Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,744
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
ЖёсткО, а подскажи как его проверить? Вот думаю работает он у меня или нет. стук появился в подвеске, грешу на него, для проверки надо подставить под пружины, упор, т.е. нагрузить подвеску и качать колесо?
Можно просто покачать его рукой за соединение с рулевой тягой вверх-вниз и наблюдать за шевелением оси рычага. Нагруженность подвески значения не имеет.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Сегодня был в магазине, посмотрел МР Febest, он тож в коробке, на подшипниках, каталожный номер его 4126002 Made in Germany, Франкфурт. Внешне он ничем вроде не отличается, только меня смутила гайка маленькая (крепеж шарнира)
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Вот их сайт _http://www.fe-best.de
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
полковник2, пасиб)), поправил ссылочку, из головы вылетело.
Во-вторых, не обнаружил у них в каталоге такого каталожного номера.
Я тоже не нашел, и это тоже смущает, но вроде других МР на подшипниках нет?
    82.5 KB · Просмотры: 135
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
которая палец))), где ось там нормуль. В принципе гайку можно купить по сильнее наверно
И ещё вопросик съемник нужен будет? И как он правильно называется
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
я ебе поставил обычный газовский на втулках
И правильно сделал. Нечего выдумывать велосипед. А то МР на подшипниках так хорош, что машину переживёт, если раньше подшипники не рассыпятся...
Sanchezzz83
14 Апр 2010
53
Маятник на подшипнике: да или нет?
Доброго времени суток! Решил подвеску переднюю перетряхнуть, возник вопрос: маятники, что с ними делать? Р/к-т - 128р, новый "ГАЗ" - 600р, и какой-то на подшипнике - 800р. Какие плюсы и минусы??? Я так понимаю, что маятник на подшипнике уменьшает усилие на руле, т.е. Гуру работать легче, а с другой стороны - больше подвержен воздеюствию ударов... Кто-что посоветует? Спасибо.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Вопрос, на рынке не продали маятник, так как у них только короткий. Есть еще длинный. Вот и хотелось бы узнать у 3102 2006года какой маятник, короткий или длинный? А то завтра на рынок поеду, буду брать на глаз наверное.
2,262
А сколько ходят втулки маятника, на моей что-то около 7 тыс. Купил на базаре втулки, вроде алюминиевые - мастер забраковал, сказал кооператив. Поставил белые, вроде полиуретановые. А чем алюминиевые хуже и какие стоят с завода?
Sanchezzz83
14 Апр 2010
53
Поменял на 105-й ремкомплект за 128р.
Рекомендованная розничная... У нас столько же стоит...
когда на 90км/ч рельсы перелетаешь
Разгоняй до 140 - рельсы не страшны, будешь парить над ними)))
металлокерамические
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Здравствуйте. Может я и не по адресу, но хотелось бы спросить совета у грамотных волговодов. Неделю назад появилась проблема, утром, после стоянки, при прохождении 2-х лежачих полицейских во дворе, появляется скрип справа спереди. После этого машина день ходит нормально, без скрипа.На следующеее утро всё повторяется. Предыдущий хозяин шприцевал литолом и нижняя правая масленка так пока и не пробилась. Где искать, что делать?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Вот поэтому она и не пробилась, что шприцевал литолом. Нет смазки - вот и скрипит, метал по металу. Поддомкратить машину, снять колесо, подставить под чашку упор. Опуская машину разгрузить подвеску, разобрать нижнюю резьбовую, прочистить её и смазочный канал. Мазать жидкой смазкой (нигролом).
germes3
18 Фев 2010
198
83
Vovan1031! дельный совет!, но если заскрипело посоветовал-бы иметь под рукой новую резьбовую втулку. Нижний канал самый длинный, возможно там совсем сухо.
Вообще то литол смазка пластичная, т.е. не сжимаемая у него походу канал забит наглухо, придётся проволокой вычищать грязь.
