Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
yat911
29 Май 2013
91
приветствую.
ребят подскажите плиз.
грм выставлять: 20 зуб против часовой стрелки от промежутка на дпкв? а то я на метку на блоке выставил,все работает,не троит,только пуск на холодную тяжелый....
и еще как понял метка на пром.вале не важна? просто снималась башка менялась прокладка.
спасибо
12,295
5,599
Может, какой-нибудь датчик плохо прицепился?
Метка на промвалу не важна.
Добавлено через 43 секунды
А метки на распредвалах?
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
приветствую.
У меня была подобная фигня, виновным оказался датчик, который на мозги подаёт температуру охлаждающей жидкости. Цена 150 руб. Можешь прямо не выкручивая из термостата снять фишку и подсоединить другой для эксперимента.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Мне трудно объяснить, почему установка фаз по МЕТКАМ на звёздочках, нередко оказывается неправильной!!! При проверке фаз транспортиром, при точной установке меток, нередко оказывается, что фазы сворочены на 2-4 зуба!!! Если же говорить про градусы то, нередко, стрелка выходит далеко за пределы шкалы!!!!!!! Нередки случаи проворачивания демпфера с меткой на шкиве к/вала. Устанавливать к/вал напротив прилива на п/крышке надо по заднему срезу 15-го зуба, считая от разрыва в 2 зуба влево (при этом метка на демпфере тоже должна совпадать!). Установить шкалу транспортира и стрелку на 1-й кулачок ВЫПУСКНОГО вала - стрелка должна указать на 19*_+ 2*, на ВПУСКНОМ валу стрелка должна указать на 20*_+ 2*. При указанных положениях получаются наилучшие характеристики. При невозможности установить звёздочки в НУЖНОЕ положение, надо просверлить в звёздочках 6 отверстий по кондуктору, прилагаемому к транспортиру и, подбирая положение звёздочек, добиться ПРАВИЛЬНОГО положения р/валов. При этом, метки на звёздочках, могут оказаться довольно далеко от положения, рекомендованного заводом. Я устанавливаю фазы на 1* вперёд (при вытягивании цепи это компенсируется). На мой взгляд, установка фаз по транспортиру, наиболее правильно. На ВСЕХ моторах, где фазы устанавливались таким образом, никаких проблем не было (ни на карбюраторных, ни на впрыске). Приспособление для установки фаз стоит 700-900р. Удачи.
lostmedia
5 Янв 2014
15
12,295
5,599
Может, звёздочки не от тех валов? Или наоборот?
Кстати, на валах два отверстия под штифт. Может кто по злобе переставил?
Я к чему. Поставил комплект по меткам. Машина не жалуется. Я тоже.
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
Всем доброго времени суток.ребята подскажите или тыкнете носом в ссылку как заменить звезду на КВ 406,поисковик выдаёт про звёзды всё вплоть до кремлевских,а как заменить звезду на КВ 406 не могу найти,или она сама вываливается после стягивания шкива?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Снимаю без проблем обычным двухлапым съемником для подшипников,немного подточив лапы,чтоб за звезду цеплялись.Но мне проще,у меня нет втулки,шкив и фланец как на 402-м. Но и вмести со втулкой звезда тоже должна слезть.
12,295
5,599
Нет. Сама не вывалится, не пролезет в отверстие. Надо снимать переднюю крышку блока, "лобовину".
Сама звезда потом снимается рукой, в крайнем случае, надо помочь отвёрткой.
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
этот момент я просто упустил в посте ,а так то в курсе что надо поддон опустить и снять лобовину ,БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПАРНИ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Andy56
21 Ноя 2009
106
12,295
5,599
Contumelious
21 Дек 2010
106
Сверлильный станок. Но нужно хорошее сверло, охлаждение и кондуктор.
Покупался набор с транспортиром (лекало), и ещё болванка с дырками для того что бы звёзды рассверливать. Нормальное сверло и всё можно сделать самому..
Вопрос есть у кого в Питере транспортир (лекало) для установки фаз ГРМ? Необходимо проверить правильность установки.
