Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
asvensen
3 Фев 2009
81
Парни подскажите, собрал сегодня ГРМ, нижняя цепь всё по меткам встало, а вот сверху выпускной вал встал как надо(метка на уровне), а впускной метка чуть выше края ГБЦ и цепь между распредвалами чуть провисает. Ключом на27 впускной вал поворачиваю буквально 1 или 2мм. против часовой стрелки, то цепь натягивается и метка встаёт как положено, стоит ключ отпустить опять всё так же.
КАК БЫТЬ ПАРНИ или это всё праильно, машину пока не заводил, двиг 406 инж, комплект ГРМ Золотая серия
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Так и должно быть. У РВ есть устойчивые положения. Когда установишь натяжитель и натянешь цепь, то всё встанет на свои места. И уже после натяга цепей перепроверь фазы.
asvensen, Вообще все измерения фаз проводятся исключительно на натянутой цепи.
asvensen
3 Фев 2009
81
в том то и дело натяжители уже стоят и верхний и нижний. Верхний разрядился вообще чуть чуть, просто в наборе "Золотая серия" натяжные звёзды больше в размере чем те которые стояли раньше - это нормально? Дык как мне быть? Если не справлюсь вечером фото приложу. ПОМОГИТЕ!!!:help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ааа... Я понял. Смотри. Цепи бывают двух размеров. 70/90 и 72/92. Звёзды делают под разные цепи. То есть бывают звёзды для 70/90, а бывают для 72/92. Может у тебя не те звёзды? У нас была такая беда, как раз натяжитель не разряжался не хрена и упирался не чётко в свою площадку. У тебя плунжер натяжителя упирается чётко в свою площадку на кронштейне зведы? Если нет, то явно нужна другая звезда.
asvensen
3 Фев 2009
81
купил все комплектом, все что было то и установил. Метка на выпускном валу сошлась, а на впускном нет. Как быть, какие звезды менять, если двигатель собран? Визуально звездочки натяжителя цепи которые стояли меньше, чем те которые установил, а на остальные звездочки внимания не обратил.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
asvensen,
Так. Стоп. Вот в таком положении, ты не пробовал отвёрткой снизу подцепить сам натяжитель, наверное он не разрядился!!! Если цепь не натянута, значит звезда не упирается в цепь, а значит и натяжитель не работает. По фотографии видно, что чисто геометрически плунжер хорошо упирается в устроиство натяжения (так называется звезда в сборе с кронштейном). Он даже от пружины должен хорошо натянуть цепь. И ещё вопрос: случаем, крышки распредвалов не перетянул?
asvensen
3 Фев 2009
81
я пробовал на сам плунжер давить, дык звезда упирается в цепь и дальше натягивать не даёт, нё для удостоверенности сегодня попробую
по динамометрическому ключу было вроде 25-30 нМ ключ просто со шкалой.
Я сначала разрядил нижний натяжитель, а потом только распред валы стал ставить и метки выводить, может быть в этом моя ошибка. Мне просто сегодня местные умники сказали что из за такой последовательности могла уйти метка чуть чуть на пром валу, так ли это? Вообщём сказали что разбирать и собирать заново внимательней, как думаете может такое быть? И ещё метки выставляются с разряженным нижним натяжителем или без него? Жду ответа
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не фига се!!! А должно быть не более 8ми, чтоль! Дома приду, гляну момент. Ну уж точно не больше 10!!!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Значит явно распредвал перетянут. И как Вы себе представляете, как ЭТО будет прокручивать стартёр?!?!
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
По идее, когда разряжается ГН, он должен упереться в механизм натяжения, а впускной распредвал должен встать в рабочее положение, и цепь натянуться как минимум до самого выпускного рапредвала. Ну а ведущие звёна цепи, её правая часть должна натягиваться усилием КВ через промшестерню.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Естественно с натянутой нижней цепью.
Ну и что? Главное - это отпозиционировать РВ относительно КВ, а для этого при установке фаз цепи должны быть натянуты (нижняя гидронатяжителем, а верхняя - вручную при установке), а сам КВ должен быть установлен в ВМТ (верхняя мёртвая точка). ВМТ ищется как 15 зуб напротив прилива на нижней крышке ГРМ, или 20й напротив датчика КВ (ДПКВ). Что там будет с положением промвала - уже не важно.
ПС. КВ - коленВал, РВ - распредВал.
asvensen, при затяжке РВ я пользовался маленькой трещёткой из набора (самой маленькой). Болльшие ключи тут впринципе не позволительны!!!
Добавлено через 35 секунд
asvensen
3 Фев 2009
81
ну вообщём ослабил крышки расп.валов вынул натяжитеь, эффекта никакого, метки не сходится,короче разобрал полностью всё, цепи 72/92 а были 70/90 звёзды вроде такие же и натяжные звезды другой конструкции чем те которые стояли из за этого и не разрятиться ГН. Такое у меня предчувствие что нужно покупать новый комплект ГРМ, т.к. этот я понимаю Евро3 а у меня обычный евро2, что скажете? может с этим можно что то придумать?
Кстати на этом комплекте написано 406.3906625-01(двухрядная цепь для установки на инжекторние и карбюраторные двигатели)
12,294
5,599
Как я понял, в комплекте менять можно. Но отдельные детали невзаимозаменяемы. Цепи разной конструкции, отличаются диаметром втулки, соответственно, звёзды с другими зубьями.
Сейчас тоже в глубоком раздумье.
Пробег 117000, появился шум в передней части двигателя. Неполное вскрытие (сверху) показало отсутствие верхнего успокоителя, небольшую часть достал. Всё остальное-в поддоне. Ну это мелочь.
Непонятки с натяжителем. Башмак изношен, по крайней мере та часть, что просматривается. Такое впечатление, что натяжитель разобран. Между цепью и стенкой ГБЦ (передней) видна пружина, вставленная в какой-то цилиндр. Свободный (совершенно) конец пружины торчит вверх. Цепь задевает за гидронатяжитель.
Имхо, снимать радиатор, переднюю крышку и смотреть дальше.
Плохо то, что до магазина 100 км.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Есть фото со звёздами, где всё видно.
Может, есть ссылка на фото с башмаками, посмотреть взаимное расположение деталей?
ЗЫ. Накаркал. Неделю тому назад спрашивал в магазине наличие и цену цепей и прочего. Надо бы сразу брать, старому дураку, а не надеяться, что куплю в Иркутске (800 км), но дешевле.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Очень печальная и серьезная картина.
ИМХО. Полный ремонт ГРМ!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это в смысле евро/не евро??? Я вот первый раз слышу, да и не спрашивали нас никогда перед покупкой... Чё правда всё разное?!?
12,294
5,599
В этой теме, где-то в начале, 5-10 стр.
КВИН нашёл документ об этом, там ссылка.
Снял навесное, ищу головку на 36. Кстати, метка и 20-й зуб не совпадают. Метка примерно на 15.
12,294
5,599
Разобрал. Верхний башмак-куски, нижний целый, но большой износ. Заменил.
Проблема с натяжителем. Один я заменил, так как верхний саморазобрался. (Как никакие части не попали под цепи/звёздочки не представляю).
Но второй, нижний, на вид нормальный. Пытаюсь собрать-ничего не получается. Плунжер не входит в корпус, кольцо упирается.
Какая хитрость есть при сборке?
В Какмасутре написано, что нужно свернуть трубочку, сжать это кольцо и втолкнуть. Сделал трубку из ленты толщиной 0,5. Чуть больше половины витка. так плунжер с ней вообще не входит.
Вопрос снимаю.
Правильно говорят: "Пока сам не вставишь-на пальцах не объяснят":rofl:
Собрал, вставил, разрядил, провернул коленвал до метки.
Результат-метки на шестернях с отклонением градусов на 40. Машина зашла в гараж своим ходом, хотя и с шумом. Но тяга была нормальная. У меня въезд в гараж со значительным уклоном.
Я думаю, что цепь проскочила после остановки двигателя.
Вот фото.
    352 KB · Просмотры: 146
    343.8 KB · Просмотры: 135
    286.8 KB · Просмотры: 135
    313.2 KB · Просмотры: 132
12,294
5,599
Намечаю такой порядок действий.
1. создать слабину на звёздочке выпускного вала, повернуть вал до горизонтального положения метки.
2. создать слабину цепи на впускном валу, повернуть как положено.
3. Поставить натяжитель, провернуть коленвал, проверить.
4. При необходимости-повторить.
Тем более, у меня натяжитель на верхней цепи с храповиком, заряжается за секунды.
Порядок правильный?
Посмотрел-облом.
Мал зазор между звёздочкой и стенкой ГБЦ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вольга, с РВ придётся спрессовывать звёзды (аккуратно!!! молоточком). Одновременно сбрасывается цепь со звёздами. Далее устанавливаем валы в нужные положения по меткам (если есть - транспортиру), затем берём звезду выпускного вала и натягиваем ВМЕСТЕ С ЦЕПЬЮ на распредвал. Аналогично с впускным. Естественно следить, чтобы метка на КВ не ушла.
12,294
5,599
Попробую.
Добавлено через 1 час 59 минут 18 секунд
Переставил. На распредвалах есть второе отверстие под штифт.
ИМХО, для компенсации тех самых 7,5 градусов.
Осталось поставить крышку, катушки, вход воздуха, радиатор. Залить, что надо, и заводить.
Может быть успею сегодня. У нас уже 8 вечера, а гараж пока без большого освещения (сапожник без сапог:haha:).
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
А я хитрый, винты до конца не выкручивал, а по мере сдвига.
Добавлено через 15 часов 29 минут 52 секунды
К 10 вечера собрал, залил.
Завёл. Секунды 2, пока давление поднималось, был небольшой шум, а затем как кот на печи: мур-мур-мур.
При повторном запуске, после прогрева шума не было. Стучит тихонько один гидрокомпенсатор.
Сейчас поеду испытывать на ходу.
Добавлено через 2 часа 59 минут 28 секунд
прокатились полёт нормальный.
Сейчас поедем по воду-50км.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Видимо новый (или заново установленный) ГН заполнился маслом и натянул цепь по-человечески.
Добавлено через 33 секунды
Удачи! :))) :yes2:
