Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Re: Две метки на большой шестерне промвала (под лобовой крышкой)
По барабану эта метка.
Актуальны метки только на шкиве и на распредах.
Согласен! Выше в теме уже много раз писалось про положение промвала! Оно абсолютно неважно!!
donizz
11 Июл 2013
33
47
всем добрый день подскажите менял весь комплект ГРМ и вроде метки поставил по уровнью но идеально метки совподали на 19 зубе а не на 20 после того как собрал пропал холостой ход поехал до инжекторшика тот сказал что мозги надо перешивать добавили ход дроселем после 7000т.км теперь начала детонировать когда глушу машину
12,295
5,599
Больше к неиу ездить не надо. Хуже будет.:haha:
Это как раз случай "промаха" на промвалу.
Коленвал по метке.
Снять звёзды с распредвалов.
Повернуть коленвал на ОДИН оборот.
Поставить всё на место.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Он Вас обманул. Как обычно, содрал бабла.
99% неисправностей впрыска НЕ лечится перепрошивкой. Перепрошивкой лечат исключительно ТОЛЬКО ошибки в самих прошивках.
donizz
11 Июл 2013
33
47
по поводу прошивки это точно что ее нада менять у нас есть один кулибин который ставит газ на змз 406 без эмулятора форсунок зашивает в штатные мозги микас7 двойную прошивку от чего они наченают постепенно умирать а тот вроде проверенный парень оживлял почти мертвых лошадок а метки тогда буду пробывать менять
сегодня вобше стала ели заводиться она запускаеться на бензине а потом переключаеться на газ и пока заведеш акум почти сажаеш и бегнзином ваняет заливать ее начало а на газу работает привосходно
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
тоесть снять звезды яне много непойму смысла в этом ведь звезды по другому гне поставиш
12,295
5,599
donizz
11 Июл 2013
33
47
Блин или я что то не то делаю но не как не могу поймать метки на 20м зубе:= все время 19й получаеться когда выставляю метки по уровню головы делаю контрольный оборот двигателя и опять выподает 19й зуб что я не так делаю
к стате когда вскрыл выпускной вал да был на зуб раньше:wall:
12,295
5,599
При установке звёзд правая ветвь цепи (там, где успокоитель) должна быть натянута.
При натягивании надо следить, чтобы коленвал не повернулся.
donizz
11 Июл 2013
33
47
Ура все попал после того как поменял шестерни местами заводиться стала хорошо на газу работает отлично даже х/ход сбавить смог но на бензине все равно работает не айс :-(
12,295
5,599
Если метки на месте, то смотреть фильтры топлива (в насосе тоже) и воздуха, давление в рампе.
При нормальном запуске и холодной и горячей датчики температуры можно не трогать..
donizz
11 Июл 2013
33
47
Вроде на ход стала отлично это про газ на холодную заводиться хорошо как прогретая то все равно плохо заводиться вовремя старта происходит большой выброс дыма как бутто мертвый движок но дым не постоянный только при старте сальники клапонов не могут быть голова после кап ремонта всетаки грешу на систему впрыска
donizz
11 Июл 2013
33
47
Все поездка к инжекторшику помогла итог : заменили датчик температуры поставили эмулятор форсунок и залили родную программу микас 7.1 осталось устранить хлопки в двигателе и купить после новый ДМРВ мой умер :-(
Денис81
25 Июн 2012
37
16
Один гаечным ключом совмещает 20 зуб на ДС (считать против часовой стрелки от выреза) с сердечником ДПКВ. Другой держа правую ветвь цепи натянутой смотрит углы.
Народ подскажите что такое ДС?
