Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Попробую осуществить. Только что пытался пробить. Проливал WD-40 , а потом попобовал пошприцевать, полило из под нижней заглушки....неужели попал на капиталку?:(
Не так всё страшно. "Попал" максимум на замену нижней резьбовой. Да и то, есть шанс отделаться "малой кровью": заменить только внутреннюю втулку, а то и вовсе старую оставить - надо смотреть по люфтам (в разобранном, естественно, состоянии).
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
но если заскрипело посоветовал-бы иметь под рукой новую резьбовую втулку
которую невозможно поменять на автомобиле, придётся разбирать стойку
Так как втулка работает одной стороной (вернее двумя противоположными вертикальными) можно продлить ресурс втулки повернув её на 90 град. вокруг оси от первоначального положения.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Подниму тему :
Вопрос, на рынке не продали маятник, так как у них только короткий. Есть еще длинный. Вот и хотелось бы узнать у 3102 2006года какой маятник, короткий или длинный?
Подскажите , что там с размерами ? У меня 105 с крайслером:drinks:.
.:KaSp3R:.
18 Фев 2009
38
Вопрос такой)
в сошку маятника шаровая как должна входить??
от руки или впрессовывается?
Залез под машину как то и решил проверить люфты. При сжимании сошки маятника и рул.трапеции увидел что корпус шаровой вылезает из проушины сошки маятника, решил заменить, благо была новая шаровая в гараже. Новая не влезла, поплевался, заменил палец с новой на старую и поставил старый корпус и новый палец, но при нормальной затяжке один фиг корпус гуляет в проушине сошки маятника, вот и думаю от руки вставляется или впрессовывается?
.:KaSp3R:.
18 Фев 2009
38
а какой гайкой??
Именно той, которая на пальце.
Насколько я понял вопрос, в отверстие рычага не лезет новый палец рулевого наконечника тяги. Значит сам рычаг "неправильный" - посадка пальца в него на конус, что не предполагает какого-либо люфта. Но сама посадка обеспечивается именно натягом гайки и фиксируется шплинтом.
Или я не правильно понял вопроса?
.:KaSp3R:.
18 Фев 2009
38
полковник2,
проблема в том что на палец рычаг сел без напряга (на конус) и затянулся гайкой, а вот корпус всей шаровой имеет люфт в посадочном месте рул. трапеции. а именно ходит вниз.
Получается рычаг, палец и корпус шаровой - одно целое, но при сжимании рычага и трапеции корпус шаровой вылезает из трапеции вниз((
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если я правильно понял Вашу терминологию "шаровая - это рулевой шарнир", то получается, что его корпус (стакан) спокойно "входит и выходит" :) из/в рычаг маятника ?
Брать штанген-циркуль, мерять внутреннее отверстие в рычаге маятника и идти в магазин выбирать подходящий по размеру рулевой шарнир.
(По 24-ке могу сказать: диаметр отверстия в рычаге маятника - 32,00-32,03 мм, диаметр корпуса шарнира - 32,05- 32,07). Не думаю, что что-то сильно изменилось с тех времен.
В противном случае менять маятник в сборе. Остальные возможные варианты считаю лишней тратой времени и сил (вставить стальную фольгу в рычаг, например). Никто не даст гарантии, что она не вылетит на ходу....
Понятно.
Можно, конечно, подбирать шарнир под отверстие в рычаге, но проще купить новый всборе.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Впресовываеться.Если болтаеться шаровая то в сошка изношена
.как эконом вариант накернить в сошке посадочное место.При посадке шаровых лучше нагревать сошку(да и по всей трапеции),да и по всей трапеции тоже.На дольше их хватит.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
полковник2 , подскажите пожалуйста : на что повлиляет эксплуотация авто у которого корпус маятника был установлен верхногами. Р.С. Машину никуда не вело ,руль незначительно был смещён в лево ,при повороте на право бала незначительная вибрация (трапеция за картер цеплялась , как потом выяснилось):drinks:.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Как с этим бороться, кстати? Подушки не просевшие, с рулевым все ок, поддон без деформаций, а в крайнем правом положении руля все равно мерзенько так колотится слегка. Сколько себя помню, так было.
Трапеция будет расположена не правильно, правый край будет ВЫШЕ и БЛИЖЕ к балке. Не на много, но этого достаточно, чтобы тяга цеплялась картер.
2,262
На моей тоже самое.А может стОит снять маятник и перевернуть, то есть поставить правильно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А у Вас есть СОМНЕНИЯ?
Вы сомневаетесь, что правильное положения детали не обязательно!
Кое как стоит...и ладно. Главное - едет.
ТАКАЯ ЛОГИКА?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А что с схождением?
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Фото не правильного могу сделать:):drinks:.
А что с схождением?
Конечно изменится, но настлоько незначительно, что большинство инструментальных стендов этого даже не заметят, а допуски там большие: уложится.
