Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,252
    177.3 KB · Просмотры: 3,985
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Совсем понять не могу зачем дырки насверливать?)
=) Цепь имеет некоторую дискретность. Это не ремень - куда захотел туда и поставил. Дискретность примерно 2 градуса на звено. вот и получается, что точно выставить по меткам не получится. Поэтому сверлят новое отверстие под штифт в нужном месте.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
2 градуса на звено
Эмм... Двадцать скорее :)))) поменьше, конечно... Сколько зубов на звезде РВ?? Я думаю не больше 20 (хотя ХЗ, но уж точно не 360/2(град.) = 180(зубов) :))), 360/20 = 18 градусов, вот тебе и шаг :)))
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Мне вот выставляли по меткам на звездочках, но сильно подозреваю что метки врут, еще в голову мысль приходит что у меня цепт перескочила.. Когда выставляли то потом машина вялая была, да же на 95 бензине, сейчас как ракета носиться стала.. (тьфу тьфу тьфу):yes2:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Неее, маловероятна при таком исходе исправная работа ГРМ...Я бы сказал КрАЙНЕ маловероятно, так что
Это что-то из другой серии. Например, бензин был не хороший. У нас откровенное г-но стали привозить, я стал 95м заправляться, так у меня при перегазовках на ХХ наблюдается детонация (натуральное чёткое хрюкание), чего не было даже на нормальном 92м!, так она ещё и не едет не хрена... Позже заправился за городом на бывшей Роснефти, тоже 95. Летала только так, я даже угол ещё в -3 выставил, вообще класс стало...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ОПА, Это как?
Как на ремне "куда захотел туда поставил"? А зубчики куда деть? Переклеить, куда захотел? :haha::haha::haha:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ОПА, Это как?
зубчики, зубчики. кому нужны ваши зубчики - срезать за ненадобностью... :smoke:
Все равно дискретность на них меньше. А особо продвинутые пользуются разрезными шестернями.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
там вроде 23 зуба и соответственно 15 градусов.
но РВ крутится медленнее КВ в 2 раза. получаем примерно 7,5 градусов шаг звезды.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну попробуй, поверни РВ на 7.5 градусов... Сам РВ вращается на 15 градусов минимум. Здесь на 2 делить не надо...
почему это? снимаем цепь с распредвалов, держим натянутой и крутим коленвал на один оборот. распредвал при этом проходит только 180 градусов, т.е. половину оборота. цепь при этом соответственно сбивается на ползуба, т.е. на 7.5 градусов. это известный способ перестановки фаз на 406 (ну и аналогичных) без пересверливания.
зы. да. при этом ессно сбиваются метки. но при наличии транспортира или других способов проверки фаз это некритично
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Сибиряк-Волговод, спасибо, я в курсе... Я не имел ввиду провернуть относительно коленвала... В общем и так всем всё ясно. Просто хотел сказать, что без ухищрений его не провернёшь менее чем на 15 градусов.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Только они почему-то иногда самораскручиваются....
Не юзал - незнаю. Видел в продаже шестерни на распредвалы от родоса с протяженными отверстиями для настройки угла. Вместо штифта болт. Незнаю может их провернуть или нет. если резьбу правильную нарезать по идее не должно. Да и усилие передается через штифт. так что это ослабление конструкции ИМХО.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Всем привет у меня на звездах метки какие то были выбиты я их красным обозначил. Что они могут озночать?
собирали в сервисе щас сам после разбора хочу сделать. Думаю они линейкой провели черту и обозначили положение звезд?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Они типа не нашли мануала по движке. Вот и чтоб не заморачиваться решили колено не трогать и пометили таким образом валы. А так если провернуть немного то встанут как положенно.
ГАЗ 31105 227
11 Май 2011
