Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,252
    177.3 KB · Просмотры: 3,985
violentupgrade
6 Авг 2012
AngelChik,
Давление есть, искра есть.
Клемы с АКБ есесна снимал, отсюда 62. И микас у меня 5.4. Но 53 ошибка на нем тоже бывает при заглохшем двиге.
Насчет шума тоже думаю, что гидрики (втыкал обратно не в свои места, так что надо им притереться, отсюда скорей всего и шум).
Вольга,
Метки проверены неоднократно. Если б цепь неоднократно поперескакивала - то двиг не пытался бы каждый день после отдыха снова хвататься, думаю. Да и нечему там перескакивать: вытяжка цепей небольшая, гн новые, звезды рв новые, промзвезда и звезда кв в очень хорошем состоянии (прикладывал рядом пару вариантов новых звезд - у одной новой, видимо "хорошего" качества зубья вообще еще мельче по вылету и более ступлены, у другой новой - практически такие же, как и у стоящей)
Стоит ли попробовать на тросу ее погонять тудасюда?
12,297
5,600
Однако, это для разных комплектов. Цепи бывают с втулками разных диаметров. Менять надо весь комплект, и цепи и звёзды, иначе могут не совпасть:(
Реакции: vlr
violentupgrade
6 Авг 2012
Вольга,
вкурсе про разные, но эти были именно такиеже. Именно качество хромало. Оставил старые звезды, так как по ним меньше гуляет цепь и меньше вероятность перескока. поменял только на РВ, ибо на них единственно были звезды подистерты.
StriKE
5 Июн 2012
63
"Развернул" распредвалы на 180гр. Проверил транспортиром навсякий. Стали такие параметры:
Впр 3.6
РВ 10-11 Не мало ли?
ХХ 870 (скакало до 1300, но пока вроде нормально)
РЧАС 1.1-1.2
УОЗ 14
Стали чистыми свечи.
Радость длилась недолго. Погонял мотор на ХХ, собрал морду, завел и.... вылезло 13П:yahoo: РВ 0, РЧАС 3. Буду надеяться, что провод обломился в колодке:)
PS. Прозвонил все контакты дмрв в норме. Одел разъём, завел все в норме.:wacko: такой бред... сидел же на дохлом 402 и проблем небыло:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ничему там притираться не надо. Они просто долго наполнялись в твоём случае.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Значит нет фаз. Четвёртого не дано. Ещё раз говорю: замерь компрессию ещё раз. Фазы ПОСЛЕ работы мотора смотрел?
Нет, это не так. Такое тоже может быть.:bayan:
Вадим1983
27 Сен 2012
18
Теперь внимание, вопрос: что мне можно сделать, помимо диагностики?? и что делать, если она не поможет??
Сто процентов фазы!! Именно из-за этого я стал делать капиталку. Месяц так же мучался, с буксира заводится, со стартера нет! Оказалось, когда в яму попал, верхняя цепь перескочила на пром-валу, двигатель сразу встал. Полез в грм, поменял звёзды распредвалов и не заметил, что на выпускном валу штырёк не на том месте( стояли звёзды с 7ю отверстиями под транспартир). Получилось что вроде метки правильно, а фазы не совпадают. Один раз завелась и умерла. Вот и полез капиталить...(Оказалось правильно сделал, была большая выработка цилиндров и вкладышей, но это уже другая тема..) Итог: смотри фазы..
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Про трамблёр это прикол или серьёзно?
Будем считать, что это прикол..:drinks:
violentupgrade
6 Авг 2012
Так-с. Прогресс есть - попался мне чудо-натяжитель, который нифига не натягивал верхнюю цепь, и таки не заводилась изза ее (цепи) перескока. Теперь другой вопрос: транспортира нет, звезды с одной дыркой, поэтому выставить могу строго на глаз. Выставил метки в разные стороны: херово держит ХХ, либо вообще глохнет, даже на горячей. Может попробовать повернуть РВ на 180?
и еще: когда засухаривал, вроде бы посадочные места гидриков не покоцал. Но на всякий случай интересно: каковы последствия небольшой порчи зеркала под гидротолкателем?
Всем спасибо!!!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Андрей71
5 Дек 2012
Всем здрасьте! Такая ситуация, выставляю 20 зуб, ставлю валы по лекалам, машина перестает ехать стреляет в глушак и жрет на 50% больше. Ставил по метке КВ работает устойчиво но не едет и расход в норме. по диагностике пишет все нормально так что такие дела.
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
Доброго дня.имеем на впуске вал от карбового двс.сколько градусов ему задовать?30?или 20 как на выхлопе?ато у меня хлопки в выпускной коллектор.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
разве не на 21зуб надо?я ставлю по меткам шкив-метка на крышке.поршень при этом в вмт.
Андрей71
5 Дек 2012
тогда зажигание еще позже будет
проверял вмт получается на 20 зубе
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Такого быть не может.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Андрей71, Значит, не правильно выставил.
Тема начинает превращаться в такую тему:
Чувак: "Драсьте, выставил фазы, жрёт, не едет, фазы точно в норме"
Форум: "Нет, проверяйте фазы, что-то не так при сборке..."
Чувак: "Нет, я умный, я всё выставил, всё круто, но не едет, жрёт и т.д."
Форум: "... измеряйте фазы ещё раз и
исправляйете"...
Чувак: "Ах ну да, погода на марсе испортилась, я сделал не правильно тот-то, переделал и всё стало ОК"...
И так со всеми :))) Поверьте, ошибки при сборке бывают немного чаще, чем чудеса :)))
violentupgrade
6 Авг 2012
AngelChik,
Извиняюсь за порчу темы)) не ожидал подставы от нового натяжителя. При сборке он норм натягивал, КВ вручную крутанул пару раз - все было норм.. и такая подстава.
Вобщем ласточка завелась, работает прекрасно, никаких лишних шумов. Единственный косяк - постоянно горит диагностика и выдало ошибку 53. и еще чтото с хх. Сначала я грешил на то, что она холодная\первый пуск итд итп. Как прогрелась - все стало норм. Чуть проехал - лишние звуки появились. заглушил, залез под капот - какого-то оборвало кусок ремня. Отрезал, натянул временно. Завожусь - на горячей даже перестала держать хх. Регулятор холостого менял 2 месяца назад. Что может быть??
Добавлено через 3 часа 59 минут 3 секунды
С хх разобрался - разъем дмрв раздолбан. хх держит, но опять же - на холодной же он должен побольше обороты делать для прогрева - один фиг стабильно и на холодную и на горячую держит около 800. чек так все и горит, 53 так все и выскакивает. В остальном - больше ничего не беспокоит.
Андрей71
5 Дек 2012
можете писать сколько хотите что я не правильно выставил фазы. Не первый раз и не последний я это делаю, работа такая, вот только с электроникой не дружу. Я просто совета спрашиваю, может кто сталкивался с такой проблемой. Метки проверял несколько раз. Если сомневаетесь могу фото приклеить , только думаю не зачем.
Добавлено через 16 минут 50 секунд
Да кстати со шкивом разобрался, съехал примерно на 3 зуба, если по шкиву считать. тогда получается на сбитых метках работает а при правильной установке нет. Когда по метке ставил поршень не доходил до вмт примерно 2.5 мм двигатель работал ровно со и сн в норме. поставил по 20 зубу (поверил поршень стоит точно в вмт) стала протраивать со 5% сн 1200. ДМРВ не бошевский но в норме по всем параметрам регулировку слушается. регулятор хх новый температурные датчики тоже поменял. подсовывал другой ЭБУ ни какого эфекта. Двигатель после капиталки прошел 15000.
А говорите чудес не бывает.;)
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
Такая же фигня,троит на малых.я по крайней мере без транспортира ставлю,ибо его неимею.по меткам звезд ставить грех,даже с новыми цепями и звездами огрех не малый.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
поставил по 20 зубу
Гм, а вы в какую строну считали? По часовой стрелке или против? Надо считать против часовой от пропуска...
Добавлено через 24 секунды
Ну если в них верить... :)))
Да лан, у всех бывает :))))
Андрей71
5 Дек 2012
И снова здрасьте. Решил методом научного тыка решить что же не так. С помощью глубиномера опустил поршень №1 на 3мм, получилось между 16 и 17 зубом, результат таков: машина стала гораздо резвее выхлоп поправился, расход пока не заметил, но на холостых потряхивает, и периодически чек выскакивает секунды на 2. Может всетаки блок мозги компосирует?:wall:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А зачем на 3мм ниже?
Callisto82, человек поставил эксперимент, чтобы понять в чём проблема, а 3 именно 3 мм ниже потому, что
Вот Андрей71 и пытается понять, почему на "сбитых" фазах параметры работы двигателя в норме, а когда устанавливает фазы как положено - не правильно.
