Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
sergei62
15 Фев 2013
Привет всем.Объясните новенькому.Имеется двигатель 409,пробило прокладку гбц.Разобрал,поменял прокладку,головку пришлось шлифануть.Когда снимал головку она перевернулась в руках и некоторые компенсаторы выпали,при сборке вставил как попало(т.е. поменял их все местами).Менял выпускной клапан-прогорел.Собрал все по камасутре,метки проверял раза три.Получилось вот что:на холодную заводится нормально,но начинает подтраивать.При дальнейшем прогреве обороты востанавливаются и работает идеально,но дальше при достижении тем-ры в 40-50 градусов обороты естественно падают и двигатель пытается заглохнуть при этом начинает опять как-бы подтраивать.Обороты развивает,тяга не пропала,на ходу нормально и ни какого троения не наблюдается.Заезжал на диагностику-датчики все в порядке.Вопрос:возможно ли что цепь на промежуточном валу проскочила и метки получается сбиты или это не имеет значения?:wall:Я уже запарился с ХХ.Заранее спасибо за ответы
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Метки на промвалу имеют значения. Очень похоже на то что при сборке метки на промвалу были не выставлены.
sergei62
15 Фев 2013
так я их и не выставлял.да и не крутил коленовал,разве что на пол оборота в вмт поставил
12,295
5,599
Негерметичность системы ХХ.
Проверить шланги к РХХ, прокладку клапанной крышки, прокладку маслозаливной крышки. Возможно, прокладка ресивера от другого двигателя.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Метка на промвалу 50/50.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Вот сам же и ответил на свой вопрос. Когда вращал коленвал нижняя цепь была на месте, промвал вместе с колен валом вращался. распредвалов не было. Так? Тема меток промвала уже поднималась не раз. Можешь подробнее посмотреть на http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134&page=42
fomur
27 Мар 2010
86
43
Ув. волговоды, на видео [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ZDsiPn5aUoA[/ame] автор показывает (с 37:00 минуты) как установить фазы по микрометру, что, как мне кажется очень удобно, если под рукой нет транспортира. Но во же время на 29:40 минуте указывается, что угол рв не соответствует величине открытия клапана. Кто-нибудь пользоваться таким методом? Насколько он точен?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
alex52, если угловые положения РВ валов соотв. положению КВ, то метка на промвале не имеет никакого значения. Всё зависит от того, каким методом устанавливать фазы.
Само же угловое положение ПВ вообще не важно.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Но сначала метки нужно выставить. Если извращаться сверлёнными звёздами, то метки на пром валу не имеют значения В случае с sergei62 мне кажется были нормальные звёзды.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Они в любом случае не имеют значения. Достаточно иметь транспортир, если метки не совпадают, то провернуть КВ на один оборот. И ничего сверлить не надо.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
AlexXXX
30 Мар 2010
122
не совсем понял
как поворот колена на 1 оборот изменит ситуацию?
за счет промвала?
объясните плиз
должны совпадать центры 15 зуба и прилива или конец 15 зуба и центр прилива?
я видел в магазе шкив
так там метка стоит после 15 зуба сразу
12,295
5,599
AlexXXX
30 Мар 2010
122
оо круто про уход на ползуба как раз вроде там ща ползуба ушло
так вопрос по вмт
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
дело в том что у меня метки нету
т к нету этой железки на шкиву
поэтому и спрашиваю что с чем совмещать
Вам же ответили по 15-му зубу. Или как делаю я по 20му который будет находится как раз на против сердцевины датчика коленвала.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Две метки на большой шестерне промвала (под лобовой крышкой)
Прошу помочь в конце концов разобраться с меткой на звездочке промвала.
При смене цепей разобрал всё по камасутре.
Коленвал выставлен по ВМТ (метка тоже совпадает )
Спаренные звездочки промвала получилось так что провернулись на неизвестное число оборотов. Но в камасутре написано что там есть метка.
Стал искать её.
Обнаружил целых ДВЕ метки (риски, еле видны) больше ничего на звездах небыло. Риски почти полностью диаметральны, но одна идет по центру впадины зуба, а другая почти на вершину зуба но ближе к впадине. Первая риска прямая по диаметру, а вторая наклонена.
К сожалению фотки нет.
Можно сориентироваться по штифту на котором маленькая звездочка висит. но в каком положении он должен быть, в верхнем или нижнем?
Тема актуальна до завтра 25.07.2013 до 09:00.
Читал что по барабану вообще эта метка, но чтото не верится.
Помогите пожалуйста!!!!!
