Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Конечно изменится, но настлоько незначительно, что большинство инструментальных стендов этого даже не заметят, а допуски там большие: уложится.
Но, в любом случае, надо поставить маятниковый рычаг в ПРАВИЛЬНОЕ положение!!!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Влад Титов , прикинь мои глаза (что у меня там такой косяк я представления не имел , думал -маятник гнутый ),когда я новый и старый рядом на верстак положил... я медленно стал понимать ,что чего то не понимаю...посмотрел на картинку на коробке(там было как на новом) ... потом на всякий случай посмотрел как стоит на двух (для верности) попавшихся волгах...далее нецензурная лексика...:):drinks:
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
На классике изначально стояли втулки на маятнике, потом начали выпускать шарикоподшибники. Кто эксплуатировал на подшипниках говорят что практически вековина. На 3110 я сменил на ремкомплект втулки и резинки на 96 т. км, после замены 41 т. км. Ремкомплект стоит копейки. Я думаю тут кто к чему прикипел душой.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Просьба скинуть фото, интересно увидеть воочию.
Рычаг в живую (около пальца видна выработка от контакта с пальцем нижнего рычага) , на картинке - как должно быть.
    68.2 KB · Просмотры: 183
Ринат К.
15 Июн 2009
18
Доброго дня уважаемые!
Почитывал данную ветку и решил ответить на вопрос о том как ходит "Карат". На сегодняшний день прошло 2 года его эксплуатации и примерно 40-45 тысяч километров. Причем километров не самых легких. Все два года была ежедневная эксплуатация в том числе по дорогам мягко говоря никакого качества (на нефтепромыслах) и при температуре за бортом порядка -40 (зима 2009-2010). Это к вопросу об ударах. Занимаясь подготовкой машины к отпуску в очередной раз перетряхивал переднюю подвеску (приходится делать это каждую весну) и маятник меня очень порадовал. Видимого люфта поддающегося измерению не заметил хотя при качании чувствуется небольшое пощелкивание. Так и собрал подвеску и пока менять маятник не планирую. Кстати ТО как рекомендуют каждые 30000 км не проводил (лень). Как поставил так и стоит.
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Господа воговоды не советую втулки с игольчатыми подшипниками, прходили максимум 2-3 тыс., опычные второпластовые намного лучше.
temb
2 Дек 2009
163
21
Хочу сам заменить маятниковый рычаг. Для этого нужны яма и какие-нибудь специальные инструменты? Чего-то сложного есть в этой процедуре?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
temb
Вообще ничего специального не требуется.
Если раньше выпрессовывали пальцы рулевых шарниров, то операция по замене пройдет без проблем.
Работа ведется при снятом правом колесе и вывернутом влево руле (так удобнее работать с шарниром).
Не забудьте поставить брусочки под автомобиль, чтобы не упал с домкрата.
temb
2 Дек 2009
163
21
Смотрел онлайн руководство, так вот слово "выпрессовать" меня больше всего насторожило. Поэтому и спросил про специальный инструмент:).
Что значит "выпрессовывать"?, раньше рулевые шарниры никогда не трогал.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
temb, ничего там страшного, подложите под шарнир какую-нибудь железку и осторожненько выбейте палец, предварительно навернув на него гайку, чтобы удар приходился по ней и не завалить резьбу на торце.
temb
2 Дек 2009
163
21
Так новый маятник же вроде со своим пальцем будет? Или я что-то не понял. Я фото и сети посмотрел.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
да
просто открутить два болта крепления маятника и гайку пальца, по пальцу жахнуть молотком (не своему конечно же) он и вывалится.
temb
2 Дек 2009
163
21
Понял, спасибо всем за помощь
Добавлено через 8 минут 15 секунд
Забыл спросить, новый маятник надо предварительно смазывать, или он готов к установке?
12,297
5,600
Я бы посоветовал разобрать и промыть. При сборке заполнить маслом.
Есть ещё вариант, если палец нормальный.
Поменять только внутренности.
ЗЫ
Для откручивания маятника очень хорошо подходит баллонник.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
да
А что, только я выпрессовываю пальцы ударом по сошке/рычагу вдоль его оси?
Способ более щадящий и позволяющий выпрессовать детали с более плотной посадкой.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
