Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
12,294
5,599
Пробежались по трассе. Замечаний нет.
В воскресенье, если всё как задумали будет, испытание серьёзней. В Иркутск, 800 км.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Видимо новый (или заново установленный) ГН заполнился маслом
На одном из сайтов был совет заполнить маслом при сборке.
Alexei S
16 Окт 2006
45
Всем доброго суток времени! Есть такая проблема, вчера скинул клап.крышку, переднюю крышку и заменил башмак :)drinks: без этого бы не получилось, уж очень места мало там откручивать его) перед этим пометил как стояли звезды и цепи, когда начал собирать звезда на впускном РВ не лезет обратно согласно моим меткам т.к. башмак толще и натягивает цепь, пришлось сместить на зуб и все встало. Собрал завел работает но как то бухтит теперь и на холостых почти глохнет но не глохнет:haha:.... Я так понимаю это из-за смещения на зуб произошло дак вот как теперь мне все это обратно сделать? До этого все ок было мурлыкала не считая цепи....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Толщина башмака тут не причём, она компенсируется меньшим вылетом натяжителя. Заново собирать и по-человечески. Где-то ошиблись, может даже при установке Ваших пометок...
Alexei S
16 Окт 2006
45
Дак вот именно что метки ставил все до разборки, старый башмак стерт был а новый тольше на 3 мм вот их как раз и не хватает чтобы поставить звездочку на место, она какбы ниже получается посадочного места. Еще вариант есть, когда снял успокоитель верхний, цепь в том месте натанута была, потом откручивая звездочку впускного РВ, вал крутанулся и цепь в этом месте провисла а там где башмак стоит натянулясь, мож из-за этого не стваится, если подверну РВ как был изначально и попаду на свои метки фазы не собьются как думаете? (не судите строго, я тока учусь, мастера у нас корявые, сам убедился, так что тока своими руками и с букварем)
12,294
5,599
Башмак без натяжителя не мешает. Мешает положение распредвала, точне, клапанные пружины.
Одной рукой звездочку на место, другой распредвал большим ключом доворачиваешь. Метки проверять после разрядки натяжителя.
Alexei S
16 Окт 2006
45
Ну все, переставил на зуб и все ок!!!:yahoo: супер форум, тока с помощью него и ремонтируюсь! тока теперь спустя день после счастливых покатушек, машинка не выходит на прогревочные обороты (хотя сразу после ремонта отлично работала) обороты стоят на 600 и все, вариантов несколько:
1. после ремонта переломился шланг обратки в бачок охл.жидкости и тосол капал на помпу и прочее че рядом с ней, обрезал затянул не капает. все высохло.
2.стоит приблуда на впускном коллекторе для газа, думаю плохо загерметизировал и сосет воздух.
Че может быть еще?
Alex2087
25 Дек 2010
Прочитал все по данной теме, все разъяснили, разжевали, осталось только проглотить)))
У меня будет только два вопроса, они немного не по теме:
1) При установке боковой крышки была порвана прокладка ГБЦ, именно в месте уплотнения этой самой крышки. Можно в этом месте посадить крышку на герметик, а то уж очень не хочется голову снимать?
2) Можно ли передний сальник КВ впрессовать уже после установки самой крышки???
Заранее спасибо.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А там по-любому идёёт герметик. Главное, чтобы не куском вырвана была, чтобы контакт остался по всей поверхности.
Добавлено через 36 секунд
Заранее спасибо.
Уж не знаю как в идеале, но можно.
12,294
5,599
1. Нужно. Эта часть на герметичность цилиндров и системы охлаждения не влияет. Лишь бы масло не вытекало (без давления).
2. Попробовать можно. Смазать моторным маслом. В качестве оправки использовать старый сальник. Аккуратно заправить, затем при постоянном контроле лёгкими ударами молотка загнать на место. Установленный сальник почти не высовывается, примерно 0,5 мм.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Что в этом случае посоветуете???
Это уже Вам решать. Можно конечно и герметиком заполнить, но лучше прокладку поменять. Если герметиком - хорошо обезжирьте поверхности.
Борман
22 Июн 2011
60
12
Можно и мне рассказать про цепи и наших специалистов на СТО!?Застучали у меня клапана,как -то сразу и как-то много.Не имея опыта снял распредвалы,а с них ещё впридачу и звёздочки поснимал не пометив!А у меня на звёздочках было: на одном 5 отверстий под штифт,на другом 3! Вот и начал плясать как вошь на гребешке!Вообщем,не буду рассказывать все свои беды с ними,расскажу основное!Проблема была в том,что методом научного тыка я по фазе двигателя выставил распредвалы со звёздочками,до этого даже завести не получалось-компрессии не было ни грамма,только пшикало с клапанов.После того как завёл,появилась другая проблема,троила машина и загорелась лампочка диагностики.Я грешным делом стал думать,что всё это из-за датчика какого,но всё же решил поперекидывать распредвалы по цепи... и о чудо,машина преобразилась,пришла тяга ,холостой в норму пришёл,вообщем счастливый конец,но осталась гореть лампочка,что меня не устраивало.Поехал на диагностику,мастер долго убеждал меня в том,что я неправильно выставил метки и из-за этого лампочка загорелась.Но я,будучи упрямым до ужаса поменял всё таки датчик положения распредвалов(датчик фазы) и всё стало нормальненько!Может кому поможет мой рассказ, я всё это на своей шкуре испытал!:gaz_love:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Люди, я теряюсь в догадках, я думал, что при ВМТ именно 15й зуб должен находиться напротив ДПКВ, но теперь непонимаю... Книга "ЗМЗ-409", цитата:
"Датчик и диск 60-2 зуба (диск синхронизации) установлены таким образом, что момент прохождения через продолжение оси датчика заднего среза двадцатого зуба диска соответствует нахождению в верхней мертвой точке поршня первого или четвертого цилиндра."
Таааак... Всё... Походу домой пора идти, мозг клинит...
Ужо всё понятно... Сплю на ходу... 15 от метки на крышке ГРМ или 20й напротив ДПКв... Извиняюся...
12,294
5,599
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Он же сидит на валу жестко,шпонка держит,как он сместится?
Это шкив-демпфер.
Он имеет резиновую вставку.
Когда она, вставка, приходит в негодность, зубчатый венец может смещаться относительно ступицы, сидящей плотно на шпонке.
А еще, у особо невезучих, разбивает шпоночный паз.
Это бывает при слабой затяжке центрального болта.
Andy56
21 Ноя 2009
106
Это шкив-демпфер.
Это разные проблемы. Когда приходит в негодность вставка, проворачивается и иногда сползает в направлении передней крышки наружное кольцо шкива, на котором нанесена метка ВМТ. При слабой затяжке болта разбивает шпоночные пазы, а у глуховатых и невезучих проваливает посадочный диаметр под шкив на коленвалу.
Andry
2 Окт 2010
12
Доброго времени суток.Прийдется сфотать,думаю на пальцах мы не поймем друг друга.Завтра выложу фото.Зубчатый венец ни как не сместится.А маховик может он же на резиновой прокладке сидит.Вопрос:можно выставить в.м.т. По зубам на венце а не по риске на маховике?Двиг у меня 406 инжектор.Просто читал многие пишут про 15 зуб,а у меня совпадает 14 зуб с меткой.Заранее спасибо.
