Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,252
    177.3 KB · Просмотры: 3,985
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Катализатора соответственно нету
А катализатор тут не причем. Резонатор это здоровая бочка под передним сиденьем. В нем и заглушка. Вот ее то и надо выломать.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
но я както больше на валы грешу
А пробег у машины большой? Может просто износились? Это где-то 250тык у них ресурс.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Что такое резонатор я знаю ))) просто навсякий сказал, чтобы с толку людей не сбивать....
Общий пробег у машины уже за 300 тыс будет.... вот и приближаемся к истине... Какие параметры у валов должны быть ктонибудь знает? может их промерить...
Ferum
10 Авг 2008
426
128
В прошлую среду порвалась вехняя цепь. Тогда я впервые с этим столкнулся и опыта по замене цепей не было. Купил сразу 2 цепи верхнию и нижнию и натяжитель с башмаком. Делал я всё во дворе дома. Первый день в всё разобрал на второй уже собирал. Метки ставил по книжке. Коленвал я поставил шпонкой вниз на глаз одел на него цепь потом звезду пром вал по метке на блоке поставил. Далее правый и левый валы я поставил ровно 90 градусов по отношению к вертикали. Всё стало ровно как надо. потом собирал до вечера. Мотор стал работать более ровно и спокойной, пропал звон компенсаторов. Сам процесс очень трудоёмкий в плане разборки-сборки.
Виталик3110
28 Июл 2010
Re: Ответ: Метки ГРМ
а если собираешь двигатель со всем новым механизмом ГРМ, надо эту хрень использовать или и так встанет?
Сложно ответить однозначно))) Когда у меня порвало цепь купил полность новый комплект выставил все по меткам)) собрав машину начил заводить)) как от сердца отлегло)) Засек расход бензина по трасе и потом по городу изменений непроизошло в худшую сторону)) выставлял на глаз не каким спецальным инструментом не пользовался была первая моя разборка и сборка двигателя по неопытности ушло 3 дня
Реакции: vlr
крим фсс
1 Дек 2008
поменял все цепи звезды все датчики заводится с трудом обороты не держит при резком нажатии на газ сразу глохнет а едет как будто на одном цилиндре:( метки вроде все на месте и внизу и вверху хэлп ми
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
а до замены как было.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Мож распредвалы развернул на 180 градусов?
Не критично. Тогда на 4-м все будет нормально.Как раз по ссылке и написано.
поменял все цепи звезды все датчики заводится с трудом обороты не держит при резком нажатии на газ сразу глохнет а едет как будто на одном цилиндре метки вроде все на месте и внизу и вверху хэлп ми
Проверить еще раз желательно с транспортиром. Либо на глаз, но тут надо понимать что делаешь.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
а ктонить знает зачем метки на нижней цепи КВ и ПВ ?
там что разница зубьев ? чет нечет ?
картинку найти не могу посчитать )
Меня тоже интересует данная метка, когда собирали двигатель, так и не поняли ее роль... ведь по сути она ни на что не влияет ))
Кто знает для чего эта метка? ))
3 Май 2007
1,485
3,982
445
крим фсс, а на шкиву метка не провёрнута?
sanyabpf, нижнюю цепь ставиш по нижним меткам! далие когда оденеш крышку переднюю ты метки уже не увидеш и ставиш по шкиву! веть верхняя цепь ставицо через промеж вал))))
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
На шкиву был провернут демпфер, потому как из-за подтекающего маслица из под переднего сальника КВ разъело резину на которой он сидит, соответственно метка уже не метка ))
Был куплен новый шкив...
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Точно)) и как сразу не дошло...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
на выходных менял цепи-башмаки-натяжители-успокоители...
перед разборкой проверил метки: везде стояло чётко - на шкиве метка напротив метки на крышке и напротив датчика 20-й зуб; на распредвалах метки горизонтально.
разобрал-собрал, метки поставил как было...двигатель запустился сразу, работает ровно...
резюме: при исправных деталях и правильной сборке в налаживании не нуждается...
з.ы. а разбирал, собственно, для замены башмаков: 90 тыщ уже - верхний башмак практически в ноль стёрся
nikiforov
22 Сен 2010
нет запуска после вмешательства
проблема следующая, грелась движка, постоянно мослал вентилсятор, поменял всю систему, все равно вентилятор включался раз в 3-5 минут и релюха грелась , сжек вентилятор, посоветовали посмотреть метки на распредвалах, залез да дейсвительно смещены были на 2 зубца, поставил все по метка, как надо, тк цепь растянута получилось обе метки чуть повыше уровня головы, собрал все, запускать, но не тут то было, троит чмхает, обороты не держит, ЧТО ДЕЛАТЬ подскажите....
ПС заодно еще промыл заслонку, датчик массового расхода воздуха.... ну так навсякий случай, что вообще делал
nikiforov
22 Сен 2010
Re: нет запуска после вмешательства
да помыл очстителем тормозов, спреем, диагносты сказали сименс можно мыть
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
но есл бы я его нарушил, мне кажеться что "чек" бы загорелся
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
150% сбиты фазы газораспределения просто так нельзя брать и смотрелть по меткам! нужно выставлять на ВМТ! цилиндра по шкиву и сравнивать с эталоном!
вообщем нашли Вы сударь проблему на свою ****(
Нужен транспортир! без него никуда!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
99% можешь его выкинуть. попробуй его совсем отключить. без него должна спокойно завестись если фазы не сбиты. а фазы скорее всего всё таки не правильно выставили.
Добавлено через 39 секунд
ты к этим диагностам лучше больше не езди.
