Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,252
    177.3 KB · Просмотры: 3,985
sanek13
7 Авг 2007
367
237
всем спасибо за ответы, но нижнюю крышку я все таки снял и все выставил по меткам.
Метка на промвалу нужна только при сборке узла с новыми цепями. На работу двигателя ее положение никак не влияет
влияет, распредвалы будут не попадать на метки.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Поздравляю! А теперь, все-таки проверьте фазы транспортиром.
но это попозже, час дел полно с покраской... да и тронспортиры нигде не продают, тока заказывать через интернет.
7,980
3,831
Да ладно!Не накаждом углу,конечно,но есть.Но вот нужен ли он только для одной машины?
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Мне кажется если движок тянет. Много не жрет. То можно и не проверять. Я лично не проверял. У нас их тоже не найти. А потом мне проверять нет желания. Когда их привезут не известно. Так и 10 тысячу всё хочу проверить.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
не знаю, может у вас в центре где продают, но у нас в красноармейском р-не спрашивал как-то в нескольких магазинах-у них круглые глаза, "а че это такое вообще.."
вот и я так думаю, вроде метки стали нормально ровно, вчера завел все ок, тока детонация сначала была небольшая, потом прогрелась и нормально. надо будет еще погонять потом..
Mega
12 Фев 2007
480
251
Поменял 20000 км назад цепи и звезды натяжения, комплект двойного ресурса были. Машина сразу поехала по другому. Постепенно тяга стала не та. Натяжитель выступает гдето на 10-13 мм, причем выработка на на одном месте. Менял гидрики на празниках и обратил внимание что ГРМ запаздывает на пол зуба по меткам на КВ(совпадает с 20 зубом) и метка на распредвалах. Двигатель вообще устойчиво работает, но тегла на низах явно поубавилось. Вот думаю ползуба на распредвале это же зуб на КВ. Но переставить зуб на кв это уж очень геморно, может помогут так назваемые "Регулируемые звездочки распредвалов ЗМЗ 405, 406, 409 " ??? Сверлить самому как то геморно, боюсь ошибиться.
Прочитав эту тему теперь задумался над покупкой "Траспортира". Кстати поюзать в г.Москва на выходны ни кто не даст? С меня как минимум пиво.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Так ответу я не дождался. Был на "Южнопортовом" и купил себе транспортир. Выставил метки и машина ожила, правда двиг стал работать почемуто более шумновато. Сверлил дрелью диаметром 6, если не хотите разбитых дырок на каждую звезду лучше новое, заведомо острое сверло. И еще лучше после сверления чуть зенкануть края, я зенканул диаметром 10. Прям как заводские получились. Вчера раскручивал до ~4000 вроде все на месте. Работы, часа на 3. Кстати чтоб не разорятся могу дать поюзать комплект кому нужен.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Всем привет,Недавно был кап ремонт 406го, обкатка уже пройдена, валы были выставлены по меткам, на холостых двигатель не стоит ровно, он все время потряхивается немного, машина тупила, словно кудато в себя бурчала и толком не ехала, поехал к диагносту, он поправил зажигание на 8 градусов, стало намного лучше, расход по трассе 9 литров на 100км при скорости 90-130, по городу 12-13л, так вот, купил я этот комплект с транспортиром, вскрыл крышку, померил, оказалось что оба вала запаздывают на 4-6 градусов, снял, просверлил звездочки, добился того что впуск стал ровно 20градусов, выпуск тоже 20, все собрал, завел, работает нормально, но всеравно подколбашивает двигатель, только както более равномерно...
Так вот хотел бы спросить у опытных, стоит ли доводить выпуск до 18, 19, или 17 градусов??? Здесь ктото писал что лучше всего ставить впуск 20 выпуск 17....
И еще я так полагаю что мне теперь нужно снова както править зажигание??
Заранее спасибо!
7,980
3,831
Не создавайте себе проблем.Ищите причину в другом.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Дело в том что и до ремонта двигатель точно так же работал... На рабочей такой же волге у отца как часы мотор работает, он намного мощней и экономичный при этом, хотя такой же стандартный...
Форсунки, бензонасос, фильтра, датчики за исключением температурных и масляного все поменяны, на диагностике руками разводят....
Не едет мотор как должен и все... будто карбюраторный по мощности...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Если диагносты разводят руками - пора брать дело в свои руки ;)
Для начала проверить высоковольтную часть. Потом проверить давление в рампе и производительность форсунок. Потом посмотреть в сторону выпуска ( в первом приближении выбить заглушку из резонатора). потом залить новую прошивку и почувствовать как машина поедет. :) Ну а там нет придела совершенству. ;)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А мне кажется в голове или в выпуске или ещё где-то дело.
sanyabpf, Выбейте заглушку в искрогасителе, скиньте клемму на 5 минут с АКБ заведите и поездейте пару деньков. Может у вас искрагаситель забился или ещё что-то, хотя выпуск можно проверить открутив штаны и проехаться НОЧЬЮ по городу))))
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Свечи новые NGK специально искал такие чтобы меньше всего на подделку были похожи.. Катушки новые, бронепровода новые, форсунки впорядке, давление в рампе в норме.. )
Про заглушку в резонаторе можно поподробней? )) если я ее выбъю, так понимаю легче будут выходить выхлопные газы, следовательно должно помощней стать, но так и кушать она станет немало? ))
А насчет прошивки какую можете посоветовать, что она даст?
Добавлено через 13 минут 52 секунды
Мое мнение сошлось с вашим....
Сегодня нашел диагноста, которого все у нас хвалят, заехал к нему, сперва померили компрессию: все цилиндры ровно 14! я аж не поверил...
потом он подключил свой тестер... мы увидели следующий косяк... расход воздуха у моего двигателя, как у жигулей, он должен в полтора раза больше кушать этого самого воздуха, поставили заведомо исправный ДМРВ, показания не изменились... по свечам тоже видно что смесь обедненая... отсюда следует господа что скорей всего валы у меня того или бракованные какието... поэтому и не развивает мотор той мощности о которой в ПТС написано.... больше то и не к чему придраться...
Что скажете?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
sanyabpf, а может провода от дмрв кинуть другие на эбу или родные прозвонить провеить на обрыв и т.п, если выбъешь заглушку то... поедет лучше расход упадёт, возможно прогорание глушака, если он стар, супер стар) прошивку менять не надо.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
sanyabpf, попробуй сними клемму с ДМРВ и проедь если динамика прибавиться при горении чек энжина то смотреть в сторону ДМРВ и всё что к ниму идёт если не поможет, то смотреть на выпуск.
Если чек не загорелся при отключении ДМРВ то это будет очень странным.
Ленинград
9 Июн 2010
63
подскажите, а из-за неверно-выставленного зажигания на 406 машинка может вообще не заводиться, ведь работала же раньше((зажигание проверили с парнем, карбюр полный, он- сто процентов зажигание надо выставлять((( удручил он меня, даже представления не имею что там делать, можно мне инструкцию для чайников, очень прошу!(((
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
насколько я понимаю, зажигание выставляется трамблером. На 406.3 такого устройства не водится. Зажигание управляется через ЭБУ. Если у Вас не заводится машина, то дело точно не в выставленном зажигании. ;)
А что вы под зажиганием понимаете? Фазы ГРМ?
Ленинград
9 Июн 2010
63
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Провода проверю, но помоему они впорядке...
А глушак суперпуперстар... )))
Со снятым разъемом тоже попробую, лампочка при снятом горит, были у меня в том году с этим датчиком проблемы, дергалась из-за него, еле нашел исправный( продают с неработающими потенциометрами)..
Еще один аспект! у меня ДМРВ нитяной и Катализатора соответственно нету...
Завтра все попробую и отпишу, но я както больше на валы грешу.. поставили либо на заводе какието отбракованные либо старый хозяин что намутил с ними.... скорей всего подъем клапанов недостаточный... или не той продолжительности...
