Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,252
    177.3 KB · Просмотры: 3,985
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Про цитирую одного человека
РодосМ с другого форума
Чтобы убедить себя в необходимости проведения работ, которые игнорируют тупоголовые механики сервисов, поищите в сервисах ГАЗ или ВАЗ самарский сканер-тестер ДСТ-10М.
Ищите в параметрах ... уголовые значения датчика положения распределительного вала.
При оборотах ХХ 880-840 об/мин:
- норма 197-204*,
- больше 210* фазы необходимо корректировать,
- если показания "бегают" - цепи не натянуты.
А зачем приборы. Достаточно инструментальной линейки длиной 25-30 см.
Когда поршень 1-го цилинда в В.М.Т. метки располагаются в секторах:
- впускной вал (левый) - от плоскости прилегания крышки клапанов ... до выше на 4 мм,
- выпускной (правый) - от плоскости прилегания крышки клапанов ... до ниже на 2 мм.
Ведущие нити цепей 1-ой и 2-ой ступеней в момент установки и проверки фаз ГРМ должны быть натянуты.
Секрет помогающий "переставлять" звездочки распределительных валов на 1/2 зуба заложен в конструкции передачи на промежуточном валу, где "встретились" звездочки с четным и нечетным колличеством зубьев.
Значит, если фазы не удается "уложить в положенные сектора", снимаете цепи с обоих распределительных валов, делаете один оборот коленчатого вала на 360* и пробуете "попасть метками в сектора".
Кстати его натяжители самые лучшие говорят
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Подскажите, а метки должны всегда стоять ровно по передней крышке гбц? А то менял прокладку клапанной крышки и обратил внимание что левая метка смотрит на юго-запад, а правая на северо-восток...
Yura28
4 Сен 2010
15
Люди подскажите как так может быть я проехал после покупки машины 16000 и у меня началась сильная вибрация на кузов при всех рабочих целлиндрах, я полез искать,ставлю шкив на ВМТ у меня ВМТ на 2-3 цилиндрах и метки грм стоят так а когда ставлю на ржавую царапину на шкиву получается ВМТ на 1-4 и метки грм на своих местах посоветуйте что можно сделать?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну кто то намудрил. Смотри по отсутсвующему зубу на шкиве считаешь против часовой стрелки 20-й зуб. Его на прилив и будет ВМТ в 1-4 цилиндрах
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
А вибрация по всему кузову, то это скорее всего либо подвесной, либо крестовины на кардане. Ну и еще куча вариантов.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вибрация на холостых когда стоит на месте!
тогда ой. может быть несколько причин. Одна из них оторванные подушки или траверса. ну еще так чтобы в двигателе что нибудь отвалилось и после этого вибрация пошла без стука - так не бывает =) как вариант могут кольца компрессионные залечь. Или форсы не стабильно бенз льют. Вообщем надо последовательно все проверять. просто вибрация это симптом по которому сложно, что либо определить.
Yura28
4 Сен 2010
15
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
это ты про меня?!! я на завод пошёл почти сразу после школы. и проработал на разных предприятих в качестве слесаря\наладчика\механика немало. но такого термина как колумбик ниразу не слышал. маузер - да, использовали этот оборот.
Пошел на завод после СПТУ. Может слышал барнаульский Трансмаш, но проработал там не долго. грязи много - денег мало. Да и 93-й год был на дворе - развал полный. потом ВУЗ. Заводов много, но у нас маленький штангель на 125мм зовут колумбиком. И отец у меня так зовет и брат. оба токари.
Ради интереса залез в энциклопедию и ведь оба правы :
# Разновидность штангенциркуля, оснащённая глубиномером на профессиональном сленге называется «Колумбус» или «Колумбик». Это название произошло от «Columbus» — производителя измерительного инструмента, такой штангенциркуль массово поставлялся в СССР под этой маркой.
# В авиационной промышленности такие штангенциркули назывались «Маузер», по причине того что штангенциркули повышенного качества поставлялись в СССР фирмой «Маузер».
Добавлено через 21 минуту 29 секунд
Подушки поменял все 3, на стенд гонял ошибок нет впрыск нормальный вобщем всё нормально, посоветовали посмотреть корзину сцепления или моховик снял посмотрел всё нормально, от колец может быть вибрация на кузов что аж зубы сводит или из за того что метки не сходятся или может ли верхняя цепь относительно нижней провернутся?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Yura28, посмотри не провернуло-ли демпфер, по фото очень похоже. если так и есть, то-
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
От колец просто двигатель дрыгается. Да из-за меток аналогично. Значит не то. Сцепление запросто может так косячить. Цепи. Ну нижняя провернется относительно верхней и что? фазы только уплывут. вибрации быть не должно. Да и подушки могут гасить эти колебания. Так стоп - подушки. А что за подушки поставили? Есть разные по твердости и на волгу и на газель. На волгу нужно ставить мягкие иначе в машине даже разговаривать нельзя будет и вибрация идет мелкая. на высоких проходит, но шум сильный.
Yura28
4 Сен 2010
15
Подушки уже второй комплект куплены без упаковки! прошу у продавца для волги а что дают не знаю как определить вроде мягкие на ощупь!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Если пальцами резина продавливается хотябы на 1 мм, то однозначно мягкие. Твердые те хоть зубами грызи как камень. А вообще вопрос отдает мистцизмом :)
Yura28
4 Сен 2010
15
У меня они и на 2мм продавливаются,но сама по себе резина деревянная похоже.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Сегодня купил ещё одни подушки для 3102 попробую поставить! Потом напишу!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У вас демпфер крышку пилит. Могу конечно ошибаться, но уж больно он далеко ушел в сторону передней крышки.
Реакции: vlr
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
скорее всего старый хозяин намудрил, при ремонте не правильно собрал, поэтому и пришлось ему метку свою "рисовать". остается только проверить все это художество с помощью транспортира, ну и ВВ провода с наконечниками проверить
