Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,250
    177.3 KB · Просмотры: 3,983
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Народ! Все умные, а я пентюх.
1. Кто-нибудь пояснит мне как устанавливается метка шкива относительно прилива? Прилив ведь вверху миллиметра 4-5 по верхнему срезу, а риска 1 миллиметр. В какое пложение надо ставить риску относительно прилива? Зубья считал, да так и сбился... толи 20 толи 21 у меня напротив датчика стоит, но это не важно. Просто если повернуть чутка колено, то метка так и останется на приливе, а зуб напротив датчика, но звёзды повернуться и углы уже по транспортиру будут другими. А намерил я 20-2,5 и 19+2,5.
2. Ещё мелкий вопрос для тех кто менял колпачки: чем меняли колпачки ? приспособой или ищё как? на приспособе цанга калёная была или сыромятина?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Re: нет запуска после вмешательства
ты к этим диагностам лучше больше не езди.
Если деньги девать некуда относи их им пешком машина целее будет :) поршня в ВМТ транспортир в зубы, дрель или что там и звезды уродовать!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
А да забыл :) самая частая ошибка это перепутать провода свечные :) когда крышку снимаешь обратно ставишь такое случается ;)
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
А да забыл самая частая ошибка это перепутать провода свечные когда крышку снимаешь обратно ставишь такое случается
чо там путать, 1-4 с первой катушки и 2-3 со второй, ошибиться по-моему не реально.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
тут то было, троит чмхает, обороты не держит,
+1 ко всем, кто считает что сбиты фазы. кури ман по ГРМу :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Центр прилива - центр 20-го зуба. И проверить демпфер резиновый шкива. А то может провернуть малость и уже нормально фазы не выставишь. Если не доверяешь меткам, то отвертку в свечной колодец ( смотри штоб не провалилась) и крути КВ. как максимально вылезет то где-то тут. ну а там можно промерить колумбиком хотя бы. разница в один два миллиметра не принципиальна.. Ну а дальше проверяешь где метка и где 20-й зуб. Делаешь насечку на картере и на шкиве и уже по ним ориентируешься. А так что бы идеально выставить нужно голову снимать.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
пардон, чем промерить? что это есть?
Штангельциркуль. =) Эх, народ на заводах давно не работал... Вот и забыли название...
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Есть два вида штангельциркулей с глубиномером - колумбик, Без - маузер =) сленг токарный такой
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
alexxx, Колумбик - штангенциркуль ШЦ -1 с глубиномером. 0-125 мм.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Чегото не знаю где такой...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это ты про меня?!! я на завод пошёл почти сразу после школы. и проработал на разных предприятих в качестве слесаря\наладчика\механика немало. но такого термина как колумбик ниразу не слышал. маузер - да, использовали этот оборот.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Пошел на завод после СПТУ. Может слышал барнаульский Трансмаш, но проработал там не долго. грязи много - денег мало. Да и 93-й год был на дворе - развал полный. потом ВУЗ. Заводов много, но у нас маленький штангель на 125мм зовут колумбиком. И отец у меня так зовет и брат. оба токари.
nikiforov
22 Сен 2010
99% можешь его выкинуть. попробуй его совсем отключить. без него должна спокойно завестись если фазы не сбиты. а фазы скорее всего всё таки не правильно выставили.
Диагност очень хороший, если Вам образованные не попадались, не надо всех под одну метелку, с фазами разобрался, в субботу попробую разобрать собрать, должно все по меткам встать, как мне пообещали если получиться, поведаю секрет...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Кто как нагар убирает из тракта впуска?
Любой очиститель карбюраторов. Снимаешь ресивер с коллектором, брызгаешь туда погуще и отскребаешь, то что не отмылось тряпочкой на длинной отвертке.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Цепь натянул?
Коленвал прокрутил?
Шестерёнки впуск-выпуск не перепутал?
Может зеркально шестерню какую поставил?
Метить надо при разборке всё что можно.. и главное не забыть как пометил.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Подскажите. Поставил нижнюю цепь ГРМ по меткам и распредвалы по градусам при этом верхняя цепь не совпадает на пол зуба.
Обычно звездочку сверлят на новое положение штифта. Для этого есть специальный кондуктор, но при известной ловкости можно и без него.
