Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
Так ведь есть риска без зубая на шкиве.она может быть как и ближе так и дальше в зависимости на какой зуб выставить.это не смущает? У меня по риске на демпфере риска в вмт смотрит.но!там есть еще одна риска,выбитая в ручную.интересно зачем?!и куда должен смотреть отметчик рв на выхлопе при установке вала?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
    90.4 KB · Просмотры: 122
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Boris Nic, общее снижение КПД двигателя: повышенный расход топлива, снижение динамики, частенько на ХХ мотор подколбашивает, плохой пуск в мороз. Но это всё зачастую может указывать и на неисправности системы впрыска, системы управления двигателем.
Так что нет, однозначно без вскрытия сказать нельзя, сбиты фазы или нет. Другое дело, если ты на 99% уверен в том, что вся система впрыска и упр. двигателем исправны...
Boris Nic
22 Дек 2010
Что значит "плохой пуск в мороз " . Сейчас около - 5 температура . При запуске где-то секунд 5 - 10 явно троит , затем работа выравнивается и набирает обороты нормально. Это может служить признаком сбитых фаз ?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Если ты уверен, что все остальные части работают правильно, то могут быть сбиты.
Не похоже на фазы. При сбитых фазах если запуск произошёл, то двигатель сразу начинает нормально работать (без троения, дергача и т.д.).
vesel
10 Июн 2010
48
99,9 дело в прошивке.Переливает при пуске.Обсуждалось в соседней теме.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ну так и хочется чё-нить матом сказать.
Вы в своём уме!? Этому двигателю не меньше лет 10, вы думаете, что все 10 лет он так запускался при отрицательных температурах!?!!? :rofl: Конечно были такие прошивки, но очень древние. Думаю, что вероятность неисправности гораздо выше, чем найти такой блок.
СЛЕДИТЬ НАДО ЗА МОТОРОМ а не прошивки править!!!!!
12,295
5,599
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
если на шкивах есть метки, зачем считать 20-й зуб? В чем фокус
Плохо читал.
Шкив состоит из 2х деталей, разделённых залитой резиной: собственно сам шкив и демпфер. Иногда демпфер (на котором есть метка) проворачивается на шкиве, который жёстко закреплён на КВ. В этом случае метка становится неактуальной. Особенно это касается моторов, которые вечно в масле, особенно если постоянно течёт передний сальник КВ. Когда масло попадает на резину, то она начинает разбухать и вылезать. Затем проворачивается демпфер, потом эта резина (которая вылезла) начинает протачивать переднюю крышку блока.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Плохо читал.
ясно
а с какой метки отчет вести?
12,295
5,599
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
В этом случае поршни 1, 4 гарантировано в ВМТ, даже если демпфер провернулся.
не об этом была речь, а о том, что имея метки на шкиве КВ зачем считать по зубьям
от пропуска зуба против часовой стрелки.
понял, санкс
ток не понял что за пропуск там такой))) но думаю когда в живую увижу, все встанет на свои места:smoke:
