать плунжер на несколько мм. Это я так, весьма примерно...
Честно говоря, я вообще снял стопорные кольца с натяжителя. Это не есть гуд, но другой возможности не было. В случае, если цепь порвётся, то возможен "ушиб всей бабушки"... Можно и голову и даже переднюю часть блока загробить, и всё что там по пути попадётся, когда плунжер полетит под крышку ГРМ :(
Меня поправят, если что забыл.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
ну уж чтоб до конца... вставил плунжер, вставил пружину, ОЧЕНЬ хорошо закрутил крышку (она же болт под плоскую отвертку) нежно и не торопясь вставил натяжитель, чтоб он не разрядился раньше времени, закрутил крышку его (котоая на 2х болтах и 3й посередке) открутил этот 3й болт и легонько стукнул через дырку отверткой по натяжителю. он от этого разрядится
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
пожалуйте батюшка:_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-13.html
з.ы. я бы на твоём месте воткнул лучше вот это:_http://www.ntc-rodos.ru/items/item98/rodos001.html
всё гораздо проще и имхо - надёжнее.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
alexxx, гыыы... Там манжета сцепления то ли тормозов :) на нём. А можно что-нить услышать по его конструкции? Что там вообще хорошего?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
я имел ввиду исключительно только отзывы.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
знаете чё, по-моему это не хорошо, когда усилие натяжителя не зависит от оборотов двигателя (давления масла). Как Вы считаете?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я пользовал ихний натяжитель. только на на шестёрочном движке. нареканий никаких. поставил и забыл. цепь не слышно было.
на ижевском форуме многие его ставили (тоже на шестые движки) и я не помню что бы кто то на него жаловался.
_http://radikal.ru/F/i071.radikal.ru/0908/0c/7d5235bf5ea3.jpg.html
да простейшая механика. подпружиненный шток с зубцами и собачка. вперёд выдвигается , обратно не затолкнёшь.
простота и надёжность.
з.ы. я не агетирую и не рекламирую. только личные наблюдения , выводы и ощущения.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Реакции: wasu
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Мдаааа... Разобрали мы ГРМ на порваном двигателе (выше писал, авто до сих пор стояло). Пипец. Вывод там однозначный - перетяг цепи. После установки этого "механического" натяжителя на корпусе звезды в точке упора натяжителя появилась сильная выработка. Раньше её не было. Итог: порвана цепь (не заклёпку выбило, а именно звено разорвано,я в шоке :) ), раздолбана нижняя крышка ГРМ, срезало болты промвала. Слава богу, нижняя часть ГРМ полностью в норме. Так что больше я его не поставлю НИКОГДА и НИКОМУ больше советовать не стану. Завтра выложу Вам всем фото, наслаждайтесь и бойтесь :))) Нижняя цепь была натянута ракетой...
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
К стати насчёт зарядки-разрядки ГН... Этот мех. натяжитель я достал уже из под крышки ГРМ, а не откручивая крышку натяжителя. Нам очень повезло, что он не улетел в нижнюю цепь. Тогда уже было бы всё непредсказуемо, что ещё пришлось бы ремонтировать и пришлось ли бы вообще. А ГН заряжаемый остался бы в своём гнезде и плунжер бы тогда не вылетел (если бы цепь порвалась).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ВОт, наконец, последствия... Верхнюю цепь порвало, навернуло на звезду промвала. А натяжитель лежит себе на нижней цепи (4 фото), скотина :) Болты промвала срезало, но хорошо что заподлицо с плоскостью бОльшей звезды, а значит и вывернуть их не составит проблемы, заменить болты, крышку, и всё будет хорошо.
    90.1 KB · Просмотры: 230
    89 KB · Просмотры: 211
    93.3 KB · Просмотры: 207
    85.2 KB · Просмотры: 226
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может наоборот недотяг? и долбило звездой по натяжителю?... может такое быть?
не должен он по идее перетягивать...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
- Правильно ли я понимаю, что речь идет об изделии "НТЦ Родос - 001"?
А то хотел себе поставить...
