Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,249
    177.3 KB · Просмотры: 3,981
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Смотри шкив не отогнулся ли датчик ненароком. Зазор должен быть в районе 3-4 мм.
это ты чего то маханул! в одних источниках 0,5-1,5 мм. , в других 1-1,5 мм.
но никак не больше 1,5 мм! а ты даёшь значения больше в 2 (!) раза.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ДПДЗ точно в норме
Пофиг. На запуск не влияет.
а предохранитель на ЭБУ не мог перегореть
В таком случае не будет загораться лампа диагностики при включении зажигания. Насос, по-моему тоже не будет работать.
ДПКВ смотрите, ну сколько раз написать??? Просто ПРОВЕРЬТЕ ЕГО!!!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ээээ.... мог напутать. Спасибо за уточнение.
Добавлено через 2 часа 9 минут 51 секунду
27, 28, ну так блин кто ошибки будет читать? Что такое датчик синхронизации наверно объяснять не надо? Сколько раз говорили - проверь ДПКВ. Даже самодиагностика говорит - проверь ДПКВ.
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
Я не думаю что дело в фазах. Особенно если учесть, что тяга таки появилась
Свежая поправка: Тяга появляется внезапно и так же исчезает. Может она от фазы луны зависит или от бурь на венере.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А какой примерно период появления сего симптома? День ото дня, или же прям в течении нескольких часов во время поездки? Если это наблюдается исключительно с прогревом, то тут дело явно во втулках клапанов. У меня так было. Мощность действительно то появлялась, то пропадала.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А всего то надо было её на тросу потаскать
Ещё одно прямое доказательство того факта, что накрывается ДПКВ. Зачастую бывает, что его магнит размагничивается. У меня так случилось с датчиком Bosch, который и 3х месяцев не отслужил.
А завелась она потому, что обороты при запуске были больше,чем при запуске со стартёра. Чем больше обороты, тем больше уровень сигнала с ДПКВ.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Не надо было. Возможно, и вполне вероятно, неисправность проявится и будете мучатся с запуском снова.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Ребят, завтра буду менять прокладки передней крышки и поддона. Также буду смотреть все метки. В связи с этим вопрос: первый цилиндр в ВМТ, 20-й зуб на шкиве напротив ДК, метка на звездочке коленвала напротив установочной метки на блоке, метка на большой звездочке промвала куда должна смотреть?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Итакс... имеем проблему. Авто не тянет увааще... провалы, набор оборотов кислый, тапка в пол никакая... ну не едут и всё.
Всё исправно, фильтра чистые... и т.д и т.п. в голове возникает извечные русские вопросы кто виноват и что делать. виноваты конечно же производители каки под названием цепи ГРМ которые растянулись... а что делать пишу дальше.
Покупаем транспортир (описанный в теме выше). Приложив транспортир к валам и вот что увидел
Впускной вал, отклонение -7 или 8 градусов
Выпускной вал, отклонение более гуманное 4 градуса
В то время как звёзды стоят по меткам, не какого криминала
смотрим на эту картину и напиваемся с горя в усмерть с мыслью о том что надом енять привод ГРМ О_о
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
После того как отошли от недельного запоя, а машину вам не кто не починил... берёмся за работу.
сегодня выставил валы по транспортиру... насверлил дырок по редуктору...
Валы не снимал... открутил только звёздочки и гидронатяжитель.
Самое геморное было поставить на правильный градус выпускной вал... при этой процедуре нужен помощник... который будет поворачивать вал немного и удерживать.. с впускным валом было проще.. он крутится в нужном диапазоне без проблем.
как видно по фоткам, выпускной вал стал в заводскую дырку в звёздочке... только зря сверлил... стало ровно 19 град.
Впускной вал сместился причём весьма ощутимо, когда я снял верхний успокоитель, то цепь в нём болталась... после выставления валов она была уже натянута. По фотке видно насколько пришлось провернуть вал..
Ну и фото с транспортиром
И такс... результат:
Теперь двиг тянет после 4000 просто аЦкИ.... крутится до отсечки и ТЯНЕТ аж до отсечки 6500.
Пропал провал при нажатии на газ, и тупизм при разгоне. Раньше я думал что двиг душит фильтр... теперь я понял что стандартного волговского фильтра хватает с головой.. вот только поставлю гофры подвода воздуха на 60мм..... и думаю будет вообще офигенно... ну и выхлоп евро 2... ваще самолёт будет. :rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тут наткнулся на такою информацию:
"родос насколько обоснованна установка второй цепи между распред валами?"...(с)
ответ:
"Третья цепь между распредвалами "ловит" двойной рывок на участке между распредвалами , который происходит каждый оборот двигателя , снижая нагрузку вдоль нити цепи со 180-250кгс до 30-40кгс .
"...(с)
что это ещё за третья цепь между р.валами? куда она там ставится? что она крутит?
кто что знает по этому поводу?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
з.ы.
взято отсюда:http://forum.autonavigator.ru/topic14678-0-asc-105.html
где то ближе к концу страницы.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
учитывая, что есть транспортир и
впускную наверно можно было и не сверлить
зы. кстати видел фотку с чиптюнера комплекта транспортира на миллиметровке.
но качество не очень. ни у кого нет получше?
Spawn
6 Сен 2010
301
133
alexxx, вобще как и где на наших моторах балансировочный вал поставить я не очень представляю, но наверное возможно, раз говорят что есть и ездят, а вообще использует в основном хонда на форсированных моторах (в основном с индексом B в конце)
балансировочный вал просто крутится, не приводя никого в движение, стоит обычно ближе к середине блока. а на "старых" inspire обычно выбрасывается в виду больших проблем от него, но это единственный авто у кого такое наблюдается
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Spawn, да нет, там речь не о балансировочном вале, а о третьей цепи, которая каким то образом одевается на звёзды распредвалов.
по крайней мере я так понял.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
подскажите, а то что-то я моцк сломал. есть такой способ:
Устанавливаем поршень в ВМТ но не на сжатии а на перекрытие клапанов.360град. Снимаем цепь.Устанавливаем индикатор носиком на гидротолкатель. В неболших пределах крутим левый вал влево и потом вправо до начала движения стрелки микрометра. Ставим метку на шестерне (метка при А) Так же с правым валом ищем точку начала надавливания кулачка на гидрокомпенсатор. И тоже ставим метку (Метка при А) Теперь размечаем по транспортиру от наших меток через 2.5 градусов шестерни. (достаточно 20град)
Теперь ставьте цепь и выставляйте начало открытия впускного и конец закрытия выпускного по вашим шкалам..(не забывайте что распредвал крутится медленнее коленвала вдвое и градусов должно быть в два раза меньше,например - открытие впускного 20град а провернуть нужно на 10град.)
не пойму во-первых, где ставить метку когда кулачки смотрят вниз и, во-вторых что куда потом крутить? разве когда кулачки так установлены (один только закрыл, второй начинает открывать) это не есть уже нормальные фазы?
хоть иди снимай крышку и крути :)
а, все, кажись дошло, сори, удалять уже не буду
