Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,244
    177.3 KB · Просмотры: 3,976
Spawn
6 Сен 2010
301
133
скорей всего открученная крышка натяжителя верхнего, +долгий простой
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
вобще неадекватный натяжитель. кое как его молотком вытащил, потом так же молотком вставил, заряжать на месте пришлось. а как до конца проваливается то спокойно крутится как надо, где то в середине закусывает корпус
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Yura28, а у тебя двигатель трясется? у меня когда на холостых стоит можно стакан с водой на него ставить... соответственно и бирации от него нет
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Очень сильная детонация!
Детонация - это двигатель дрыгается или в натяг звенит? А то тут народ оперирует понятиями когда троит - детонация, когда детонация - пальцы стучат, когда напряжение низкое - заряда нет и тд. Что вы понимаете под детонацией? детонацию или троение?
vadim26
1 Сен 2009
135
У меня аналогичная ситуация. Двигатель сильно трясет на холостых.
Грм настроен по часовому индикатору c использованием разрезных шестерней в jc-tech. Двигатель змз 4062, распредавалы сток ,форсунки siemens, микас 7,1-31(580), без дк, управление ЭВСО от ЭБУ .
Заменил: ДТОЖ 2 шт,ДТВ 1,Катушка зажигания 1 шт, прокладка между рессивером и коллектором 1 шт.
з.ы. После установки фаз машина поехала гораздо лучше, но с хх проблема так и не решилась и появились провалы до 600 оборотов при горячем запуске :(
vadim26
1 Сен 2009
135
vadim26
1 Сен 2009
135
vadim26, Далеко от Выхино обитаешь? Приезжай, продиагностирую ноутом, может чего и выясним :)
В ближайшее время не смогу, т.к. я сейчас далеко от москвы, но спасибо за предложение!
з.ы. обитаю в САО
Yura28
4 Сен 2010
15
У меня такое ощущение что троит но делали диагностику все 4 цилиндра работают нормально, а двигатель дрыгается или трясёт не знаю как назвать и соответственно в салоне тоже всё трясёт!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну а стандартно сами пытались определить троит или нет? там провода со свечек посдергивать по порядку, разъемы с форсунок? Если сцепу выжать трясти перестает? Свечки с нагаром или нет?
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Yura28, есть такая проблема как "битые" свечи. и то что она новая или покемонская не важно. то что свеча дает хорошую искру пока выкручена вообще не аргумент, под сжатием (компрессией) искра часто начинает бегать. 406 просто так не трясется в принципе. по очереди поснимай провода со свечей на работающем моторе, только за машину не держись когда снимаешь:) если при снятии провода режим работы практически не поменялся, значит проблема сдесь...
Добавлено через 38 секунд
сам из 3х комплектов свечей новых собирал один хороший
Добавлено через 34 секунды
и пока одна пи... трясти будет
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
очень не рекомендуется на инжекторных двигателях снимать со свечи провода при работающем движке. велика вероятность спалить эбу. но может и пронести. тут как повезёт. у кого то прокатывает, а кто то попадает на деньги.
мануал одназаначно не рекомендует так делать.
Yura28
4 Сен 2010
15
делали компьютерную диагностику все 4 цилиндра работают нормально (сказали свечи рабочии и впрыск нормальный), а двигатель дрыгается!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Дофига и больше раз снимал ничего не было. А как можно спалить? Вот наконечник может пробить может катушку, а так чтобы низковольтную часть, это если только прошьет катушку на первичку, это теоретически возможно, а вот практически...
Ну если вы уверены в том что делал диагност. Т.е. он выкручивал свечи и проверял на давление. Проверил компрессию в цилиндрах. Мерил сопротивление ВВ проводов. Оттарировал на стенде форсунки, чтобы узнать их реальную производительность. Потом подключил мотортестер и показал диаграммы напряжения в ВВ, сопоставил это все с графиком с ДПКВ и ДПРВ, а также тестом на ускорение показав тем самым исправность ГРМ и поршневой. То блин я к вам поеду со своими проблемами. Скажите где такой сервис! Всего-то 1500км. ездили и дальше ;)
А в идеале с диагностики вы должны были поехать к мотористу, который бы вам отремонтировал бы двигатель и вы заплатив деньги за ремонт на этом форуме ничего бы не спрашивали.
Вы так и не ответили, если выжать сцепление пропадает ли вибрация? И насколько она сильная? Двигатель мелко дрожит и с оборотами вибрация попадает или на холостых расколбас натуральный, того и гляди двигатель выскочит?
