Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,250
    177.3 KB · Просмотры: 3,983
dadushka
24 Ноя 2010
17
точно такая же песня наблюдалась мной осенью на моторе моей газели. НО там были обычные гидронатяжители)))) С тех пор стоит механика. Пока полет нормальный , уже 15 тыс км:) больше на гидрики не вернусь. ни на газели ни на волге.
и вот еще вопрос
тут в дороге случилась "неприятность", отвернулся болт распредвала и попал между звездой промвала и крышкой грм, последнюю разнес. Пришлось крышку менять в полевых условиях. Когда собирал кажется просочил один зуб на колене. Доехал. Мучаюсь вопросом проскачил или нет. как определить, уж больно не охота снова разбирать переднюю крышку
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
dadushka
24 Ноя 2010
17
производителя не знаю, принцип работы -подпружиненый шток с гребенкой и фиксатор собачка.
поведение машины не изменилось? заводится , тянет как и раньше?
я сам еще не понял. вроде все как и было.
dadushka
24 Ноя 2010
17
Mega
12 Фев 2007
480
251
Я думаю перескок на зуб ты бы заметил сразу. Тем более на шестерне калена, звезда относительно маленькая, значит один зуб это достаточно большой угол.
Лампа диагностики моргала бы с ошибкой датчика фазы.... "не совпадение фазы..."
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Мне бы такую лампу... А ещё чтоб говорила ошибку "пассажиры не найдены, просьба вернуться на 300 метров назад" ...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
то есть если не моргает все тип топ?
Конечно нет. Это только когда фазы очень сильно уплывают. Точная проверка только транспортиром. Остальное на глаз, на горизонтальное размещение меток на валах...
Mega
12 Фев 2007
480
251
А перескок на зуб это не сильно уплывают? У меня моргала при растяжении цепи....
Ну проверить по нитке ни кто не запрещает, достаточно снять клапанную крышку.
По транспортиру чтоб выставить, надо звезды сверлить, но машинку не узнать после этого.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
dadushka
24 Ноя 2010
17
Ладно, спрошу иначе, если всетаки зуб проскочил. можно ли НЕ снимая снова переднюю крышку устранить сбой фаз? выставить колено в ВМТ и ослабив верхнюю цепь поставить распредвалы на место?
7,977
3,830
Не снимая переднюю крышку блока можно.А вот переднюю крышку ГБЦ придётся.
dadushka
24 Ноя 2010
17
Это понятно, просто я не понимаю влияет ли на что нибудь положение промавла? Он то и получится "повернутым" при описаной мной выше процедуре.
smah
20 Мар 2011
22
он то и пусть смотрит куда ему заблагорассудится. это привод масляного насоса. надеюсь валы скидывать не собираешся?:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Принципиально - не влияет. Дело в том, что если выставить метки также и на промвалу, то можно наиболее точно выставить фазы без транспортира. Это связано с количеством зубов на малой и большой шестерне промвала. А вообще угловое положение промвала относительно коленвала и/или распредвалов - произвольно. Оно ни на что не влияет вообще. По сути метки стоЯт только для удобства выставления фаз. И только.
Vlr уже всё сказал, не надо снимать переднюю крыку блока, достаточно разобрать верх. Если фазы плохо встают с первого раза, то надо провернуть коленвал на ОДИН оборот (не два!!!) и снова развенуть распредвалы как положено. Как правило это помогает. Но только если цепи вытянуты, то выставить фазы без сверления и транспортиров трудно.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
А как по-другому без разрезной шестерни???
Maniak161
25 Авг 2009
14
Ребята помогите пожалуйста! Машина в руки попала не давно и вот косяк прогорела прокладка ГБЦ, разобрал... Выставил коленвал на метке и 20 зубу(метка совпала) Распред валы тоже стояли по меткам, поменял прокладку, шлифанули голову начал собирать-выставил метки как были(коленвал не крутил, как был на метке так и стоит, распред валы тоже перепутать не мог) все собрал... Не заводится и все! разобрал провернул коленвал на 1 оборот опять выставил все равно... не заводится, поставил обратно как было и теперь не знаю че делать, тащить на сервис или пытатся что-то сделать самому... искра на свечах есть... такое впечатление как будто бензин не подается...
Помогите кто чем может, движка 405.22а пробег примерно 200 000км!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
