Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,252
    177.3 KB · Просмотры: 3,985
Andy56
21 Ноя 2009
106
Доброго времени суток.Прийдется сфотать,думаю на пальцах мы не поймем друг друга.Завтра выложу фото.Зубчатый венец ни как не сместится.А маховик может он же на резиновой прокладке сидит.Вопрос:можно выставить в.м.т. По зубам на венце а не по риске на маховике?Двиг у меня 406 инжектор.Просто читал многие пишут про 15 зуб,а у меня совпадает 14 зуб с меткой.Заранее спасибо.
При нахождении 1-го поршня в ВМТ с приливом на передней крышке совпадает "конец" 15-го зуба.
meverik
14 Июл 2011
Доброго времени суток. У меня такая проблемка: после переборки двигателя собрали механизм ГРМ по меткам. Пробовали завести, а он даже не схватывал. Где то прочитали что есть вероятность что мы перевернули распред. валы на 180 гр. Сняли переднею верхнею крышку и перевернули РВ на 180 гр. Машина завелась но работает не стабильно и вылетела ошибка 54 (неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ)) И напрашивается вопрос: Надо ли было переворачивать РВ на 180 гр. ? И может ли работать двигатель с перевёрнутыми РВ?:blush2:
nuc1ear
7 Янв 2010
353
читаю сообщения об выходящих из строя натяжителях только удивляюсь
У меня на одном резьбу сорвало (но внутрь не осыпался, да и двигатель обделался лёгким испугом - тарахтел как дизель у камаза)
А вот ещё один умер не нарушая внешнего вида. - Стопорное кольцо, которое не даёт натяжителю сжаться, то ли стёрлось, то ли сломалось, то ли залипло - но он обратно сжимался пальцами на ура.
12,297
5,600
Натяжители нормально разрядились?
7,980
3,831
Значит изначально валы были выставлены неправильно.Не надо.Работать может.
meverik
14 Июл 2011
Натежители нормально натянули. Метки выставлял по транспортиру. У меня в чём вопрос то: С перевёрнутыми РВ на 180гр. двигатель может работать? Может в первый раз всё правильно было собрано?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
На 180 градусов это кулачки должны были смотреть на друг на друга в первом цилиндре. Там все просто. Если кулачки смотрят друг на друга, то ВМТ и рабочий ход в 4-м цилиндре, если в разные стороны, то в 1-м цилиндре. 54 ошибка говорит о отсутствии синхронизации между ДПКВ и ДПРВ. т.е. положение метки на шкиву будет вверху. оно может отмечать, что в первом и 4-м цилиндре достигнута ВМТ. А вот в каком цилиндре переход между тактом сжатия и рабочим ходом определяет ДПРВ. т.е. валы можно выставлять по первому либо 4-му цилиндру. На выпускном валу есть магнитная метка для датчика. Она должна смотреть наружу к датчику если ВМТ и рабочий ход в 1-м цилиндре и внутрь если в 4-м. Собственно там запутаться то и негде.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
А при отсутствии синхронизации между ДПКВ и ДПРВ двигатель работает в попарно-параллельном режиме и в каком положении находятся валы по барабану. Хоть на 180 повернуты, хоть на 360. :)
meverik
14 Июл 2011
Спасибо! Значит с перевёрнутыми может работать. Буду возвращать всё на место.
12,297
5,600
Если правильно собран ГРМ, то кулачки смотрят наружу, под транспортир.
Метки проверяются при натянутых цепях. После сборки надо провернуть коленвал хотя бы на один оборот и ещё раз посмотреть совпадение меток.
meverik
14 Июл 2011
Сегодня переставил РВ обратно как и должно быть. Двигатель завёлся и работает ровно. Но ошибка "54" всё равно не пропадает. РВ выставлял по транспортиру. Впуск 22 выпуск 20 гр. более точней не получилось выставить. Датчик фаз исправен, цепи датчика тоже исправны. У меня вопрос: В какой момент "отметчик распредвала" должен находится в датчике? Может дело в этом?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Отметчик - это пластинка на конце выпускного вала? Ее по другому не поставишь. Если в первом цилиндре ВМТ и рабочий ход следующий такт, то пластинка должна смотреть на датчик. тут хорошо видно.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Два оборота. :drinks:
meverik
14 Июл 2011
Однако! Если в первом цилиндре ВМТ и 20 зуб КВ в датчике ДПКВ то пластина "отметчик распредвала" уже прошла через ДПРВ. :blush2:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
отметчик на рв проходит мимо своего датчика в тот момент, когда через дпкв проходит "пропуск" в два зуба. по моему так. вечером уточню, если надо фото выложу.
meverik
14 Июл 2011
Буду признателен.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ага, примерно так. но пластина здоровая там зубьев 20 влезет на проход возле датчика. ЭБУ определяет за 2 оборота коленчатого вала где у него находится фаза. Так что потом ему уже всеравно где метка он сам считать такты умеет. Да и ДД никто не отменял. А фазы выставляют по меткам или по транспортиру.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вернее так: когда отметчик на распредвалу находится напротив дпрв, напротив дпкв находится первый зуб шкива.
книга "системы впрыска топлива автомобилей ГАЗ". издательство за рулём 2007 год.
meverik
14 Июл 2011
meverik
14 Июл 2011
Если на 180 градусов повернуть,то ВМТ будет на четвертом цилиндре если я не прав поправте.
Совершенно верно. И заметьте двигатель нормально работает.
Добавлено через 51 секунду
скачать - не знаю. она у меня в виде книги. покупал тогда же, в 2007 году.
Жалко, хотел скачать, везде платно.
